NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
Sem možete napísať ak potrebujete niečo vyrobiť napr. plošný spoj alebo nejaké zariadenie...
sf777
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Nov 2017, 10:20
Re: UV LED PCB - osvitka DPS
Príspevok od používateľa sf777 » 02 Jan 2018, 21:32
Takze uz som to nalepil na ten AL profil. Spolu 378LED smd 5050 pricom jedna ma 0,24W,cize spolu 90,72W.
Foto TU a TU.
Zajtra nejako popajkovat a skusat :) .
-- Spojený príspevok 02 Jan 2018, 23:09 --
jezevec napísal:Když už to bude vyrábět, tak aby byla možnost dělat DPS do rozměru blížícího se formátu A4.
:thumbup:
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 02 Jan 2018, 23:13
retepko napísal:A ak mas pozitivny rezist a vsetok vo vyvojke zlezie dole znamena ze si dps presvietil alebo je slaba fotopredloha
Hmmmm.... nieco na tom bude. Aj ja pouzivam dps s tou modrou foliou.
Urobil som aj pokus ako mi odporucil "jirka.jirka" takto:
sf777 napísal:Na plosaku s foto vrstvou cca 4x3cm som ponadrezoval tu foliu. Tak na pruzky. A vzdy po 1 min odlepim dalsi a dalsi. Mam to cca na 6 min.
A aj tak vsetko zliezlo. No a teraz mi to nejako neide do hlavy. Bud nieco robim ozaj blbo alebo budem musiet skusit zmenit cas osvitu.
Takze skusim urobit este toto:
Kusok plosaku ktory som neosvecoval dam rovno do vyvojky,no foliu dam dole :) . Ak je foto vrstva v poriadku tak by mala po vyvolani vo vyvojke cela ostat na pcb, ze? Tak vylucim chybnu fotovrstvu.
caf caf a dik
retepko
Dátum registrácie: 31 Mar 2012, 12:12
Vek: 28
Príspevok od používateľa retepko » 03 Jan 2018, 01:03
Správne, ak dáš vyvolať neosvetlený plošák tak musí rezist ostať. Ja som led napájal z 24V zdroja a odber bol myslím do 0.4A, teda nemal som viac ako 10W. Ty keď vravíš že máš 90W tak ten osvit vidím skôr na jednotky-desiatky sekúnd ako minúty.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 03 Jan 2018, 04:48
jezevec napísal:
Milos66 napísal:Obyčajné čínske UV. 9W - tie na gélové nechty a aspoň 5 kusov. A máš osvitku naozaj dobrú.
No nevím jaký má smysl dělat osvitku na malé DPS. Když už to bude vyrábět, tak aby byla možnost dělat DPS do rozměru blížícího se formátu A4.
Krabica je veľkosti A4. Problém je skôr v správnom upevnení dosky ako v osvite. To už chce inakší systém.
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 03 Jan 2018, 21:19
Tak som to pred chvilou pospajkoval. foto TU
(preto to davam na uloz.to lebo sa tam daju ulozit fotky aj s vacsim rozlisenim)
retepko napísal:Ty keď vravíš že máš 90W tak ten osvit vidím skôr na jednotky-desiatky sekúnd ako minúty.
Ja som nameral pri 12,05V odber 3,8A, takze by to malo byt ak sa nemylim 12,05x3,8=45,79W. Tento led pas by mal mat 14,4W/m, zrejme prikon. Na metri je 60ks led.
Teraz uz len urcit vzdialenost do akej umiestnim pcb. Niekde som cital ze ako voditko by mohol posluzit ak kancelarsky papier. A to tak ze ho treba dat nad ledky a dvihat do vtedy kym nieje vidno jednotlive led ale vsetko pekne splynie do jednej farby. No ja som to skusal a mne to vychadza cca 3cm. To jest od 3 cm je kanclak jednofarebny bez viditelnych lediek.
Co vy na to? Lebo tu bolo spomenutych nejakych 10cm.
caf caf a dik
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 03 Jan 2018, 21:50
Pozor pozor! 500 lediek vraj do hodiny, milos milos :) nie , 2,5minuty tušim to bolo
moja osvitka s 361 LED UV https://photos.google.com/album/AF1QipM ... 8Mlw?hl=sk
čas 2,5 minuty výška 35CM!!!
momentálne tam mam 100W LED BIELU https://photos.google.com/album/AF1QipO ... S7Rk?hl=sk
výška 30CM, čas 3minuty. problem je zdroj treba na ňu 100W zdroj. ale pozor! už su diody zo zabudovanymy driverami takže drahy zdroj odpada https://www.aliexpress.com/item/ECO-CAT ... autifyAB=0
ale stále je potrebny chladič s PC napr.
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 03 Jan 2018, 22:08
boraicho napísal:moja osvitka s 361 LED UV
nejak mi ten odkaz neotvorilo a ani ten druhy. Ale ali v pohode :) .
Tak som to vpratal do skenera. Foto TU.
S laborovanim sa budem hrat neskor a skusat vysky a casy.
caf caf a dik vsetkym za prispevky
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 49
Príspevok od používateľa Marek1975 » 03 Jan 2018, 22:13
Lubos, nejdu ti fotky
404. Vyskytla sa chyba.
Požadovaná webová adresa sa na tomto serveri nenašla.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 04 Jan 2018, 07:23
do pekla s tymy linkami to je čo raz horšie. JA nechapem či to sa samo furt blokuje, šak som neraz tie linky posielal.
https://photos.app.goo.gl/2z7YlB4aYczDTNqY2
https://photos.app.goo.gl/u1mB52TcTMxoXh8x1
mkopkas
Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
Príspevok od používateľa mkopkas » 04 Jan 2018, 18:33
páni,
skuste sa zamysliet preco ma kazdy ine casy s LED osvitkami (ak zanedbame vzdialenost od predlohy...)
je to zapricinene tym ze kazdy mate iny typ LED, nehovoriac ak ma este nieko pasiky kde su ledky zaliate v nejakom silikone...
to co je potrebne na kvalitny osvit je VYKON NA URCITEJ VLNOVEJ DLZKE UV, vacsina LED nevyzaruje veky vykon v potrebnej oblasti, takze budete potrebovat niekolko nasobne vacsi vykon pri LED, takze aj zdroj, chladenie... cenou za taku osvitku a prevadzku sa dostanete na neskutocne hodnoty oproti rieseniam ktore su na taketo aplikacie urcene
ja mam 4x9w trubice + 4x elektronika z 9w uspornych ziaroviek, rozlozene na plochu A4, vzdialenost cca 15cm a negativny foliovy fotorezist som osvecoval pod 20s, za cenu osvitky asi 5€ (+ som si samozrejme ubastlil nejaky ten casovac...)
tiez som zacinal so smiesnymi pokusmi s LED osvitkou, este by som ju mozno aj nasiel, no ked raz vyskusate toto, tak na LEDky zabudnete
https://www.aliexpress.com/item/4PCS-Be ... autifyAB=0
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Jan 2018, 18:48
Maťko, ako som písal. Ja ich mám v tej bedni 5x9W a nemám problém. Je to super, malá spotreba, krátke časy. Poradil si mi vtedy tie štartre z úsporiek. Tak som to aj spravil a je to super.
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 04 Jan 2018, 19:09
Hodte sem nejaky screen. Aka je vzdialenost dps od ziariviek pri osvecovani?
caf caf
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Jan 2018, 19:23
Ja mám 9cm.
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 04 Jan 2018, 20:36
mkopkas napísal:... cenou za taku osvitku a prevadzku sa dostanete na neskutocne hodnoty...
Zatial to neni take strasne :) . A nikde nieje dane ze tam na koniec neskoncia nejake UV trubice ak by to nefungovalo dobre s tymi UV led.
Zajtra ak mi vide cas tak skusim trocha laborovat a zistovat cas osvitu dps. Mam plosaky s tou modrou foliou. Viete odporucit s akymi casmi by som mal zacat? Sekundy alebo minuty?
caf caf a dik za rady
mkopkas
Re: NÁVRHY,ŽIADOSTI,POSTUPY A VÝROBA VŠETKÝCH DRUHOV DPS
Príspevok od používateľa mkopkas » 05 Jan 2018, 00:48
s tou cenou som tom myslel tak, ak by si sa chcel dostat s vykonom a teda casmi na rovnaku uroven ako s trubicami...
inak 3cm mi pride moc malo aj napriek tomu ze su LED pomerne nahusto, nedaval by som mensiu vzdialenost ako 5cm
s casmi zavisi aky mas fotorezist, ale odhadoval by som to a skusal po minutach, pre zaciatok 1-2-3-4-5, posuvaj si na kusku nejake tienidlo kazdu minutu ako tu je spominane, nakoniec si nechaj kusok ktory nebude osvieteny vobec,.
ja som mal skusenost ze pri dobrom case osvitu je zlahka viditelny rozdiel vo farbe, ale najlepsie sa to ukaze vo vyvojke, kazdy set-up je jedinecny(a vlnova dlzka zdroja UV!) preto sa neda odhadnut aky cas budes potrebovat ty, musis si to vyexperimentovat sam
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 05 Jan 2018, 11:36
Tak som skusil osvecovat. Najprv po minutach ale to bolo vela. Tak som sa dal na sekundy. 5,10,20,30,40,50,60.
A tu je vysledok. Vyzera to na taku minutku. Co vy na to?
caf caf
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Jan 2018, 11:56
To na fotke vyzera ako pozitivny fotorezist
sf777 napísal:Ale vzdy ked dam dps do vyvojky tak mi vsetka fotocitliva vrstva zlezie a ostane cisty dps. Pretlac mam vytlacenu na pauzaku a polozene na plexi.
do akej vyvojky to vkladas?
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 05 Jan 2018, 12:23
Milos66 napísal:do akej vyvojky to vkladas?
Je original k tomu fotoplosaku. Bolo to velmi presvietene :) .
sf777
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa sf777 » 05 Jan 2018, 16:08
Tak taka prvotina 2,5x2cm. Urcite je co vylepšovat :) .
caf caf
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Jan 2018, 17:59
Hlavne predlohu. No ako prvotina dobré.
