Strana 1 z 2
Symetrický regulovateľný zdroj.
Napísané: 26 Feb 2021, 11:59
od používateľa Stefan31
Zdroj je postavený podľa: Elektor 12/1983, zapojenie funguje na prvé zapnutie.... skrinku dodalo EZK, predný panel QP, trafo z TV Merkur, plošáky zhotovili "plošňáky", display-e a zopár drobností prišli z AliEx, LM-ka poskytli tunajší užívatelia a ten zbytok homo-domo šuplíky. Na paneli nebolo dosť priestoru na otočný potenciometer a tak som požil posuvný (2x1k lin.) a ten zaslal Mouser. Po nastavení zdroj dodá cca 2x21V/1A a pri použití aripotu je nastavenia U veľmi jemné ..... celkovo som spokojný s funkčnosťou celého zdroja - zopár foto ...
Stefan31
Re: Symetrický regulovateľný zdroj.
Napísané: 26 Feb 2021, 16:03
od používateľa StefanST
Pekný design - krabica, panel, konštrukcia.
Akurát neškolená obsluha nemusí uhádnuť, čo je to MIN a MAX. Možno 10mA a 1A by napovedalo viac.
Ten chladič to uchladí pri výstupe +/- 1V/1A?
Napísané: 26 Feb 2021, 16:22
No to hej, len by som to nesmel tam zabudnúť uviesť
.... dlhodobo si myslím, že aj samotné LM-ka by mali teploty "plné zuby", pri nastavovaní do 1ohm odporov nebol problém .... uvidíme časom, ako sa bude chovať ....
Stefan31
Napísané: 26 Feb 2021, 16:56
Ak by sa ten chladič prehrieval, iste by pomohlo upevniť ho o plechovú krabicu, alebo aspoň tepelný mostík (Al profil) na krabicu. Teplota chladiča by mala podstatne klesnúť.
Páči sa mi aj, že tam nie je ofukovanie ventilátorom.
Napísané: 26 Feb 2021, 17:09
od používateľa 5ko
Neviem, čo je to s tými vlastnými príspevkami za sebou, či si to dopĺňal postupne,alebo je to nejaká schyzofrénia nového fóra.
Ináč pekné, akurát škoda tolkej roboty len kvôli 1Ampéru.
Napísané: 26 Feb 2021, 17:10
od používateľa Drakoush
Čo máte stále proti tým ventilátorom?
Nehovorím, že to obľubujem, ale za určitých podmienok minimalizujú rozmery zariadenia.
Napísané: 26 Feb 2021, 17:42
od používateľa Amaterr
tiez som ten zdroj mal niekedy spraveny ,niekedy zaciatkom 80 tich rokoch , prelistovalo sa vsetko v technickej /byvalý Gottvaldak / v Elektore alebo ELO , mal som vynikajuce sefa , nech mu je zem lahka
, ten vravel , v praci sa musi pracovat ale aj tvorit , cize problem su suciastkami som nemal , nuz najprv to boli rucicky a potom v inej skrine C520D , ale ked som ten zdroj nezapol poslednych desat rokov , a uz len zaberal priestor , som ho rozobral a zostal len ten displey , tusim aj predloha este ostala ... vtedy sa robilo na film , nie na pauzak
Napísané: 26 Feb 2021, 17:43
5ko napísal: ↑26 Feb 2021, 17:09
Preco ? ked robi nieco s OZ ? a ako sa vravi , kto se hraje , nezlobi
Napísané: 26 Feb 2021, 19:13
Neviem, či ta schyzofrénia patrí mne, ale len som vložil naraz tri obrázky, pretože systém to dovoľuje .... je na tom niečo zlé ?..... a že škoda, že len jeden ampér - ale to je zdroj na napájanie napr. operákov a tam je to v poriadku .... PCB doska na zdroj 0-45V/8A a nf milivoltmeter je na ceste z UK, tak uvidím či a kedy sa mi to podarí dať dohromady ....
Stefan31
Napísané: 26 Feb 2021, 19:15
od používateľa jezevec
Neviem, čo je to s tými vlastnými príspevkami za sebou,...
Tuším považuješ dva Štefany za jednoho...
Napísané: 26 Feb 2021, 19:41
od používateľa gfox
Posielajú aj na Slovensko? Lebo na stránke píšu že len do česka.
Napísané: 26 Feb 2021, 20:13
... PCB boli vyrobené ešte začiatkom minulého roka a nebol problém...
Stefan31
Napísané: 26 Feb 2021, 22:13
od používateľa SMITH
Veľmi pekná práca , aj keď ten posuvný potenciometer je dosť neštandardné riešenie
Napísané: 26 Feb 2021, 22:28
od používateľa mr.dred
Aj mne sa páči... na prácu s operákmi ako stvorený
Napísané: 27 Feb 2021, 12:52
od používateľa 5ko
No pokial to nepotrebuješ na vyššie prúdy, tak je to samozrejme OK.
Jezevec- vieš že máš pravdu.
Až teraz som si to všimol že sú to dvaja Stefanovia.
Ja hlava dubová, stefan ako stefan, akurát som si nevšimol tie rôzne - koncovky.
Uže vsjo jásno. Už to dáva zmysel, musím ísť na očné.
Napísané: 27 Feb 2021, 15:12
od používateľa nop
Máte někdo ten článek nebo ten elektor v pdf?
Napísané: 27 Feb 2021, 16:12
Napísané: 27 Feb 2021, 23:30
od používateľa zdenoeddie
No u mna to tak nevyzera... zly link.
Napísané: 27 Feb 2021, 23:44
od používateľa MARKYS
Napísané: 28 Feb 2021, 07:21
mrzi ma to , pre istotu som to skontroloval a stiahol som to , .. ak by niekto chcel predlohu , je to vsak v negative ale doba sa meni , s radialnými sa da doska spravit mensia
