Obmedzenie striedavého prúdu
Ahojte, z elektroniky viem len základy takže potrebujem poradiť. Mám výhrevné teleso na 220V ktoré má odber 800W. Potrebujem mu však dať max. 1A pretože vraj keď to ide naplno tak to stráca životnosť a taký výkon ani nepotrebujem. Viete mi poradiť čo dať do obvodu? Stačí nejaký odpor?
Re: Obmedzenie striedavého prúdu
Efektívnejšie je zaradiť do série diódu, ale zredukuješ to len o polovicu.
To ti niekto povedal, alebo si to myslis, alebo to už máš otestovane?lbaf napísal: vraj keď to ide naplno tak to stráca životnosť
Na eBay si nájdi triakovy regulátor pre odporovu záťaž na výkon 1kW a viac. Je to aj energetický vyhodne.
A na tom regulátore si nastavis požadovaný vykon, cca 30-40%. Tým dosiahneš zároveň aj to (ak nezmenís regulátor na 50% a viac), že do špirály nikdy nepôjde 230V (naštuduj si ako funguje trikova regulacia a pochopíš preco).
Aj len tie základy stačia na zistenie, že odpor toho telesa je asi 60 Ω. Keď chceš mať prúd 1 A, vtedy bude mať teleso výkon 60 W. Bude ti to stačiť?lbaf napísal:... z elektroniky viem len základy ...
a) Pre 230 V a 1 A musí mať obvod impedanciu 230 Ω. Takže sú tri možnosti:
- odpor 170 Ω v sérii. Ten ale tiež vykuruje, takže to nie je riešenie.
- indukčnosť 0,7 H v sérii.
- kondenzátor 15 μF v sérii.
b) Pre 60 Ω a 1 A potrebuješ napätie 60 V, teda transformátor 230/60 V
c) Triakový alebo tyristorový regulátor, ten sa dá kúpiť.
To b) by asi bolo najbezpečnejšie, ak to chceš riešiť vlastnými silami.
Pokud ti bude vyhovovat snížení výkonu na polovinu, připoj to přes diodu (třeba 1N5408).
Jednodušší a lacinější řešení nenajdeš.
Ďakujem všetkým veľmi pekne za rýchle rady, idem skúšať.
Otestované to nemám, len som to niekde čítal Ide mi ale hlavne o tú spotrebu, aby nebola zbytočne vysoká.romiadam napísal:To ti niekto povedal, alebo si to myslis, alebo to už máš otestovane?
Tam ide o to ako výrobca špirály tu špirálu navrhol. Ak ju navrhol tak aby ti za neaky cas odisla a ty kupil novu teda navrhol ju na napr. 210V a uvádza že je na 230V tak rátaj s tým že za neaký ten čas sa prepali vlakno. Ešte môžeš mať v zásuvke aj 240V ak nie viac ak si blízko trafostanice.
Ak ju výrobca navrhol na napr. 250V a na stitku uvádza 230V, tak vlakno sa nemá prečo prepalit. Hlavne keď tam ešte pridať tria kovu regulaciu.
Ak ti ide o spotrebu, tak potom jednoznačne by som tam dal triakovu regulaciu. Výkon môžeš meniť podľa potreby a energeticky je to najlepšie riesenie.
Niečo napr. taketo(veľmi jednoduche zapojenie):
http://www.ebay.com/itm/220V-2000W-Spee ... 1757325587
Alebo potom niečo kvalitnejsie ktoré majú V sebe zero crossing detekciu.
Nebolo by od veci, vedieť, v čom je to teleso a aký výkon je tam potrebný a kôli čomu....
Potom by možno stačilo dať tam slabšie teleso,ale zase povieš, že ho nechceš prepáliť, že ho chceš radšej podviživiť... málo info , na korektné rady.
- zipaj
- Vek: 48
Nebude to polovica, ale cca 70% plného výkonubreta1 napísal:Pokud ti bude vyhovovat snížení výkonu na polovinu, připoj to přes diodu (třeba 1N5408).
Tých 70% je efektívna hodnota napätia po jeho jednocestnom usmernení. A pri lineárnej odporovej záťaži bude aj efektívna hodnota prúdu tých 70%. No a výkon, U x I, bude polovičný, 0,7 x 0,7 = 0,5.
PIN-napsal:- j len tie základy stačia na zistenie, že odpor toho telesa je asi 60 Ω. Keď chceš mať prúd 1 A, vtedy bude mať teleso výkon 60 W. Bude ti to stačiť?
pin
Obrázok používateľa
Založený: 09.05.2009
To je zajimavé,i složité,jak to je bude napiš.
pin
Obrázok používateľa
nieco z ebayalbaf napísal:Ahojte, z elektroniky viem len základy takže potrebujem poradiť. Mám výhrevné teleso na 220V ktoré má odber 800W. Potrebujem mu však dať max. 1A pretože vraj keď to ide naplno tak to stráca životnosť a taký výkon ani nepotrebujem. Viete mi poradiť čo dať do obvodu? Stačí nejaký odpor?
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... r&_sacat=0
