Ano presne tak vyska len 4cm Momentalne sa ale uz viacmenej zdrziavam len v BBj0hnyPP napísal:EDIT: jaaaj, ono to je len 4cm vysoke ? Som myslel ze 40, keby som nebol slepy, uz by si to mal v BA
Jednoducha vana z plechu zinkovaneho alebo nerez
Re: Jednoducha vana z plechu zinkovaneho alebo nerez
No lepsie by bolo s ohybom (do vonkajsej strany) aby to bolo pevnejsie ale ak by s tym bol velky problem tak moze byt aj bez.
žiaden problém stým nie je .... a aký nerez to má byť ... magnetický alebo nemagnetický ? lesklý alebo matný ?
- Dátum registrácie: 13 Feb 2012, 04:07
- Vek: 38
Vidim ze enigma sa do toho obul, ja som neuspel, takze prenechavam.
Takyto bazmek ti kazdy klampiar naohyba a tipujem za ovela menej ako 120 eur
- Vek: 38
Uz vidim tu ochotu zhanat 4cm hranol Niekde maju nerez po 4€ kilo, inde dvojnasobok, mozno aj viac ked sa s zhrozenim dozvedia ze tretina tabule im bude zavadzat na sklade
Tou fazou som uz presiel, ze kazdy ti to spravy a nakoniec sa nikto neodhodlal..sbf napísal:Takyto bazmek ti kazdy klampiar naohyba a tipujem za ovela menej ako 120 eur
Ja proste potrebujem hotovy vyrobok, aby som sa uz mohol pohnut dalej. Takze ak to enigma spravi budem velice rad
žiaľ , ten nerez .magnetický ( 430 ) je lesklý . a šírka je IBA 1000 mm . ( mávali sme aj 1250 , no žiaľ viacej ho nemame )
- Vek: 38
Podobny problem u nas... jedine tabula na objednavku... V priebehu tyzdna este obeham ostatnych dodavatelov. Zavarit a doviezt to uz budem vediet. Aj ked ma niekto predbehne nevadi, zo zvedavosti, kazda skusenost dobra.
A nemagneticky ? Kludne moze byt aj leskly, ak by bol nejaky so sirkou 1250. Mne to je viacmenej jedno ci lesky ci magneticky len aby to bol nerez. Pripadne to moze byt kludne z dvoch casti resp z jednej 1000x2000 tabule by sa spravila hlavna cast a tie pasy na boky by sa dovarili po celej dlzke.enigma napísal:žiaľ , ten nerez .magnetický ( 430 ) je lesklý . a šírka je IBA 1000 mm . ( mávali sme aj 1250 , no žiaľ viacej ho nemame )
- Vek: 38
Ak zvarac neuctuje 5€ za MINUTU zvarania ako tuto poniektori v okoli, tak v pohode.
Tiez ma to napadlo, ale nemam argon, preto ti to neviem spravit v uvedenom rozpocte.
Takze nic chlopy ? Budem sa teda musiet poobzerat niekde kde robia z nerezom.
- 1079 Zobrazení
- 844 Zobrazení
- 949 Zobrazení
- 780 Zobrazení
- 1421 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
