napojenie ventilatorov na usb
- Dátum registrácie: 28 Nov 2009, 00:00
ahojte. napadlo ma spravit si chladic pod notebook. mam tu dva ventilatoriky a chcel by som ich vyuzit.kodtru uz mam. vie mi niekto poradit a presne popisat ako mam zapojit trebarz do serie dva ventilatoriky aby fungovali na usb? je potrebne dat to cez poistku.potreboval by som nejaku schemu zapojenia a ci vobec je to mozne spravit nieco take. dakujem vam.
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Každý výstup USB portu - jeho napájania je ,,chránený " SMD tlmivkou , ktorá prenesie maximálne 500mA . Pri prekročení tohoto prúdu tlmivka bez pozdravu odchádza do večných lovíšť . Je možné zvýšenie tohoto prúdu paralelným zapojením, ale pozor na prechodové odpori na kontaktoch konektorov , lebo by nemuselo byť dodržané, že z oboch potečie rovnaký prúd ....Nech sa darí !
- Vek: 51
ak sa dá, vyhni sa použitiu USB. tu je niečo schodnejšie - ak máš PC Game port:
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_port
zaťažiteľnosť až 575mA, a USB zostane voľný...
no ono o usb sa mi nejedna, kludne nech mi ho zaberie lebo vyuzivam len dva usb konektory a to na mys a sem tam flash, takze to by mi nevadilo ale ja by som potreboval nejaky nakres, alebo schemu ako by to bolo mozne napojit na to usb a na 12v ventilatorik (teda kludne spravit aj nejaky plosak alebo ja neviem co) len potrebujem na to schemu.
hej vdaka nalimko, pomohlo mi to... super rada ze to mam vzdat. (to radsej kasli na odpisovanie. Nie som elektrikar ale hlupi tiez nie som vies, takze odcenujem presnejsie navody) ostatni tu riesia ze da mi to iba 5V (usb ) a pisem ze mam 12v ventilatorik.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
ahoj. a je to problem ked je na viac voltov. lebo tusim ze som skusal nejaky zapajat na trafko ktore davalo este menej a tocilo sa. tak je neviem, ci moze zhoriet alebo co.CicoX napísal:ventilatoriky mas na kolko voltov? Pretoze USB port dava 5V.
Gabriel,
12V ventilatorik ti roztočí aj 5V. Otázka však je ako rýchlo. Záleží na konštrukci toho ventilátora. Ak je ťažký, velké lopaty, vysoká watáž - nemusí ho roztočiť vôbec..
Mne však štandardný 12V ventilátor rozmerov 9x9cm šiel aj na 5V, avšak pomaličky...
Btw, v desktopoch sa bežne tak robí, že keď nemajú regulovaatelný ventilátor, tak ho napájajú z 5V vetvy aby točil pomalšie a tichšie...
Ale každopádne by som napájanie neriešil cez usb. Radšej by som si priplatil pár korún (srry - €ur ) za takýto zdroj.
Jednak vyriešiš dilemu, či ti ventilátory roztočí, jednak tam máš prepínatelné napätie, takže si môžeš regulovať otáčky ventilátora. Za ďalšie, využiješ to ešte milion krát..
A za ďalšie, bežne to kúpiš v obchode.. Ja som presne tento napríklad kúpil v Bille.
Chladiacu podložku aj tak nebudeš mať na kolenách, ale niekde na stole, doma, takže nevidím problém ak by si mal mať jeden hentaký adaptér..
vdaka za odpoved, snad to aj ja takto poriesim. a ako ich mam zapajat ak mam dva ventilatoriky. paralelne alebo seriovo. (inac vsimol som si tvoj navod na tvojom blogu, fajny je. ten s plosnymi spojmi) a keby si mohol tak nejaky jednoduchy nakres by si mi mohol hodit ze ako presne to zapojit. len uplne jednoduche nieco. dik. a ci tam nemam zapracovat aj poistku alebo hocico ine. vdaka ti. vazim si tvoju odpovedremusator napísal:Gabriel,
Hmm, gabriel áno.
Tá schéma, čo mám na webe je funkčná, podla mňa nenáročná na peniažky, malo to však zopár múch ktoré som nedoladil, lebo už som to potom moc ani nepotreboval a to :
1, Tá navrhnutá doska, čo mám k tomu je úplne zlá. Tenké cestičky, moc jemnučké a je tam bordel na nej, robené cez autorotuer. No a lepšiu som zatiaľ nenavrhol.
2, Prehrieval sa tam ten odpor na báze. Riešením by bolo použiť buď odpor s vyššou hodnotou alebo použiť tam odpor stavaný na väčšiu záťaž..
Ventilátoriky zapájaš paralelne. To znamená že spojíš oba červené drôtiky ventilátorov k sebe a pripojíš na +. Oba čierne a pripojíš na -. Ak by si ich dal do série (za sebou) tak by na každom z nich bolo len 6V.
Všeobecne. Pri zapojení do série sa celkové napätie "rozloží" na súčiastky čo sú tam zapojené...
Pri zapojení paralelne, alebo vedľa sebe, je na každej vetve rovnaké napätie...
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
@Nalimko
Teba by som niekam poslal. On nechce stavať DPA, on chce pospájať pár drôtikov dokopy. Naozaj veľmi, veľmi si mu pomohol. Keď nemáš nervy na začiatočníkov, tak prečo sa tu vôbec ozývaš?
A mimochodom: ty máš notebook s GAME portom?
A teraz k veci....
Najprv by si trebalo stanoviť "hodnoty". Ide ti o to ušetriť? Alebo si to chceš proste postaviť sám? Ak to druhé tak máš moju plnú podporu...
Nápad s externým zdrojom sa mi vôbec nepáči (netvrdím že to nemá svoje podstatné výhody), pri veľkej opatrnosti sa môže ako zdroj napájania použiť USB. Pamätaj ale na max prúd: 0,5A!!!
K ventilátorom: neviem či máš niečo doma, alebo ideš kupovať. Existujú samozrejme na 5V napríklad:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=5551
Ale ani použitie 12V (ak teda nejaký máš doma) by nebol veľmi zlý nápad. Neviem samozrejme povedať exaktne, že každý 12V ventilátor sa bude točiť už pri 5V. Keď si pozrieš túto tému:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... highlight=
Tak sa dozvieš, že tento ventilátor:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=77362
sa točí už od cca 3V - a rozbehne sa hneď na 900 otáčok / min.
Niekde som počul, že je dať lepšie väčší ventilátor pomaly ako malý rýchlo - vraj menej hluku, pri rovnakom prietoku vzduchu. Myslím, že trošku kreslenia a matiky a dalo by sa to overiť v číslach.
Len ťa chcem upozorniť - pokiaľ bude ventilátor tesne pred rozbehom, tak bude mať odber a bude pískať... Ale to sa dočítaš na tom odkaze.
Ku konštrukcii:
Ešte pred tým, ako to pripojíš na USB, tak by si to mal vyskúšať a pomerať na inom zdroji: trebalo by mať regulovateľný zdroj a ampármeter. Pri zostavovaní použí USB konektor, ktorý sám poskladáš:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=86056
Do vnútra by si zabudoval podľa schémy SMD poistku (nie je to vôbec malé) a najlepšie ešte nejakú diódu zapojenú v závernom smere. Možno bude zbytočná, ale dal by som ju tam.
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=9272
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=14090
Zapojenie USB nájdeš na nete, sú to krajné piny - stačí voltmetrom zmerať polaritu.
A každopádne: laboruj s tým, veď to je to najkrajšie na domácom amatérčení... len ako zdroj napájania pri tom laborovaní nepoužívaj USB...to až keď dojdeš k nejakému výsledku s použitím rýchlej poistky
A teraz k veci....
Ku konštrukcii:
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
dakujem vam za rady, urcite skusim ten druhy navod lebo ten prvy, je dobry(teda aj za tento vrela vdaka) no ten druhy je zlozitejsi a bude ma viac tesit ked to pojde. A na to setrenie: velmi ma tesi ked si dokazem nieco spravit sam. ak sa i to podari tak potom sem skusim hodit nejaku foto. fakt velka vdaka vam.
- mikkipp
- Vek: 38
Veľa zdaru... podarí sa to určite, a veľmi ti závidím tu radosť z výsledku. Po čase sa to vytratí..
A PS: fakt bacha na to USB...
EDIT:
Nalimko: Veľký omyl! Práve to nadšenie je veľký základ. Ja keď som začínal tak som nemal nič a nikoho, kto by mi poradil. Jediné čo ma hnalo vpred bolo nadšenie... Na začiatok treba hlavne to...
EDIT:
Re: napojenie ventilatorov na usb
Ja som pouzil malý 12V 0.15A ventilatorik o priemere 80mm tuším zo stareho stolného compu ale neviem čí z boxu alebo z 200W zdroja a napojil som to na nabíjačku zo starého Sony Ericsson ,ktorá dáva 4.9V 450mA. Ventilatorik má asi take stredné otáčky ale uplne stačí na chladenie hdd na mojom staršom laptope. Ked som na ventilator zapojil zdroj (asi zo stareho scaneru) ktorý dava 15V 1.25A tak ventilátor isiel tak ako by som chcel ale už bol dosť hlučný tak som to nechal na tej nabíjačke. Načo to dávať na USB a riskovať odpalenie portu. Na ten zdroj 15V pripojim další taky istý (až sa mi niekedy zasa podarí zohnať :ň ) a zapojim paralelne( malo by to byť červený s červeným a čierny s čiernym), tym by sa malo rozdeliť napatie na polovicu tuším a obidva pojdu hladko a ticho a chladiť budu akurát. Do starej umelej podložky čo používam ,(ked mam notas na kolenach alebo vylihujem v posteli), som si iba vykružil dieru pre ventilator ( zatial je tam len jedna ) a prišroboval povodnými šrobkami z ventilatora a zo zadnej strany podložky (má tvar zedka) som si dal ešte uplne idealny vypínač čo sa používa na zadnej časti boxu stolneho compu. Šupol som tam aj tu nabíjačku na ktorej som len predlžil napajací kabel na dva metre aby to malo pre prípad dobrý dosah Pripojil a frčí to uplne skvele Žiadne poistky som neriešil. Možno do buducna tam dam nejaku (ak by sa nahodou porušili kable na napajani tak nech ma to tam neprizabije ) Je to možno pre niekoho uplne zbytočná robota lebo sa daju kupit taketo chladiace podložky za par eur a s pripojením na USB ale - nezabavíš sa keď možeš
Len pozor na maximalny odber z USB portu. Tych 500mA je k dispozii az vtedy ked medzi pripojenym zariadenim a USB-portom prebehla poziadavka na odoberie prudu do 500mA. Kym o to teda pripojene zariadene nepoziada, tak z USB portu sa smie odoberiat len 100mA !!!
Viem ze sa to nedodrziava, niektore porty s tym nepaju problem ale toho hovori specifikacia http://www.ti.com/lit/an/slyt118/slyt118.pdf
Teda tie ventilatory priamo napojene na Vcc a GND nemaju USB port ako poziadat o vacsi prud, to by tam musela byt dalsia elektronika.
Nieco o tom pise Miroslav Cina v Amaro 6/2013 na str.22.
- 1423 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1985 Zobrazení
- 721 Zobrazení
- 1516 Zobrazení
- 769 Zobrazení
