Pohon medometu s frekvencnym menicom ALTIVAR 28
Potreboval by som spojazdnit medomet cez frekvencny menic ALTIVAR 28.Malo by to fungovat takto;1 Vlavo cas tocenia nastavitelny od 0-120sekund,otacky by sa mali postupne zvysovat az do 60%celkovych otacok.2STOP.3 Vpravo cas tocenia nastavitelny od 0-240sekund,otacky by sa mali postupne zvysovat az do 100%celkovych otacok 4Stop5 Vlavo cas tocenia nastavitelny od 0-180sekund otacky by sa mali zvysovat az do 100% 6 STOP zevraj sa to da cez logicke vstupy s nejakym programovatelnym rele ale neviem si stym poradit som ochotny aj zaplatit .
Bude tam musieť byť externe ovládanie , napr nejaké programovacie relé , ktoré bude ovládať smer otáčania , JOG hodnoty a časovanie .
Naposledy upravil/-a SMITH v 23 Apr 2010, 16:58, upravené celkom 1 krát.
Ak je v SK alebo CZ jazyku , tak pošlite .
Programovateľné relé napr LOGO! ,Crouzet , aj menovaný Schneider niečo také vyrába .
Princip by bol taký to . Relé by po odštarovaný zaplo menič , 1 JOG hodnotu a smer otáčanie a začalo odpočitavať čas . Po odčasovaní by pravdepodebne menič vyplo , ktorý by sa po rampe zastavil . Po zastavený by zase zaplo opačný smer a 2 JOG hodnotu a odpočet. Po odpočitaní zastaví menič . Obdobne aj tretí krok . V meniči by sa nastavili rampy nábehu a dobehu JOG hodnoty frekvencie a samozrejme parametre motora a prudové obmedzenie
Re: teda...
No išlo by to aj pomocou časovačov a relé , ale to by vyšlo ešte možno drahšie .Nomen napísal:tak to ta vyjde sakramensky draho , logo , kabel , softwer , pamet ,,,hmm, kabel a softwer by som ti vedel pozicat , .. a co tak pospekulovat s nejakym sekvencnym casovacom , klasika ..
ten Schneider ,, myslel som ako vyrobca toho Altivaru ,
Musím pozrieť ten manual od meniča , možno časť vecí by dokázal spraviť sám .
Mam urobeny casovac s Cmos 40 17ale neviem jak to k tomu pripojit,cmos spina relatka na 12vje to na jeden cyklus vytacania,tj vlavo stop pravo stop vlavo stop len neviem kamto pripojit na menic ja som elektro ale stara skola vtedy este take veci neboli.tu je manual nevedel som to inac poslat..
- ATV28E_manualCZ 2001.pdf
- (351.56 KiB) 160 stiahnutí
oponent
Budem troska oponovat , take "somariny" ako rele , stykac a multifunkcne rele sa da "zohnat" skoro vsade , nadnormativne zasoby ,, ale Logo a pamet sa nikde nepovaluje , obcas Logo "odide" a nahrada pre amatera to je dost problematicka , ale taky stykac a casove ti vydrzi desiatky rokov ..a vzdy ten jeden kus sa najde..
Troska odbocim , je to naozaj dolezita ta casova postupnost motora ? som robil /osadil dosku/ jeden "Medomet" a vrtelo sa to len doprava alebo do dolava ..
Je to tak lebo motorceky s dynama a stieracove sa pouzivaju u trojramikovych medometov tangencionalny ale tento je 32 ramikovy poloradialny cize potrebuje asi troska vecsi pohon a vytaca sa tak ako som pisal vlavo sa vytoci asi z jednej tretiny potom vpravo sa vytaca celkom a nakoniec vlavo sa tiez vytoci celkom.Lebo bunky na plaste su tak urobene ze sa musi dodrzat ta postupnost.
- 676 Zobrazení
