INDUKČNÝ OHREV-informácie,návrhy,výroba a skúsenosti
Podla mojho nazoru sa to do dielne hodi ovela viac ako nejaky teslak. No uvidime ja budem mat teraz dost casu aby som to konecne dal dokopy. A som za spetnovazbove doladovanie. Mal som navrhnute DPSky ale sa mi pokazil PC tak k tomu nemam teraz pristup. A neviem ci mi nevymazalo aj HDD takze uvidim ci to este vobec pojde. Ale IR2153 nepovazujem za najlepsie riesenie. Skor 4046 ktory ma spatnu vazbu.
Velmi sa ale v tych obvodoch nevyznam ale predpokladam ze je aj vhodnejsi obvod so spetnou vazbou ako 4046. Neviete nieco poradit ?
A. Einstein
A. Einstein
- Dátum registrácie: 29 Jún 2010, 00:00
- Vek: 50
Zdravicko!
Mam asi dost amatersky dotaz ale jelikoz elektrina nieje moja silna stranka potreboval by som poradit.
Mam navrhnut cievku pre indukcnu pec, rozmery vsadzky, kelimku su mi jasne, ale potrebujem zistit rozmery cievky ktora bude tuto vsadzku ohrievat... mala by byt medenna, so stvorcovym alebo obdlznikovym prierezom, duta (jelikoz bude chladena kvapalinou)
Potrebujem zistit rozmery cievky a pocet zavitov... frekvencia by mala byt 500 Hz, hlbku vniku pre dany material mam zistenu, mam v tom docela gulas, potreboval by som trosku navigovat, co pocitat, ako, pripadne co zistit.
Za kazdu odpoved vopred dakujem!
idukční ohrev
tu je link na danyk.cz ktorí sa zaoberal indukčním ohrevom
http://danyk.wz.cz/induk.html
možte mi to rošku objasniť...takže napr. pri tomto zapojení http://danyk.wz.cz/induk.html ja som to pochopil takto IR2153 vytvára nejakú tu frekvenciu a ten rezonančný obvod tam slúži len na to aby prúd prechádzajúci cievkou bol čo najväčší..takže podľa mojho zmýšlania by to fungovalo aj bez neho len by tam tiekol menší prúd...ale ja som len začiatočník teda poučte ma prosím
V teme ZBYTOCNE OTAZKY VSETKEHO DRUHU, som rozoberal ze by som rad nieco postavil z elektroniek. Nakoniec som zistil, ze idealne by bolo dokoncit davno rozrobenu robotu a pustit sa do toho indukcneho ohrevu. Zaujima ma co si myslite o budeni LC obvodu nejakou silnou elektronkou, napriklad GU-81, pripadne paralelnou kombinaciou dvoch mozno troch tychto elektroniek. Je to realizovatelne ? A aky by to mohlo mat vykon ? Pre elektronku som sa rozhodol koli jej odolnosti a tiez koli jednoduchosti zapojenia. Ako zdroj by som pouzil usmernenu siet, regulovanu triakom a ako zdroj zeraviaceho prudu nejaky PC zdroj alebo akykolvek spinany koli ucinnosti. Aky maximalny trvaly vykon je mozne tahat z GU-81 ? Nasiel som este GU-5B ta by bola idealna asi. Vie niekto kde by som to zohnal ??
A. Einstein
A. Einstein
- Thales
- Vek: 42
Spin na to je těch flašek škoda, nehledě na efektivitu a životnost. Jestli je chceš takhle trápit tak je raději dej někomu kdo je využije víc smysluplně.
Zapamatuj si:
Suhlasim po zisteni ich parametrov (hlavne prud cez ne tecuci) je jasne ze sa na to nehodia. Takze jedina schodna cesta je MOSFET alebo IGBT. Tu bude ucinnost daleko vyssia.
Uvazujem teraz ale nad problemom ako pripojit vystup plneho mosta na LC obvod. Danyk to ma riesene cez vzduchovy oddelovaci "transformator" http://danyk.wz.cz/induk3.html. Neviem do akej miery mozem pouzit toto riesenie, kedze moj LC obvod rezonuje na asi 40 kHz. Predpokladam ze prenos energie cez vzduch pri tejto frekvencii uz nebude dost efektivny, a dany transformator by musel mat dost velke rozmery. Preto som trocha badal po nete a nasiel som stranku na ktorej to autor riesil pomocou toroidneho feritoveha jadra, na ktorom bolo navynute primarne vynutie z budica. Cez stred toho feritu prechadzala medena trubka. Fungovat to bude, otazne je ako to vyladit na co najvyssi prenos a ake zvolit parametre toroidu (teda asi skor pocet jednotlivych jadier) aby preniesli dostatok energie do sekundarneho obvodu. Na obrazku je nakres ako to myslim.
Zaujimaju ma skor nejake vzorce a teoria ako sa k tomu dopracovat. Bohuzial v skole sme nemali este (a neviem ci vobec budu) magneticke obvody tak netusim ako na to. Tiez ma zaujima aku zvolit indukcnost na primare aby mi cez IGBT netiekli prilis vysoke prudy.
Ferity som vyhliadol zatial tieto: http://www.tme.eu/sk/katalog/prstencove ... D100441%26 ,
Vnutorny priemer 27mm koli hrubke vodica na navytie primara a tiez koli tomu, ze trubka ma v najsirsom mieste skoro 22 mm.
A. Einstein
A. Einstein
Dalšia amatérska otazka
Chcel by som prosím Vás opýtať, dajme tomu že rezonančná frekvencia je 22KHz takže stačilo by priviesť na tu cievku priebeh aký je na obrázku o frekvencií 22KHz napätie 230 V aby to vykonávalo svoju činnosť? samozrejme že paralerne by bolo patričné množstvo kondenzátorov.
