Scope clock
Scope clock
Dnes som dokončil tieto hodiny.Podarilo sa mi to rrozchodiť.Týmto chcem poďakovať prispievatelovy "joži" ktorý mi naprogramoval procesory.Ešte raz ďakujem.
Naposledy upravil/-a seto v 10 Mar 2018, 18:30, upravené celkom 1 krát.
- AEdison
Re: Scope clock
Ukážem aj vnútro,ale ešte tam musím vložiť modul dialkového ovládania.Aby sa žhavenie a silová časť zapínala iba vtedy ak budem chcieť.
Zbytočne bude svietiť obrazovka stále.Časť hodín procesor-prevodník bude pod napätím stále,teda hodiny pôjdu ale nebudú zobrazovať pokiaľ
nezapnem silovú časť.
Re: Scope clock
Pěkná dekorace, ale na můj vkus ta modrá oslňující LEDka je jak pěst na oko.
Ještě mně napadlo, osciloskopická baňka není stavěná na dlouhodobý provoz. Nechal bych běžet elektroniku a žhavení baňky zapínal jenom při prezentaci.
Edit: než jsem dopsal příspěvek, tak vidím, že už to máš namyšlené.
- miroja
- Vek: 62
Re: Scope clock
Tu si sa cosi pytal. https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 0267df519d
Presiel si na symetricku obrazovku?Vlakno zostalo bez odpovede...
Re: Scope clock
Nechcel som to komplikovat .Použil som obrazovku symetrickú B 10S3.A čo sa týka tej modrej ledky jas nie je problém upraviť.
- medved
Re: Scope clock
Ani modra ledka nie je zla, len jej prud treba obmedzit dostatocne velkym odporom aby nemala tak velky jas. Len aby tak jemne "tlela"
Re: Scope clock
Super nápad,akurát je to dosť zranitelné.Možno by bolo treba tú obrazovku skryť pod nejaký lievik,ale možno by to prišlo o to čaro svietiaceho žeravenia a pohladu do čriev flašky.
Inač, ten pohlad do čriev v tej peknej drevenej skrinke by aj mňa zujímal,slúbil si dať fotky.
- jirka.jirka.
- jirka.jirka.
Re: Scope clock
Sorry že se ptám, ale nač je tam vlastně tolik ovládacích potenciomterů? To by nešlo třeba trimrama jednou nastavit a nechat je ukryté? A tlačítka jenom pro nastavení?
Re: Scope clock
Je tam Jas a ostrosť-treba doladiť podľa osvetlenia miestnosti.
Velkosť horizont,veľkosť vertikal----Dá sa spraviť obrázok o primeru 2cmaž 10cm.
Posuvy horizont-vertikal--------Posúvam obrázok po tienidle.
Nemusia tam byť,ale prečo nie?
Re: Scope clock
Keď už je tam MCU, využil by som toho a hodil tam nejaký snímač osvetlenia. Podľa toho by sa nastavil jas.
Rovnako miesto DO by som použil snímanie pohybu / tváre na spustenie silovej časti.
Re: Scope clock
Skúšal som aj detektor pohybu ,ale ako niekto prešiel okolo hodiny sa zapli.Pohyb v obývačke je stále /deti/tak hodiny stále zapínali.Preto som zvolil dialkové.Obrazovka by dlho nevydržala.
S tým automatickým jasom no ešte uvidím.
Re: Scope clock
iba jeden komentar, sklo je uchytene v strede; mozno by slo nejaky duty drziacik v oblasti patice a zaroven donho schovat tie farebne draty
- 3604 Zobrazení
