INDUKČNÝ OHREV-informácie,návrhy,výroba a skúsenosti
Al klietka sa používa v asynchrónnych motoroch nakrátko, Cu vinutie v asynchrónnych motoroch s vinutou kotvou, Al kotúčik sa používa v klasických elektromeroch, ..., rýchlomeroch, otáčkomeroch, ..., rotopédoch, ...mmt napísal:no nwm nwm, Al a Cu mi vobec nehrialo ...
Ak sa nachádza elektricky vodivý neferomagnetický materiál v striedavom magnetickom poli, alebo sa (elektro)magnet pohybuje nad ním, vznikajú v ňom vírivé prúdy ...
- Robio
Projekt Indukčný ohrev
Tak by som si toto zariadenie rád dokončil ale sám nemám dostatočné vedomosti aby som všetko zvládol sám...tak by som bol rád ak by ste mi pomohli ak sa dá...
Možno to pomôže aj niekomu inému, kto IO(IO= indukčný ohrev) chce stavať...
V názve je projekt, lebo sem budem hádzať všetky info(napr. aj foto) z priebehu stavby, problémy a výsledky...
Na začiatok som zakreslil nejaké hrubú schému...dúfam že sa dopracujeme k nejakej finálnej...
Horná 555ka je generátor obdĺžnika, s nastaviteľnou f. Potíkom sa bude ľadiť IO do rezonancie, ktorú nám ukáže budík a to najväčším odberom prúdu.
Dolná 555 je PWM prerušovač do UCCčiek, možno by sa tam hodil vypínač, pretože PWM nejde od 0-100%.
Ďalej klasika polomost, MOSFETy, tlmivka, a pracovká cievka s rez. kondenzátorom zostaveným z 50ks malých 15nF MKP.
http://i44.tinypic.com/90vzf4.png
Zdravim
Uz dlhsiu dobu mam rozrobeny tiez indukcny ohrev. cely LC clen mam uz vymysleny a aj poskladany ide mi vlastne uz len o elektroniku. Riesit by som to ale chcel cez plny most pretoze vykon bude dost vysoky. Tak isto texaske UCC a cez nejaky feritovy toroid otvarat IGBT tranzistory. Uvazoval som dokonca nad ladenim na f rez. s pomocou 4046 ktory ma v sebe spatnu vazbu a vykon by sa menil pomocou PWM regulatora ale nie 555 pretoze ta nema vyhovujuci rozsah. ALe neviem ci by to nechytalo rozne rusenia a podobne veci. A podmienkou je jasne kvalitny sietovy filter.
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
Tak ja mám tiež jeden kúsok, ale kto vie ako to budiť a čo presne tomu vyhovuje...
spin90, alebo plný most...to je jedno...
Ako nevyhovujúci ?? čo by si ešte potreboval...má to max 5% pri max a min.
Potom, PWM by si vôbec nepotreboval ak by si ladil ručne...
Spätná väzba je dobrá vec, lenže podľa mňa z toho nikdy nedostaneš taký pekný signál ako z generátora.
http://i44.tinypic.com/16awlxd.jpg
Moj povodny zamer bol vychadzat z vykonovej casti tohto:
http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC1/ISSTC_sch2.JPG
Je to sice DRSSTC ale v podstate sa to da pouzit si myslim.
Na obrazku je skoro dokoncena verzia len musim este vylepsit vodivy spoj medzi tymi srubeniami kedze je medzi nimi tesnenie tak aby to nahodou neblblo no a este pridam Cu drat medzi tie kondiky aby bolo viac vodivych ciest. Ale to je hudba buducnosti.
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
Tak ten kondenzátory vyzerá dobre...ten by sa mal hriať len málo...
1, Myslím že netreba hneď ísť do extrémnych výkonov, preto by bolo podľa mňa lepšie skúsiť ten polomost a skúsiť si nejaký ten 1kW....
2, prúser je že je na výstupe prných 320V, čo sa dá odstrániť oddelovákom, lenže nikde neviem nájsť aká je jeho ozajstná účinnosť...
2.1, spraviť buď vzduchový alebo z veľkých feritov čo dával napr. teslo do spínaku v TV color.
Ja mám už spomínané X2ky 15nF 50ks, z tých spravím 750nF rez. kondík. cievka bude z brzdovej hadičky(medenej), priemer tuším 5mm + voda.
Len by to chcelo spraviť tú budiacu časť.
A ešte jedna otázka...ako sa motá GND s pomerom 1:2:2 ?? 1:1:1 trifilarne viem...
S prvym bodom jednoznacne suhlasim. Ja som zrobil aky velky a odolny kond prave aby sa t dalo v buducnosti rozsirit. Cchem zacat najprv uplne od malych vykonov a az tak dat na 300V. GDT som daval 1:2:2. tu budiacu cast na tie UCC by som robil asi s tym 4046 Ale neviem no ci to bude OK
A. Einstein
A. Einstein
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
to malo byt asi GDT.. neva no mota sa normalne dva kable budu mat 2x viac zavitov ako primar... napr: primar 8z sekundar 2x 16z.. zadny zadrhel tam neje..Robio napísal: A ešte jedna otázka...ako sa motá GND s pomerom 1:2:2 ?? 1:1:1 trifilarne viem...
alebo ak ces, tiez trifilarne len ten pocet zavitov nebude rovnaky
- Robio
Jasne GDT...
Ako je mi jasné čo znamená 1:2:2...ale predsa sa to motá tak aby bol čo najväčší činiteľ väzby...
alebo len normálne tri vodiče motáš naraz, len niesu zapletene...
Foto by bolo lepšie na vysvetlenie...
spin, no jasné, ten kond môžeš skúšať a na 10W...píšem len preto lebo pri stavbe sa naučíš toho najviac...a potom sa môžeš vyvarovať väčším chybám (ktoré nikto nikde nepíše) pri stavbe niečoho väčšieho=drahšieho.
