previnutie motora
previnutie motora
nájde sa tu niekto, kto by vedel previnúť takýto motor ? jedná sa o staršiu vzduchovú turbínu a potrebujem ju spojazdniť, nemám už inú takú malú ...
Re: prevynutie motora
a aby som nezabudol : Bratislava a okolie ....
- platon.rado
Re: previnutie motora
Doma??? Na kolene asi ťažko...
hech zabralo :--)
ale ano, preco nie, len teda pripravok na velkost cievky, + zamky vinuti + bandaz.
Mato je sikovny, robi si vsetko sam, to by zvladol.
Naposledy upravil/-a xmilos v 18 Nov 2013, 14:47, upravené celkom 1 krát.
no budeš sa diviť, ale aj ja mám svoje znalostné mantinely a toto už siaha mimo ne a nechce sa mi tie mantinely posúvať .
Caute, mam takyto problem. Mam 1fazovy kompresor s rozbehovym odstredivym odpinacom ktory sa mi rozpadol, tak rozmyslam ci by siel previt na 3 fazovy. Neviem ako je konstruovany. Teraz je tam jedno hlavne a jedno pomocne vinutie. Ma niekto ponatia?
Neber ma za slovo, no mám taký pocit, že ak je to originál jednofázový motor, tak sa to nedá. Tam je stator (plechy) navrhnutý tak, že vytvára dve magnetické polia kolmé na seba, takže trojfázové rotačné pole sa z toho asi nedá spraviť.
Obyčajne rozbehové vinutie u takéhoto motora má odporový charakter. Môžeš sa pokúsiť skusmo zistiť, aký prúd rozbehové vinutie trvale znesie a či dokáže kompresor aj rozbehnúť. Použi na to napríklad žiarovky, ktorých výkon budeš postupne zvyšovať a sledovať oteplenie motora. Začni s prúdom povedzme tretinovým, ako je menovitý prúd hlavného vinutia.
Pomocne vinutie ma trvalo pripojeny kondik a k nemu je paralelne cez odstredivy odpinac rozbehovy kondik, teda trvale mu zvysit prud asi nie. Uz ked tak by som ho rozbiehal cez stykac a casove rele, ale to sa mi moc nepaci. Pri 3faz by som odber pekne rozdelil na 3fazy..
Vymenil by som motor, ale ma atyp rotor, tak este som rozmyslal keby som trafil taky motor, ale 3 fazovy, ze by som vymenil len stator, ale nejako som nan zatial nikde nenarazil. Je to siemens 1400ot, 0,75kw ak by ste niekto nahodou mali..
Rozbieha sa kompresor len s behovým kondenzátorom ? Ak áno, prihoď k nemu čosi a nechaj to tak. Určitá rezerva tam určite bude.
Nie, behovy kondenzator je pripojeny trvalo a k nemu sa pri rozbehu pripaja paralelne rozbehovy..
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Namiesto odstredivého vypínača tam daj na trvalo rozbehový kondenzátor.Kapacitu voliš podľa výkonu.
Čo na tejto otázke sa nedá pochopiť ? (Takže zopakujem: Dokáže sa rozbehnúť ten kompresor bez toho rozbehového kondenzátora len s tým trvale pripojeným ?)Dolfi napísal:Rozbieha sa kompresor len s behovým kondenzátorom ?
Ak ten kompresor nemá tlakový spínač a nerozbieha sa podľa potreby, ale ide trvalo po zapnutí, tak si vytiahni kontakty toho odstredivého vypínača na tlačítko a zapínaj motor podržaním toho tlačítka.
Dolfy... Odpoved je vyssie.
Ma tlakovy spinac a degradovat kompresor na rozbeh tlacitkom nejdem.
Tak po telefonate s panom co to previja... Teoreticky podla konstrukcie plechov je to mozne previt na 3fazovy, len sa musi prepocitat vynutie. Cena asi 80€+-. Lacnejsie by bolo zohnat ten odstredivy odpinac ak by sa dalo, ale radsej by som to mal 3fazu. Len neviem ci tolko do toho vrazit, ci mi bude stacit vykon, chcem to k CNC.
Inak je to
http://eshop.orlik.sk/kompresory/kompresor--pks-4-2-25/
Inak je to
Za tých +/- 80€ môžeš mať aj nový 3f motor.
http://www.elektromotory.sk/obchod/elek ... 80s2-750w/
Neskúšal si kontaktovať priamo výrobcu kompresora, či neponúkajú náhradne diely?
Podľa toho obrázku to vyzerá na pätkový motor s prírubou. Teoreticky by mali byť veľkosti motorov normované, takže by ho chcelo pomerať a porovnať s nákresmi. Prípadne ak by nič z toho nevyhovovalo zadať dopyt trebárs aj do toho vyba.
Prepáč ! Já som to nie pred čiarkou akosi "nevidel".pajky napísal:Dolfy... Odpoved je vyssie.
A samozrejme, ak je tam tlakový spínač, tak tlačítko je nezmysel ...
- 1705 Zobrazení
- 1716 Zobrazení
- 1738 Zobrazení
- 1392 Zobrazení
- 466 Zobrazení
