Riešenie s prevodníkom úrovne RS232 na TTL sa dá použiť iba v prípade ak má tvoj počítač sériový port.
Max323 sa nedá použiť ale pravdepodobne ide o preklep pri písaní. Ani MAX232 sa nedá použiť lebo pracuje iba s 5V napájaním (starý dizajn z doby TTL). Treba použiť MAX3232 ten môže mať napájanie od 3 do 5V.
No a potom je tam tá neistota ako pripojiť tie 4 signály. Najlepšie je sa obrátiť na tých ľudí čo to už programovali aby prezradili ako to mali zapojené. Je možné že bude treba až dva MAX3232. 9 pinový serivý port má 3 výstupné a 5 vstupných signálov. Programovací konektor má jeden výstup a 5 vstupov. Takže radšej použiť jeden MAX3241, ten by mal vedieť previesť kompetne celý sériový port.
Oveľa jednoduchšie by to bolo s tým USB prevodníkom. Len treba dať pozor a kúpiť taký čo má vyvedené komplet všetky signály a nie len TXD RXD a zem.
Hľadám machra na napálenie MCU
Re: Hľadím machra na napálenie MCU
- 25 Odpovedí
- 2646 Zobrazení
- 101 Odpovedí
- 7799 Zobrazení
- 1225 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1235 Zobrazení
