Actidamp Mk. IV - SMD verzia
zangetsu
Dátum registrácie: 18 Júl 2013, 01:27
Vek: 33
Príspevok od používateľa zangetsu » 02 Dec 2019, 20:47
Zdravím všetkých priaznivcov platní.
Už dlhšiu dobu rozpracovaný projekt SMD verzie slávneho Actidamp-u a konečne sa dočkal realizácie.
Celú vec aj s projektom do KiCad-u som dal na Github: https://github.com/josko7452/actidamp-mk4-smd
JFET tam nie je pôvodný nakoľko 2SK170 je momentálne už v podstate unobtainium.
Takže pri dlhšom skúšaní som dospel k náhrade 2SK3320.
Výhoda je že to je pár v jednom puzdre takže ten long-tail na vstupe bude tepelne zviazaný a azda nebude toľko driftovať.
Ďalší detail sú svitkové kondenzátory s PPS dielektrikom. To umožňuje SMD osadenie zároveň ich 'dielectric absorption' je pomerne nízky.
(viac sa o tom dá prečítať tu)
Ale dosť rozprávania pridám nejaké fotky:
Hlavna doska
Hlavna doska
plna velkost
predok
predok
plna velkost
zadok
zadok
plna velkost
zdroj vnutri
zdroj vnutri
plna velkost
zdroj v krabicke
zdroj v krabicke
plna velkost
Snaha tu bola celú vec dať na dosku aby nebolo už potrebné nič drátovať.
Tj. pri objednaní celého BOM-u stačí poskladať a netreba vymýšlať komplikovanú mechaniku.
Zatiaľ som nemeral parametre. Ale pracovné body sú správne a nikde nič neosciluje tak to bude asi ako originál Actidamp :).
Milos66
Vek: 57
Re: Actidamp Mk. IV - SMD verzia
Príspevok od používateľa Milos66 » 02 Dec 2019, 21:02
Je to pekne. Naozaj. Len naco sa babrat so 4kou, ked MK3 je na to o dost lepsie?
zangetsu
Vek: 33
Príspevok od používateľa zangetsu » 02 Dec 2019, 21:42
Tak IV primárne pretože som chcel vyskúšať JFET vstup.
Keby šlo čisto o performance tak by som asi spáchal niečo čo má na vstupe priamo OPA1656 a už v prvom stupni filter.
Či je lepší Mk. III alebo Mk. IV možeme zistiť keď budem mať meranie svojeho Mk. IV a môžeš zmerať svoj Mk. III.
To je aj jeden s dôvodou prečo to je v SMD že Mk. IV je inak obrovská doska...
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 02 Dec 2019, 21:49
Osobne nemam ako odmerat RIAA preamp. No uchometricky je na tom MKIII daleko lepsie. Mal som 2,3 a 4. Ostala mi 3jka.
