Regulátor sieťového napätia
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Čaute
Po dlhšom čase som znova vytvoril dačo, čo sa mi podarilo dotiahnuť do finálnej verzie.
Tentokrát to je regulátor sieťového napätia 0 - 230v (dakedy aj 250v)
Je to v podstate oddeľovacie trafo, za ktorým je umiestnené regulačné autotrafo. Celé je to doplnené o meráčiky a zopár ďalších vecí.
Maximálny prúd odoberaný cez oddeľovacie trafo je 4A, cez regulačné trafo len 3A.
Bol to jednoduchý, ale zato pekný projekt ... dúfam že sa vám bude páčiť...
*MZ*
-- Spojený príspevok 11 Jan 2017, 21:54 --
Pripájam ešte jeden obrázok: Pohľad do vnútra regulátora
*MZ*
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Re: Regulátor sieťového napätia
Veeeeeľmi pekná práca ! aj káblovanie ! K+
Človek sa učí každý deň, veľmi rád sa aj ja sám nechám poučiť od skúsenejších, veď sme len ľudia.
GABKI
GABKI
Veľmi pekný dizajn.
Tá krabica je z niečoho, alebo úplne nová?
Môžeš dať aj čelný pohľad?
Madlo vidim matky, roxor a pasovinu.
Pecka
Pecka
- Vek: 49
Môžeš sem hodiť aj schému z rospisom súčiastok? Ďakujem, inak ozaj pekná práca
Odoslané z Lenovo A2010-a pomocou Tapatalku
Skrinka mozno aj unesie vahu cloveka KFeneon napísal:To madlo a kryty vetrákov sú popi...
...také steampunkove...
Z tej rúčky by mal aj Vaský radosť
Inak pekná práca a military prevedenie.
- rainbowdash
- Vek: 26
No, pekne po rade
- Madlo a kryty vetrákov som tak zamýšľal, ale nečakal som, že to bude mať až taký úspech. Mám rád keď prístroje vyzerajú "mohutne" a "staro". A presne tým steampunkom si to vystihol
- Káblovanie - Uložené káble sú základ! I keď vždy to nejde podľa predstáv... Obdivujem staré mašiny kde má každý kábel svoje miesto. Pekne uložené jeden vedľa druhého.
- Dizajn - Tam som išiel viacmenej odhadom Hlavne aby všetko vošlo na predný panel. A krabica je nová, no lepšie povedané dávnejšie som si nechal vyrobiť 3 rovnaké krabice a teraz, keď niečo robím, už len povyrezávam otvory a vyvrtám diery podľa potreby...
- fotku z predu pridávam
- A áno, madlo je kus roxora, dve 16 matky a pásovina
- Schému... Noo, môžem niečo nakresliť, i keď si to už nepamätám presne, robil som to z hlavy.
- Je pravda, že skrinka unesie človeka, dokonca 2 - je otestovaná, sám s kamarátom som to testoval. Veď jednu nepoužitú doteraz využívam ako stolček. Je to poctivé "železo" - 2mm plech vystužený 8 mm pásovinou Nie ako kupované zdroje z "alobalu"
Ďakujem za K+
*MZ*
Ďakujem za K+
*MZ*
... to mi verte
... to mi verte
- rainbowdash
- Vek: 26
No prikladám aj "schému". Ako som vravel nič zložité...
... to mi verte
... to mi verte
jak je řešený způsob regulace(vypadá plynule),myslím to regulační trafo.
ja osobne by som tu poistku za voltmetrom dal trochu inam ´ ak sa poistka prepali ´ voltmeter nebude o tom vediet ´ a co som ja robil nieco podobne dal som tam prepinac ´ vo vnutri klasicka ziarovka ´ ked je skrat obvode ´ sa rozsvieti a nelietaju istice ´ nuz ked nesvieti prepne sa do normal rezimu ´
- rainbowdash
- Vek: 26
Tá 4 a 5 ampérová poistka na schéme je v skutočnosti istič
Regulácia je zaistená regulačným autotransformátorom. A áno je plynulá od 0 do 250 V.
... to mi verte
... to mi verte
Ten ampérmetr je zapojen nešťastně.
Neznalý neví, co vlastně ukazuje.
Měl by být zapojen až za autotrafem.
Podľa mňa je ten ampérmeter zapojený veľmi šťastne, pretože meria celkovú záťaž a nielen autotrafo. Ak by som mal byť puntičkár, tak by som tam zapojil ampérmeter ešte jeden a to osobitne pre autotrafo
Inak, perfektná práca, všetko spracované na úrovni
Naposledy upravil/-a iqlogic v 16 Jan 2017, 11:10, upravené celkom 1 krát.
Tobě by nevadilo, že si na voltmetru nastavíš n.př. 120V pro nějaký 120V spotřebič a ampérmetr ti bude ukazovat nesmysly?
- rainbowdash
- Vek: 26
Presne pre toto!iqlogic napísal:Podľa mňa je ten ampérmeter zapojený veľmi šťastne, pretože meria celkovú záťaž a nielen autotrafo.
Aby meral celkový odber cez oddeľovacie trafo.
Mohol som dať aj dva ampérmetre, ale to už by som potreboval väčšiu krabicu ...
Nebudem predsa zapájať naraz 3 veci - do oboch zásuviek aj zdierok
A aj keby, nie je predsa problém si na stôl položiť ďalší ampérmeter
*MZ*
... to mi verte
... to mi verte
- 29 Odpovedí
- 3157 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
- 406 Zobrazení
- 1859 Zobrazení
