Digitální mikropájka (trochu jinak)
Zdravím fórum a po čase představuji svůj další výrobek - elektronickou mikropáječku.
Navrhnul jsem kompletně své řešení, protože mě žádná z již dostupných konstrukcí na internetu nevyhovovala. Mé základní 3 požadavky žádná nesplňovala, a to tyto:
1) Přehledný, jednoduchý, dobře čitelný LED displej - jsem vyloženě alergický na modře podsvícené alfanumerické LCD, zobrazující tucty zbytečných informací malinkými písmeny
2) Bezpečný provoz - u mikropájky řízené CPU je podle mě bezpodmínečně nutné zajistit, aby nedošlo k nekontrolovatelnému vyhřívání pájecího pera z důvodu zaseknutí či zacyklení CPU, ke kterému může dojít ať už pro chybu v programu, nestabilitě napájení, závadě v paměti programu, nebo z jiného důvodu. Proto je má mikropáječka vybavena watch-dog obvodem, kterému se musí CPU pravidelně hlásit, jinak dojde k RESETu systému.
3) Paměť na programy - různé přednastavené teploty, jednoduše vyvolávané stiskem tlačítka
Také mi u konkurenčních výrobků chybělo nějaké rozumné připojení k antistaticky vybavenému pracovišti. Zde je tedy moje provedení splňující přesně všechny mé požadavky.
Páječka se ovládá mikrospínači pod foliovou klávesnicí (z provozu ve firmě pro mě jednoznačně nejlepší způsob ovládání přístrojů), obsahuje 3 paměti pro přednastavené teploty + 1 paměť pro režim pauzy, výrazný, dobře čitelný LED displej, má vyřešeno propojení s antistatickým pracovištěm. Je vestavěna do velice kompaktní a malé hliníkové krabice 155x100x55mm. Pájecí pero je typ "Solomon" 48W/24V, běžně prodávané ve skoro každé drogerii.
Podrobnější informace, fotky, schémata, vše potřebné pro stavbu, je ke stažení na webu projektu: http://www.css-electronics.8u.cz/hobby/ ... -6675.html. Zatím chybí demonstrační video, pracuji na něm .
Poznámka: Omlouvám se za ten otočený síťový spínač, vím že neodpovídá zvyklosti "nula dole", ale výstup vypínače jinak kolidoval s plošným spojem.
Naposledy upravil/-a css v 12 Jún 2017, 11:29, upravené celkom 3 krát.
Re: Digitální mikropáječka (trochu jinak)
Pekná práca-GRATULUJEM.
Mikropájok je sice ako mraku, ale vidím dal si tam " svoje ".
Ahoj
Ahoj
pekna praca, je to taka mikropajka na mieru a to sa mi paci.
Pěkné.Ten přední panel je zalaminovanej papír,nebo nějaká fólie (jak se to dá řešit) ?
Pekne. Krabičku si kupoval, alebo vyrabal?
K+ za prezentaciu.
K+ za prezentaciu.
- Gavin Milarrr
Konečně zas něco, co stojí za povšimnutí. Takhle nějak si představuji podařený bastl.
odomňa iba 2 x K+ .... každý komentár zbytočný .... fotky hovoria samé .....
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Veľmi pekná práca, K+ samozrejme.........
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
Děkuji všem za kladné ohlasy, díky
Pájecí pero jsem použil toto: http://www.tme.eu/cz/details/pensol-iro ... ndustrial/
Klávesnice je stylem barevný výtisk na papír, vyříznutí okének pro displej a LEDky, zalaminování, a nalepení oboustrannou lepicí páskou na čelo krabičky. Pod fólií jsou běžné mikrospínače do PCB.
Krabička je koupená hotová, typ a dodavatel + další informace jsou k dispozici na webu http://www.css-electronics.8u.cz/hobby/ ... -6675.html.
Hezký večer všem.
Hezký večer všem.
- Wili
Paráda K+ A ešte jedna vec, s tým návodom a prezentáciou výrobku na stránke si robíš srandu? To nesmieš! To je príliš dobré pre toto fórum!
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- lh
- Vek: 46
Veľmi pekné.
Mám len otázku. Čo Ťa viedlo k použitiu konkrétneho MCU? Mám pocit, že s iným MCU si mohol ušetriť externú EEPROM aj A/D prevodník.
lh: Do všech svých konstrukcí s jednočipem používám procáky s jádrem x51. Jsou lety prověřené, dostupné teď i do budoucna, na rozdíl od mnoha ostatních, které se vyrábí jen pár let, aby je pak výrobce pohřbil. Docela slušně jsem se s nimi naučil a není důvod zkoušet něco jiného. Programuji ze zásady v Assembleru, nepoužívám žádný vyšší jazyk, a x51 už mám dá se říci v krvi. Pro jednodušší aplikace bohatě výkonově stačí klasika C51, C2051, kde je třeba víc výkonu, použiji Silabs C8051xxx.
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Veľmi pekná práca K+
Ešte mi tam chýba jeden malý detail-zatmavené okienko pre displej
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
- Dátum registrácie: 07 Dec 2012, 08:48
Pěkná práce a pečlivě prezentovaná. V jakém prostředí píšete programy v assembleru pro x51? Já si pamatuji na své začátky s AS51 v DOS, potom jsem přešel na AVR a programování v C. Dnes i když by na něco stačila 89C2051 a assembler, tak nevím, v čem bych programoval
Watchdog a připojení uzemnění pracoviště je dobrý nápad, měl bych ve své páječce dodělat. ATmega8, v současnosti často používaný procesor v amatérských konstrukcích pájecích stanic, má watchdog, EEPROM i reset při poklesu napájení integrován.
ok2jnj: Programy v Assembleru pro x51 píšu v MIDE-51 Studio http://www.opcube.com/home.html.
martinflight: Díky . To zatmavené sklíčko jsem původně také chtěl shánět, ale nakonec jsem zjistil, že není potřeba. Displej má masku černé barvy, takže je vůči segmentům kontrastní, a čísla jsou dobře čitelná.
Hezký den
Hezký den
