Kytarový efekt "Delay / Echo"
V poslední době se učím hrát na elektrickou kytaru. A ke hře na elektrickou kytaru patří i efekty, o které jsem se začal zajímat. Jejich použití "okoření" zvuk a ten se stává hudebně zajímavějším.
Efekt, který dnes představím, spadá do kategorie "delay" efektů. Jedná se o zapojení na základě známého integrovaného obvodu PT2399 od fy. PTC. Je to obvod digitálního "Delay/Echa" s AD/DA převodníkem. Zapojení je prakticky totožné s tím, jak jej uvádí datašít. Pro tzv. "bypass" je zde použit nožní spínač, který celý efekt vyřadí z cesty signálu.
Celý obvod je realizován na jednostranné desce plošných spojů o rozměrech 60x74 mm. A vzhledem k mechanické odolnosti je zabudován do hliníkové krabičky od fy. Hammond, typ 1550B. Efekt je napájen standardně 9V z adaptéru. Bohužel velikost krabičky nedovoluje použití vložené baterie.
Pro celkový vzhled je krabička nastříkána světle zelenou barvou a pomocí propisotu zhotoveny nápisy. Celá krabička je pak stříknuta bezbarvým lakem.
Další fotky - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Delay_Ech ... ovy_efekt/ .
Re: Kytarový efekt "Delay / Echo"
Máš to pěkné. Kdybys použil SMD součástky, vlezla by tam i ta baterie.
tom666: Máš recht, zapomněl jsem na to. Inspirací mi byly tyto stránky - http://www.valvewizard.co.uk/smalltime.html . Má tam víc "krabiček".
- Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Parada.
Len by som TL072 nahradil nejakym mensim sumakom.
Napr. 4580 (LM833)
Napr. 4580 (LM833)
V mé realizaci jsem použil NE5532. Nevím, jak moc je "šumák". Ale tento OZ používám i v jiných svých aplikací a mám s ním dobré zkušenosti.
Aj ten je jeden z najlepsich. Len napajanie vyrobca udava od +/-5V a ty mas 9V (+/-4,5V) tak som ho schvalne nenapisal.
S tím napětím je to tak, ale funguje. Mimochodem ta TL072, co použil autor, má stejné min. napětí.
4580 ide uz od 4V. Testoval (meral som sum, zosilnenie a vseliake ine vlasnosti OZ) a TL0xx je medzi poslednymi. Co ma prekvapilo, kedze bol moj oblubenec. Ani Led by som bez neho nerozblikal.
Co sa tyka sumu LM833 je najlepsi, aj ked je to 4580 (v principe) samozrejme JRC4580 a NE5532 su skoro na tej istej urovni. Potom nasledoval RC 4558 a MC33078 este zopar bipolarnych a nakoniec JFETy s 1458, LM358.
To cosa tyka sumu.
To cosa tyka sumu.
- tipek
- Dátum registrácie: 11 Feb 2010, 00:00
zdravím ja už mám tiež doma nachystaných pár čipov PT2399 ,
dá sa z toko kopec delayou reverbou poletovať ,
oblúbený je
REBOTE DELAY
verzia 1
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=33
verzia 2
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=50
verzia 2.5
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=98
a v gitarových efektoch ak to neni navrhnuté od výrobcu a zvukovo overené by som SMD súčiastky nikdy nepoužíval ,
hlavne gitarové skreslovače majú úplne iný zvuk , hrať to hrá ale rozdiel v pocite pri hre tam je , ale niekomu to nevadí
je to téma na dlho je to len môj názor tak sa tu nepohádajme
čo s a týka Módov by som sa skúsil pohrať s predlženým delayu za hranice možností potom ti to opakovanie bude aj trocha skresľovať ,
alebo keď znížiš napetie za tým stabilizátorom tiež to bude robiť všelijaké zvuky
oblúbený je
REBOTE DELAY
verzia 1
verzia 2
verzia 2.5
- Loloone
- Vek: 51
zvukova ukazka by nezaskodila, inak pekne...
Nejlepší delay je tento s pt2399 a navic je tam lm324..Jinak v obchodě stoji 5 tisic.Mám ho sestaveni a neskuteční plus když tam dám ješte overdrive tak to zni jak paskové echo.http://effectslayouts.blogspot.com/2015 ... delay.html
- 471 Zobrazení
