Reléová doska pre malú automatizáciu s PIC16
Doska obsahuje
Digitálne vstupy 5x 24VDC s galvanickým odelením a 8x 24VDC priamych
Výstupu 7x rele 240VAC/10A a 8x OC 24V 100mA
Napájanie je 10VDC - 30VDC
doska rozmerovo pasuje do držiaku DPS od ENTRELEC alebo Decson DM100
https://uloz.to/file/XVAcc1ksNKCU/v501-0v-pdf
Ak má niekto záujem o hotovú dosku tak 25€+poštovné
Re: Reléová doska pre malú automatizáciu s PIC16
Neda sa to stiahnut, a len 5 opto vstupov je malo.
Kvoli comu je na vstupoch odpor, dioda a znovu odpor?
K obvodovému riešeniu sa nebudem vyjadrovať, ako si navrhol tak je.
Napíšem ti niekoľko postrehov do budúcnosti.
- použitie ochrany proti prepolovaniu (dioda a poistka) je zastarané. Dnes to žiadna moderná priemyselná elektronika nemá. Pri každom prepolovaní zdroja musí obsluha vždy vymeniť poistku. Elektronických ochrán je dnes more. Alebo použitie jedného MOSFETu rieši problém. Máš tam na to kopu miesta. Cena plus je zanedbateľná.
- použitie celej dosky SMD a niekoľko THT je ok v prípade ak tie THT sa bežne iné nedajú zohnať, alebo proste kvôli cene. Skoro všetko mohlo byť SMD a osadil by to stroj. Cena výroby dosky pri použití THT sa vždy navýši o prácu človeka ktorý to tam musí napichnúť do dierok. Alebo stroj pre THT komponenty. Dnes odporúčam výhradne len SMD, ľahko sa osádzajú a aj sa ľahko opravujú. Skoro všetky súčiastky čo tam máš mohli byť SMD. Ostali by len konektory.
- použitie PLCC LED diód sa už tak často nevidí, najmä pri takom počte. Nemám proti ním nič, sám som ich dakedy používal, ale zaberajú veľa miesta. Dnes sa dajú krásne použiť 0805 alebo 0603. Dajú sa kúpiť aj signalizačné ale aj vysokocitlivé a tie svietia hodne aj pri 1mA.
- Schéma... ako to jemne napísať aby si nemal pocit že ťa kritizujem.
1. Je veľmi neprehľadná. Nie je nič označené, nič nemá logiku, zdroj alebo procesor na boku, signály hore aj dole, no proste jeden chaos. Strany schémy sa nauč označovať niečím čo na nej je významné. Ostatné veci daj na strany iné. Aj tak tam už máš niekoľko strán.
2. Použitie BUS už nemá dnes význam a zbytočne komplikuje schému. Ja osobne BUS vôbec nepoužívam je to podľa mňa grafická hlúposť. Radím to všetkým. Zaberá miesto, ide mnohokrát aj na viac stránok a to je problém. Ďalej neplní žiadne elektrické spojenie len symbolické. Správne nakreslenie portu a jeho popis je 100x lepší ako BUSy od nevidím do nevidím. Stačí na net napísať net_name a odkaz kam to patrí alebo v profi výkresoch číslo strán kde ide page_off konektor. Potom aj úplný laik vidí hneď kam idú signály koľko ich je alebo kde ich má hľadať.
Atlan- pôvodnom použiti som mal päť externých vstupov
marioo - svorky sú Wago 232
michal312 - dva odpory rozloženie záťaže, dioda je zenerka takže vstup reaguje až od 15V
balki -
diody PLCC som pred rokmi kúpil cca 1000 kusou, s 0805 som mal občas problémy s pripájkovaním hlavne u modrých
Mierne doplnená schéma
https://uloz.to/file/RvZ9gwdMZrWD/v501-0v-pdf
balki -
keďže sa nebudeš vyjadrovať tak ti odpoviembalki napísal:K obvodovému riešeniu sa nebudem vyjadrovať, ako si navrhol tak je.
je to ale jednoduché, spoľahlivé a účinné riešenie ktoré sa používa v menej agresívnej verzii aj v moderných systémochbalki napísal:- použitie ochrany proti prepolovaniu (dioda a poistka) je zastarané. Dnes to žiadna moderná priemyselná elektronika nemá. Pri každom prepolovaní zdroja musí obsluha vždy vymeniť poistku. Elektronických ochrán je dnes more. Alebo použitie jedného MOSFETu rieši problém. Máš tam na to kopu miesta. Cena plus je zanedbateľná.
v čase vývoja dosky nebol k dostaniu MC34063 ako smd, takže čo mala to dala, inak vždy preferujem SMDbalki napísal:- použitie celej dosky SMD a niekoľko THT je ok v prípade ak tie THT sa bežne iné nedajú zohnať, alebo proste kvôli cene. Skoro všetko mohlo byť SMD a osadil by to stroj. Cena výroby dosky pri použití THT sa vždy navýši o prácu človeka ktorý to tam musí napichnúť do dierok. Alebo stroj pre THT komponenty. Dnes odporúčam výhradne len SMD, ľahko sa osádzajú a aj sa ľahko opravujú. Skoro všetky súčiastky čo tam máš mohli byť SMD. Ostali by len konektory.
balki napísal:- použitie PLCC LED diód sa už tak často nevidí, najmä pri takom počte. Nemám proti ním nič, sám som ich dakedy používal, ale zaberajú veľa miesta. Dnes sa dajú krásne použiť 0805 alebo 0603. Dajú sa kúpiť aj signalizačné ale aj vysokocitlivé a tie svietia hodne aj pri 1mA.
schémy sú a aj boly určené k tomu aby sa podla nich urobila DPS, uznávam že sú nepriehľadné pre " priemyselné " použitiebalki napísal:- Schéma... ako to jemne napísať aby si nemal pocit že ťa kritizujem.
V programe ktorý používam je BUS jediný spoľahlivý spôsob prepojenia na viacerých stranáchbalki napísal:2. Použitie BUS už nemá dnes význam a zbytočne komplikuje schému. Ja osobne BUS vôbec nepoužívam je to podľa mňa grafická hlúposť. Radím to všetkým. Zaberá miesto, ide mnohokrát aj na viac stránok a to je problém. Ďalej neplní žiadne elektrické spojenie len symbolické. Správne nakreslenie portu a jeho popis je 100x lepší ako BUSy od nevidím do nevidím. Stačí na net napísať net_name a odkaz kam to patrí alebo v profi výkresoch číslo strán kde ide page_off konektor. Potom aj úplný laik vidí hneď kam idú signály koľko ich je alebo kde ich má hľadať.
Preco si nepouzil vstup, dioda odpor, zenerka na zem, odpor ledka optoclen zem. Ano vykonova strata na odporoch je vecsia.
Zenerka tam je na to aby vstup reagoval až od 15V, teda aby sa oddelili stavy "1" a "0"
- Najgel
Ten layout dosky nie je optimálny hlavne v oblaszi DC/DC meniča.
Kondenzátor C204 je umiestnený úplne nezmyselne, na "okraji", ciže jeho filtračná schopnsť je eliminovaná. Taktiež vstupný kondenzátor C203, by mal byť bližšie IC. Naopak, cievka L201 je daleko od spínacieho IC.
Kondenzátor C211 na výstupe U203 tiež nie je umiestnený štastne.
V dnešnej dobe,by som sa už neudal cestou MC34063 nakoľko už sú dostupné oveľa lepšie DC/DC meniče, ktoré sú jednak menšie a dosahujú lepšie vlastnosti.
Ale inak pekná práca, automatizáciu budeš mať "hard coded" alebo je tam aj nejaké rozhranie ? Aký typ displeja používaš ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Prečo že to je eliminovaná ?Najgel napísal:Kondenzátor C204 je umiestnený úplne nezmyselne, na "okraji", ciže jeho filtračná schopnsť je eliminovaná.
Program je napevno klasicky cez ICSP, display je 2x16 riadený cez tx
- Najgel
Pretože cesta má prechádzať cez kondenzátor a do záťaže, v tvojom návrhu to tak nie je.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Doska pre prevádzkovú signalizáciu,
ak príde a je vstup - bliká 2Hz, po potvrdení svieti
ak odíde - bliká 0,5Hz, po potvrdení zhasne
alebo 4x tlačidlo + reset tlačidlo
po navolení zostane zopnuté pokiaľ nieje reset
https://www.youtube.com/watch?v=rZ9dXs1TpNg
- UN_Rel_Doska.rar
- (868.42 KiB) 97 stiahnutí
- 491 Zobrazení
- 436 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
- 2021 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5097 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11069 Zobrazení
