Headamp DHA1 by PeterSPX
slimak
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 30 Sep 2011, 17:40
Príspevok od používateľa slimak » 02 Júl 2020, 20:24
Moja realizácia headampu DHA1 od PeterSPX. Peter je vynikajúci dizajnér audio konštrukcií a tento headamp si to zadá s hocijakým highendom. V origináli je iný zdroj, ten sa mi ale nezmestil do 1U.
Použil som zdroj LM317/337 s fintou podľa Johna Lynsley Hooda ( "ripple eater"). Dnes sa samozrejme zdroj obdobných (a aj lepších) parametrov (zvlnenie 4mikroV na výstupe v audiopásme) dá navrhnúť na desatine plochy, ako som použil ja, ale mňa fascinovalo riešenie od Johna l. Hooda z doby, keď ešte neboli ultra low noise regulátory typu TPS7A47XX apod... A priestoru som mal v krabici dosť.
Parametre headampu :
výkon 2,5W na kanál do 50 ohm v čistej triede A
výst. impedancia 3 ohm
použiteľná impedancia slúchadiel : 16-600 ohm
-- Spojený príspevok 02 Júl 2020, 19:27 --
Pár meraní ako nameral PeterSPX.
Milos66
Vek: 57
Re: Headamp DHA1 by PeterSPX
Príspevok od používateľa Milos66 » 03 Júl 2020, 06:40
Veľmi pekná práca.
Škoda, že sú tieto HA prezentované na nete iba dva kusy. Pred pár rokmi priamo autor na slovanete a teraz ty. Je to nejak zahalené tajomstvom.
Pred pár rokmi, ked to autor zverejnil, písal som mu na slovanete správy. Ani sa neunúval odpísať.
Teda tvrdiť, že tento HA je high-end je len záležitosť dvoch ľudí. Škoda. Bolo by to každopádne zaujímavé porovnanie s viacerými HA v rôznych topológiach a vyhotovení.
Každopádne máš to pekné a prajem ti hodne napočúvanej muziky cez tento výnimočný stroj.
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 03 Júl 2020, 06:52
SHARP MZ-811
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 03 Júl 2020, 07:50
Milos66 - ďakujem pekne. To s tým highendom je myslené tak, že ani mnohé drahé headampy nemajú tak dobré merania ako tento.
Subjektívne ohľadom zvuku je to samozrejme vec každého ako sa mu to javí.
Nalimko - áno, to je ono :wink: Len som tam použil iné polovodiče. Tu je na mieste poznamenať, že nehodí sa to moc na
konštrukcie, ktoré majú nestály prúdový odber (AB alebo B trieda), tam potom nemusí stíhať spätná väzba, na napájanie prístrojov v triede A je to v pohode. Inak to bol čistý úlet, normálne sa to dnes robí s LDO regulátormi.
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 03 Júl 2020, 12:50
pekne spracovane, ale je tam nejako vela hlinika na to ze sa jedna o sluchatkac :D
co to je ten DHA1 peterspx? to je nejaky diamond buffer s "tajomstvom" alebo nieco ine? cim je to osadene na konci?
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 03 Júl 2020, 13:15
Čistá A trieda s výkonom 2x2,5 W. Musíš uchladiť cca 20W príkonu. Či už je signál, alebo nie, odber je konštantný.
Preto toľko hliníka, je to v 1U krabici a dimenzované tak, aby pri bežnej izbovej teplote a celodennom hraní v krabici teplota nepresiahla cca 45 - 50 stupňov.
Ďalej treba odtieniť zdroj (trafo) od zbytku elektroniky. Ani 10mm hliníka moc elmag neodtieni, aj preto (+ chladenie) je tam 40mm
prepážka.
DHA1 je názov headampu, tak to nazval autor. PeterSPX je nick autora. "Tajomstvo" je diferenčný .zos (jfet)+ zdroj konštantného prúdu, v kolektore diff. prúdove zrkadlo +VAS. Inšpirované Douglasom Selfom. Viac autor neprezradil. je to jeho duševné vlastníctvo a ja to plne rešpektujem.
Wili
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 03 Júl 2020, 13:39
aha, nevedel som ze to az tolko hreje 8O no 20W je stale celkom v pohode aj na malu krabicu, cim vyssia teplota bipolarov tym nizsi ubytok :twisted:
Zaujima ma ta predlzovacia oska na potenciometri, uz som to chcel davnejsie niekde pouzit, pri vyusteni na paneli to ma normalne lozisko/zavit atd.. ci je to len cisto tycka prevlecena cez dieru? prave ako na to pozeram keby si mal dlhsiu tycku a cely modul posunul viac dozadu, mal by si kratsie aj signalove kable aj kable od zdroja, este by si bol dalej od trafa, ale to je prkotina, mas to super :thumbup:
Ako spominas to tienenie, tak hlinik je uplne useless, to je dobre proti VF bordelu, tiez na vstupoch kde je velke zosilnenie a tak. Ma to ako celok fakt super parametre, ale ak budes chciet v buducnosti este vyssie hajend, tak vymen toroid za audio toroid = tieneny po obvode plechom a primarom odtienenym bandazou od sekundaru a ten napojis na kostru. Tym eliminujes este viac rusenia ak by nahodou nejake bolo, ci uz v sieti alebo EM a mozno by slo aj skreslenie este nizsie, ale je to zbytocne to skor pre dobry pocit :lol:
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 03 Júl 2020, 13:53
20W permanentne na 1U krabicu je celkom dosť.
Oska je iba prestrčená cez dieru. Ale nevaklá to ani trocha - diera v paneli je nafest a na začiatku potenciometra je použitá spojka, ktorá vyrovná mierne nerovnosti. Výsledok je nevaklajúca regulácia bez nutnosti použiť ešte závit alebo ložisko pri paneli.
Trafo je v pohode, žiadne rušenie z/do siete - je pred ním filter. Audiotrafo mám (talema), ale pri tých odberoch, ktoré to má
sa ani jedno rozmerovo nezmestí do 1U. Preto bolo použité priemyselné trafo. Audiotrafá má v poslednom čase hnevajú, obzvlášť Talema,
zmenili dodávateľa plechov a trafá pri väčších odberoch neskutočne hrejú. Aj preto je použité priemys. trafo, problém s ním našťastie nie je.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Júl 2020, 16:47
slimak napísal:Čistá A trieda s výkonom 2x2,5 W. Musíš uchladiť cca 20W príkonu.
Poďme trochu "meditovať". Vyššie si udal, že zosík má 2,5 W do 50 Ohm. Nechce sa mi to počítať, no 10 V resp. 0,2 A efektívnych dáva 2 W, v špičke je napätie aj prúd vyšší 1,414x. Akosi mi potom trochu nevychádza tá 10 W strata na kanál, keď pri 2 W treba napájanie cez 30 V a prúd cez 0,3 A.
Pri 16 Ohm záťaži bude výkon asi 0,75 W a pri 600 Ohm bude asi 0,18 W.
Neznevažujem, len pridávam nejaké informáciu ... :wink:
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 03 Júl 2020, 17:47
Konkrétne pri vyfotenom kuse je nastavené napájacie napätie na 22V a odber cca 0,45A na kanál.
Autor má nastavených 22V a 0,5A na kanál.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Júl 2020, 21:17
Toto nastavenie napätia a prúdu je vhodné skôr pre nízkoimpedančné slúchatká, (tak 16 až 32 Ohm). Máš také ? :wink:
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 03 Júl 2020, 22:20
+-22V :wink:
Už Ti to dúfam sedí. Sorry, myslel som, že je to jasné, ale napísal som to trocha zmätočne.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Júl 2020, 11:28
No potom to nesedí zas tebe ! Predsa 44 V x 0,45 A je hoódne vzdialené 10 W ... :wink:
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 04 Júl 2020, 12:08
Ale sedí, len prsty predbiehajú hlavu občas. To je odber na dosku, teda celkový, nie na kanál. Na doske sú dva kanály. Len sa mýlim, lebo obvykle vždy robím dual mono konštrukcie, tak automaticky píšem na kanál, no...... Keby to fakt bolo na kanál, tak to v 1U neuchladím ani keby čo bolo.
Tento headamp autor urobil na budenie svojich Hifiman HE6. Použiteľná impedancia slúchadiel je od 16 do 600 ohm. Zosilnenie je 20dB. Pri použití deliča na výstupe sa dá použiť aj ako linkový zosilňovač (preamp). Ako preamp ho používame občas na zrazoch pre jeho výborný zvuk, ale pre každodenné použitie ako preampu je to moc predimenzované.
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 06 Júl 2020, 09:18
Pre týždňom som bol s kamarátom,vlastní Bryston BHA-1 za 2500€.Pred rokmi som mu robil HA 610,hovoril že veľký zvukový rozdiel tam nebol. Testoval na AKG 702. Takže takto to je s tým high-endom. Schéma Brystonu je volne dostupná na nete.
http://old.bryston.com/pages/technical.html
Wili
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 10 Júl 2020, 12:53
trochu OT: pozeram na ten bryston ale nechapem naco je dobre na sluchatkaci ovladanie balance? :roll:
slimak
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa slimak » 10 Júl 2020, 13:28
Je to dobré. Ja ako starší paprdúch počujem na jedno ucho inak, tak potrebujem jemné balance.
A napr. u mnňa je nočná zostava Minidisc SONY + headamp (bez preampu), takže také balance na headampe by sa mi hodilo. Inak si musím pomôcť tak, že jeden náušník mám na jednom uchu ďalej, aby som si to "vyrovnal" čo sa zvuku týka :wink:
