nene to musi byť odporovy drot, najdeš ich vo vykonovych odporoch, a pajkovačku ti zbytočne kupovať, uplne zbytočne.
K tym drotom: kup si nejake 10R alebo aj 4R7 10W odpory a pripoj ich na tvrdy zdroj napetia a počkaj až budu dymiť proste budu horuc e apoklep po nich a keramika opada, a potom to ošupeš, uplne to ide ľahučko a najdeš na keramickych valčekoch navyty odporovy drot. a ten si odmotaš a maš lacny odporovy drot. a ten drot sy vytvaruješ do požadovaneho tvaru urobis na to nejaku ručku a hotovo a potom s regulovanym zdrojom si nastavuješ teplotu.
Ale i tak čo to su za gule a s čoho a načo? su s marsmalov? či take dačo?
vyrezanie pologule do polystyrenu
- Dátum registrácie: 18 Jún 2010, 00:00
- Vek: 37
Tie lopty sa používajú na šport podobný petangu. Na petang sa používajú myslím kovové, tieto sú kožené, vo vnútri neviem či piesok alebo čo (našťastie som to zvnútra ešte nevidel , stoja 250-300 jurov) Sú rôzne tvrdé. Najtvrdšie sa ľahšie hádžu, ale tiež sa ľahšie vyrážajú. Mäkkú je ťažšie dostať do vzdialenejších častí ihriska, ale za to riadne drží miesto.
Ten odporový drôt teda zoženiem v rádioamatérskych obchodoch, alebo aj inde?
Ja by som to skusil inak.
Odmeraj kufrík a urob s kartonu alebo latiek rámik o potrebných rozmeroch a primeranej výške, nalej do neho riedku sádru, poukladaj do nej loptičky natreté silikonovým olejom aleobo pod.,tak,aby boli do polovičky utopené a nechaj stvrdnúť.
Takto si vyrobíš formu.
Potom ju očistíš,zarovnáš hornú plochu,jamky a poopravuješ sadrou vylomeniny a bublinky,
natarieš celú formu znova olejom ,podvihneš rámik nad formu a zaleješ dalšou sádrou,tentoraz budeš mať zarovnaný vrch odliatku.
Takto získaš negatívnu formu.
Po vytvrdnutí oddelíš formy od seba a tú hornú s polpupákmi použiješ ako kopyto na odlievanie .
Teraz kopyto položíš pupákmi hore, upevníš rámik okolo v potrebnej výške, nanesieš dovnútra vrstvu Purpeny a necháš stvrdnúť.
Potom orežeš dlhým nožom plochu do roviny zároveň s rámikom a oddelíš od formy.
Mal o by ti vzniknúť plató s takým tvarom ako potrebuješ .Ked urobíš aj další kus a dáš ich proti sebe,máš box s gulovitými komôrkami proti sebe,lem musíš byť presný,aby ti pasovali proti sebe pri prevrátení .Neviem či to zvládneš,ked si písal,že máš ORL ,/oberukylavé/,ale ,možno ti niekto pomôže.
Druhá jednoduchšia možnosť je obetovať potrebný počet loptičiek,alebo iných s takým priemerom,naplniť kufrík silikonom,uložiť ich doneho a máš pružnú formu hotovú,len ich musíš tiež namazať,aby sa neprilepili.
Tretia možnosť ma napadla takáto.Odrezať potrebný rozmer polystyrénu, vziať napriklad nerezovú naberačku mame z kredenca do ktorej vojde tá loptička,nahriať ju na potrebnú teplotu nad plynom/Odskúšať najskôr mimo/ a potom ju pritlačiť do polystyrénu na označené miesto,tak aby si teplotou vytavila jamku na potrebnú hlbku.
Aby si nemusel presne rozmeriavať raster na oboch polkach dolnej aj hornej,stačí narobiť si také kocky s jamkami,orezať ich na rovnakú velkosť,poukladať vedla seba /teraz už presne polgulu na polgulu a zlepiť dokopy lepidlom na polystyren.
To iste sas dá použiť aj pri sadrovej forme,robiť jednotlivé polgulky a potom ich orezané presne poukladať do rámika.
ak sa rozhodneš pre tuto možnosť tak hodne šťastia.
