kúpim FM vysielač
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
hegedus
Dátum registrácie: 11 Nov 2009, 00:00
kúpim FM vysielač
Príspevok od používateľa hegedus » 16 Apr 2010, 14:13
potrebujem vyrobiť FM vysielač z dosahom 1300m ako je v článku:
http://svetelektro.com/clanky/fm-vysiel ... -m-92.html
(keby sa dalo tak aj lepší):
samozrejme za rozumnú cenu
Ďakujem :wink:
SleepWalker
Dátum registrácie: 25 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa SleepWalker » 16 Apr 2010, 15:20
s tima kilometrama to ber ale hodne s rezervou :)
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 16 Apr 2010, 15:29
... myslim ze tu niekto prednedavnom ponukal kt920cinu, nejak zacat treba :)
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 16 Apr 2010, 15:32
ten clanok fm vysielac z dosahom 1300m je hlupost do neba volajuca.osobne by som si vybral nieco zo stranky www.pira.cz
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 16 Apr 2010, 16:04
sprav si tento
http://www.pira.cz/tx1.htm
jednoduche, aj plosak nakreslit, ci len tak vyrezat, ozaj jednoduche, zopar suciastok - lacnych, bez programovania, jedine cievky zohnat +-0,7mm aj tie zavity mozes dat tak priblizne, ja som dal o pol zavita vsade viac. Funguje na prve zapojenia, treba to ale dobre uzemnit, hlavne antenu inak trosku brumi, tiez ak to das do krabicky tak plechy by som dal po bokoch, a dosah to mas taky, ze pokryjes celu dedinu, ci nejaku mestku cast, s antenou napr. na balkone, aku antenu pouzijes je len na tebe.
jo a nezabudas, neni to legalne ! takze tak na skusku a tak, ale taky vykon nemozes legalne pouzivat... potom treba upravit upravit zopar odporov, aby si vosiel do limitu 50mW namiesto 400mW.
hegedus
Príspevok od používateľa hegedus » 16 Apr 2010, 16:27
niečo takéto som myslel : http://pira.cz/ext/jm/vysilac.htm (čím silnejšie tým lepšie :twisted: )
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 16 Apr 2010, 17:11
hmm, to uz je na zamyslenie take stavat, da sa to postavit, ale to potom naozaj ak to chces aj pouzivat ? toto je uz uplne nelegalne, nameraju ta a budes dost platit... !
ale ako chces, ale myslim, ze taketo stavat pre teba nikto nebude...
hegedus
Príspevok od používateľa hegedus » 17 Apr 2010, 11:13
kolko môže mať toto asi dosah?
http://pira.cz/tx1.htm
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 17 Apr 2010, 11:16
trosku vas chcem poopravit legalne pouzivanie takychto fm vysielacov je mozne s vykonom do 50nW!!! nie 50mW!!!
AndiCibula
Dátum registrácie: 29 Nov 2009, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa AndiCibula » 17 Apr 2010, 11:49
Myslím si, že ten kto má dostatok umu a schopností na postavenie vysielača takýchto parametrov má aj dosť rozumu na to, aby vedel kde, kedy a ako pirátiť.
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 17 Apr 2010, 11:53
hegedus napísal:kolko môže mať toto asi dosah?
mas to tam napisane ved
S dobrou anténou má vysílač maximální dosah až několik km. Např. při použití dipólu bude dosah velmi kvalitního pokrytí asi 500 metrů, maximální dosah v závislosti na výšce dipólu asi 1 až 4 km. Vysílací frekvence není zcela stabilní, zejména po zapnutí, je to daň za jednoduchost (nepoužit fázový závěs PLL).
ak to das na vonkajsiu antenu na streche tak pokryjes tak +-5km na rovinke
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 17 Apr 2010, 12:00
osobne by som v tejto dobe staval vysielac len s PLL!
bez PLL je to o hubu.cele sa vam to bude posuvat a nebude to stabilne.
hegedus
Príspevok od používateľa hegedus » 17 Apr 2010, 18:50
tak čo je tu niekdo kto by také dačo vedel skompletovať?(nie za príliš velkú cenu :?: ) toto myslím : http://pira.cz/tx1.htm
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 17 Apr 2010, 19:47
myslim ze ten 400mW mam doma hotovy pohladam,hodim foto.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 17 Apr 2010, 19:52
... v zastavanych oblastiach dosah rychlo klesa.
... ak pouzijes silnejsi vysielac v zastavanej oblasti, pocitaj so zahltenim okolitych primacov, neviem ci budu susedia nadseny.
... ak xces vysielat tak, aby si prilis nesral telekomunikacny urad, dobre si ustraz co ti z vystupu lezie, aby si nerusil, nejake dolezite kmitocty, niekedy sa podari koncovy stupen naladit na nejaku super harmonicku, poznam to :) Cize na vystup kvalitny filter, a v zapojeni kvalitny oscilator, niekde som videl s dvojbazovym fetom, vyzeral celkom dobre... PLL by uz mala byt standartom. (ale to pokial xces nieco vykonnejsie, tak na pokrytie mestecka :))
Na vstupe xyba premfaza, ziadna slava :), na pire je schema na pekny koder stereo s PIC :)
... kolko by si zato xcel dat?
hegedus
Príspevok od používateľa hegedus » 18 Apr 2010, 12:48
Radus napísal:...
PLL by to mat malo
okolo 20e (samozrejme podla výkonu)
Zamknuté
