INDUKČNÝ OHREV-informácie,návrhy,výroba a skúsenosti
No takze este na zaciatku som podal navrh pouzit 4046 a spatnu vazbu ktora to vyladi do rezonancie a na regulovanie vykonu tam dat PWM. Signal z pwm a z 4046 by sa miesal v AND hradle povedzme a nasledne smeroval na ucc atd. atd.. Mohlo by to ist ? alebo zbytocne to komplikovat, racej tam dat ciste len ten PWM a ladit to potenciometrom do rezonancie a z rezonancie. Co by bolo lepsie ? Dufam ze sa rozumieme. Lebo uvazujem ako sa bude menit rez. f ked do toho vlozim kus nejakeho zeleza. Bude sa to vyladovat z rez. f a nebude to bezat na plny vykon. A v taku chvilu doladovat nieco s potikom moze byt dost problematicke.
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
PWM kou nič nenaladíš...tá predsa nemení frekvenciu...
4046 nechcem preto, lebo som s tým nikdy nerobil a nepoznám to
Ak by sa ladila rezonancia ručne, tak by to malo tú výhodu že by už PWM nebolo potrebné, pretože výkon by sa reguloval jednoducho rozladením obvodu...
Ale ako hovoríš, pri premennej záťaži by sa to asi trocha rozlaďovalo.
Trošku som tú schému upravil...viď obrázok... http://lh5.ggpht.com/_Wi5nWazuo5k/S-wg0 ... lY8/IH.PNG
Proste potreboval by som aby to niekto odobril(teoreticky) aby som sa mohol pustiť do skúšobnej DPS. (na kontaktnom poli to moc nechcem robiť.
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
+15 otvara trand a -15 zatvara napajanie ucc je +15 len v gdt sa to rozdeli a 'zvojnasoby' akokeby. http://photo.design-studio.sk/temp/ttl-waveform.jpg v strede priehehov je 0V
- Robio
Tak som dal dokopy ten MMC pre IH. Je to docela malé, najskôr som to chcel hodiť celé do oleja, kvôli chladeniu, ale môžno bude stačiť iba fan(uvidíme ako sa to bude zohrievať).
http://lh3.ggpht.com/_Wi5nWazuo5k/S_La1 ... E/MMC1.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Wi5nWazuo5k/S_La2 ... M/MMC2.jpg
- Thales
- Vek: 42
Ten bastl s trubkami a kondíky se mi líbí (až na bezpečnost) ale nechápu co je za prasárnu namotat trafa drátem s PVC izolací!!!
Zapamatuj si:
- Robio
Trocha inšpirácie
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_ ... f5da37e0c5
