pomalý nábeh - softstart
- Andrej152
- Vek: 22
ahojte,
davnejsie som potreboval modul pomaleho nabehu pre transformator, tak som si ho spravil:
kto by mal zaujem teoreticky by som vedel modul dodat aj ako stavebnicu alebo aj hotovy modul
( clanok mozno bude zverejneny v PE )
Soft štart alebo pomalý nábeh, slúži na obmedzenie nárazového prúdu pri zapnutí transformátora s väčším výkonom a to až do 2kW. Tento modul bol primárne navrhnutý do zosilňovača so silným toroidným transformátorom a veľkou batériou kondenzátorov. Modul sa dá použiť aj na iný účel. Po zapnutí veľkého transformátora bez pomalého nábehu by bol veľký prúdový náraz ktorý by dokázal vyhodiť istič. Softstart funguje tak, že po zapnutí vypínača ide prúd zo siete 230V cez dva termistory 15R zapojené do série a po nastavenom oneskorení dva termistory premostí relé.
Na doske sa nachádzajú dva 12V relé - jedno na hlavné zapnutie pomocou spínača (alebo mikroprocesora) a druhé ktoré po nastavenom čase premostí NTC termistor.
Napájanie je riešené 12V transformátorom s výkonom 2VA. Za transformátorom sa nachádza usmerňovač a zdroj s 7812 regulátorom (B1,C3,C1,IC1,C2,C4). Oneskorenie pripojenia sa nastavuje viacotáčkovým trimrom R6, R5 slúži na urýchlenie vybitia kondenzátorov C5-6.Tranzistor spínajúci oneskorovacie relé je použitý darlington BD677.
Relé K2 je hlavné zapínajúce výstup a K1 je relé s oneskorením. Diódy D1 a D2 antiparalelne k cievkam relé slúžia na potlačenie špičky pri vypínaní. R4 je predradný odpor pre led, zvyčajne 1K v prípade použitia vypínača s 12v podsvietením je možné tento rezistor premostiť 0R odporom
Konektory faston sú silové na pripojenie 230v napájania a spotrebiča. J3 a J4 je N J5 je vstupná fáza a J2 je výstupná fáza.Konektor NSG 25-5 slúži na pripojenie vypínača alebo iného modulu ktorý zapne softštart. Pin 1 a 5 je zapínací, spojením týchto dvoch pinov sa softštart zapne, pin 2 a 3 je led ( 2-Anoda 3-Katoda ) a pin 4 je zem. Vždy ak je softštart pripojený na 230v tak medzi pinmy 1 a 4 je 12v ( pin 1 +12v pin 4 zem ) toto napätie je možné použiť pre napr. modul zapínania s tlačidlom.
Celý modul má rozmery 71*65mm a výšku 35mm s 10mm disštančnými stĺpikikmi. Cena súčiastok jedného modulu softštartu sa pohybuje okolo 12€
Zoznam súčiastok:
C1;C2 = 470uf/25v
C3;C4;C7 = 100nF/100V
C5;C6 = 220uf/25v
R1;R2 = NTC 10-15 ohm 4.5A
R3 = 1k8-2k2 puzdro 1206
R4 = viď.text púzdro 1206
R5 = 1M puzdro 1206
R6 = trimer viac ot. 50k
R7;R8 = 1k puzdro 1206
LED1 = 3/5mm zelená
LED2 = 3/5mm červená
D1;D2 = GL1M smd
T1 = BD677
IC1 = 7812 TO220
F1 = poistkový držiak + poistka podľa výkonu spotrebiča 5x20mm
F2 = poistkový držiak + T125mA 5x20mm
K1;K2 = relé DPDT 12v napr. fider 41.52.9.012.001, omron G2RL-2-12DC ...
J2,3,4,5 = konektor faston 6.3mm
J1 = konektor nsg 25-5
Zoznam súčiastok:
C1;C2 = 470uf/25v
C5;C6 = 220uf/25v
R5 = 1M puzdro 1206
LED1 = 3/5mm zelená
D1;D2 = GL1M smd
T1 = BD677
IC1 = 7812 TO220
- softstart.brd
- (115.01 KiB) 90 stiahnutí
- softstart.sch
- (884.61 KiB) 94 stiahnutí
- Andrej152
- Vek: 22
Re: pomalý nábeh - softstart
tie som daval do exelu - byvaly predops tu v presove bral som davnejsie aj z allpcb a tiez kvalitna. ale exel je kvalitnejsi , u cinskych ta nepajiva maska je velmi tenka
- Vek: 51
tie izolačné vzdialenosti (230VAC) sa mi moc nevidia... testoval si to na aké napätie?
SHARP MZ-811
Len malá poznámka. Cez R5 a R6 sa kondenzátory C5 a C6, po vypnutí softštartu, vybíjajú dlho a nedefinovane, (podľa nastavenia R6). Chcelo by to jednu Schottky diódu paralelne k R6, (katóda na + 12 V).
- Andrej152
- Vek: 22
izolacna medzera - rad by som skusil ale nemam ako odmerat .. vzhladom na to ze je to pomaly nabeh s hlavnym zapinanim cez vypinac pripadne cez flipflop s tlacidlom . medzera je cca 6mm
Dolfi : diky za napad vyskusam to hoc s tym problem nemam
Ta dioda pomoze,ale idealne to nebude.Pokial dojde ku kratkemu vypadku siete a naslednemu nabehu, tak pripojene zariadenie dostane plny prudovy naraz, kedze kondenzator sa este nestacil vybit a softstart nezareaguje.Osobne pouzivam iba riesenie s citacom 4020 kde je dosledne vyrieseny reset a k tomu pripadu nemoze dojst.Existuje aj trosku jednoduchsia verzia z 4060,ktora vsak tiez ma problem z resetom pri kratkom vypnuti a opatovnom zapnuti.
- eurobastler
dufi: môžeš nám ukázať schému? Je to obvod ochrán od Pavla Dudeka alebo iné zapojenie?
- Andrej152
- Vek: 22
myslel si toto ? http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_soft.php alebo tu novsiu verziu aj s filtrom
- Milos66
Nie su to ochrany. Je to softstart.eurobastler napísal:dufi: môžeš nám ukázať schému? Je to obvod ochrán od Pavla Dudeka alebo iné zapojenie?
Ano je to softstart,ktory sa pouzival v DPA.To zapojenie sa pripisuje Dudkovi,faktom vsak je, ze autorom je Bohumil Sykora.Vymyslel to genialne,totalne blbovzdorne a jednoduche.Dokonalost spociva v tom ako je urobeny reset.Kondenzator v obvode reset sa po odpojeni od siete okamzite vybije cez prechod B-E,co zabezpeci ze aj pri kratkom vypadku siete vzdy dojde k softstartu na rozdiel od inych zjednodusenych zapojeni.
Pri dlhšom vypnutí sa C5 a C6 nejako vybijú až na nulu, pri kratšom sa vybijú niekam, (čas sa skráti) a pri veľmi krátkom ten softštat nezafunguje, lebo K1 nestihne odpadnúť.Andrej152 napísal:... hoc s tym problem nemam
