Casovac pre krmidlo
Casovac pre krmidlo
Potreboval by som vyrobit zariadenie, ktore by spustalo 3 obvody kazdych 24hodin. Mam krmidlo na potravu a vodu. Zariadenie by malo fungovat nasledovne: 1.)spusti obvod A (pozri obrazok v prilohe) napr. na 5sekund 2.)potom spusti obvod B na napr. 7s 3.)nakoniec obvod C na napr. 2s. Bolo by fajn keby sa cas cinnosti kazdeho obvodu dal nastavit. Je mozne take nieco vyrobit a hlavne kolko by ma to stalo? V prilohe posielam priblizny nakres ako si to asi predstavujem, tech. kreslenie neovladam tak dufam ze to z obrazka pochopi kazdy :-/
Príloha:
Príloha:
To je jedno kedy sa to pusti moze byt o 8:00 len aby sa to pustalo kazdych 24hodin, ty casy na seba nadväzuju, dajme tomu ze o 8:00:00 (hod/min/sec) sa aktivuje obvod A, 8:00:05 sa A vypne, 8:00:06 sa aktivuje obvod B a deaktivuje sa 8:00:13, 8:00:14 sa spusti obvod C a 8:00:16 sa ukonci a o 24 hodin sa cklus zopakuje (8:00:00 sa aktivuje A ...), keby sa dali tie jednotlive casy menit tak by to bolo uplne super, da sa to vyrobit? ...a kolko by to asi tak stalo?
Na toto by se hodily digitální časové hodiny za dvě stovky. Ty se dají v rámci 24 hodin nastavit na 10 (některé 20) vypínacích/zapínacích cyklů. Vzhledem k tomu, že ale neumí zapnout a následně vypnout po vteřinách ale až po jedné minutě, musel by se výstup z těchto hodin upravit, ale to by nebyl problém.
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Opatrně vykuchat obvod pípání a použít spínač , který sepne v nastavený čas. Na tento spínač zapojit spouštěcí vstup NE555 ( monostab) časování na 5s - výstup ve vysoké úrovně sepne rele na dobu 5s a pak spadne do nízké úrovně , která sepne napájení další NE555 a ta sepne na 7s další rele a spadne do nízské úrovně - a to sepne poslední časovač na 2s rele a nizská úroveň , dokud bude sepnutý kontakt v budíku.
Hodně zjednodušeně
Hodně zjednodušeně
breta1: 1.)spinat to bude elektromagnety napajane 12V zdrojom, 2.)zdroj bude autobateria 12V,
...mimochodom tieto veci http://www.avelmak.sk/index.php?lm=151& ... icle=13821 http://www.avelmak.sk/index.php?lm=151& ... ticle=5575 by sa asi nedali upravit podla mojich potrieb, ci?
- 646 Zobrazení
- 1837 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4819 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10361 Zobrazení
- 2594 Zobrazení
