napojenie ventilatorov na usb
Re: napojenie ventilatorov na usb
USB by som veľmi nezaťažoval, len tak mimochodom, chceš chladiť notebook keď ide z batérie ,alebo iba pri napájaní z el. zdroja ?
ak druhý prípad, tak by som radšej zobral napätie z napájacieho zdroja, buď spraviť medzikus medzi konektor v notebooku a kolík zdroja, alebo sa priamo napojil na el.zdroj-"nabíjačku". Ten by mal dať potrebných 12V, ak viac, napätie pre ventilátor treba znížiť stabilizátorom na 12V.(stačia 3 súčiastky, stabilizátor MA7812, a dva kondenzátory).
Lebo pri batérii tie dva ventilátory, ak budú výkonnejšie raz dva vyšťavia akumulátor notebooku.
- Dátum registrácie: 09 Sep 2017, 19:25
cau, ludia potrebujem troška poradit, mam veltilator, piše sa na nom 12V, 0,32A, chcem ho napojit aby šiel na max (1900RPM) ale nemam taky zdroj a npr zdroj z notebooku ma 12V a 2,5 A čo je v podstate 30W, ventilator ma vykon 3,84W (12x0,32) to znamena ked ho napojim tak ho asi odpalim alebo pojde cez max čiaru čo asi dlho nevydrži
aky zdroj odporučate ? mam sa drzat vykonu zdroja ? npr 5V a 0,75A = 3,75W ?... alebo 3,75V a 1A = 3,75W ? alebo 12V a 0,32A= 3,84W ?
Použi ten 12V adaptér/trafo -prúd nerieš. Ventilátor si potiahne len koľko potrebuje
super takze v poho aj nejaky 12V 5A ano ? popraipade ak chcem dolozit dalsie tak paralerne ?
Ventilátor můžeš napojit na jakýkoliv zdroj který je schopný dát minimálně takový proud, který potřebuje daný ventilátor. Ventilátor si "vezme" jen takový proud, na který je konstruován. Takže klidně můžeš použít ten zdroj co máš (12V/2,5A).
nemam ziadny to bolo len obrazne ale teraz Už viem čo mam hladat, diky
Vo väčšine prípadov je dôležité max. napätie aké má zariadenie - také má mať aj napájač - zdroj. Zdroj môže dať aj 100A - zariadenie si potiahne len toľko, na aký príkon je stavané ... I= P/U v tvojom prípade I = 3,84 /12 = 0,32 . takých ventilátorov tam relatvne môžeš pripojiť 2,5 / 0,32 = 7 až 8 kusov.
Samozrejme len ak ten 100A zdroj bude napäťový a nie prúdovýmr.dred napísal:Zdroj môže dať aj 100A - zariadenie si potiahne len toľko, na aký príkon je stavané
hlavně by ses měl "trochu" seznámit se "starým Ohmem" a dalšími "nepodstatnými základy" elektro, abys nemusel tak často "Pátrat" po základních veličinách jako V, A, Ω , W a jim podobných.Chucky25000 napísal:nemam ziadny to bolo len obrazne ale teraz Už viem čo mam hladat, diky
- 1932 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2285 Zobrazení
- 878 Zobrazení
- 1841 Zobrazení
- 892 Zobrazení
