Diaľkové ovládanie čohokoľvek.
Ahojte.
Po stlačení tlačidla na diaľkovom mi rozopne chvíľkovo kontakt na prijímači.
Ako by som z tohto kontaktu vedel ovládať spotrebič? Stlačím spotrebič sa zapne, opätovne stlačím a spotrebič sa vypne atď.
Verím, že dostanem rozumné rady. Vďaka.
Re: Diaľkové ovládanie čohokoľvek.
kup si multifunkčne rele , ktore stoji +- 30€ a maš tam na vyber asi 12fukncii a medzi nimi je aj tá ktoru ty potrebuješ.
Prijmač pripojiš na rele a rele ti bude zapinať a vypinať spotrebič.
Chceš/vieš si to postaviť ?
Jedno také zariadenie som si spravil. Použil som porúchaný bezdrôtový zvonček (LED sa rozsvecovala,ale nezvonil) ,ako diaľkový vysielač a prijímač a doplnil obvodom s CD4013. Tlačítko v obvode som nahradil optočlenom ovládaným z prijímača (z kontrolnej LED).
Ku príkladu toto relé? https://www.cbelektro.sk/obchod_homedir ... 1H-UNI.pdf
Ktoré z funkcii by som mal použiť?
Vďaka.
Vďaka.
funkcia i
boraicho poraď prosím. Obchod mi predal takéto relátko
http://www.elinas.cz/mr_41_42_t.pdf
Ako to mám zapojiť aby mi držalo výstup preklopený? Impulz budem privádzať na miesto tlačítka v príklade zapojenia? Dobre myslím? Impulz dáva DC napätie 12V, keď použijem napájanie spotrebiča na 230V.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
Ziadne 12v , na vstup on/off pripajas fazu.
to chceš aj na spotrebnú elektroniku napríklat TV,DVD,či VIDEO alebo iba garáražovéj brány teda priemyselné ovládanie
-- Spojený príspevok 07 Okt 2017, 01:44 --
ešte som zabudol to všetko z jedného DO z rovnakým RC kodom
Na on/off a 11 kontakt privediem na priamo fázu, A1+A2 je impulz z dialkového tých 12V, 12 alebo 14 kontakt je výstup na žiarovku napríklad z ktorej potiahnem druhý koniec na N vodič. Takto?
Oravan chcem tým ovládať ktorýkoľvek spotrebič na 230V.
aha lebo sú komplet hotové zásuvky aj z DO myslím že to majú v Lídli
Ja viem Oravan, ale mám k dispozícii niečo, tak to riešim takto.
Boraicho poraď pls, ako som napísal vyššie - je to zapojenie tak v poriadku? Nejak to nechce šlapať. Asi vadné relé.
- pixell
Fazu das na A1.Na A2 dáš N vodič.
A na on privedies fazu pulzne.
Dialkove ti musi priviest Fazu nie 12V.
Tým dialkovym môžeš zapnut rele a cez jeho kontakty privedieš fazu,Ale neviem aké dialkove mysliš vlastne.
No ja mám diaľkové ktoré dokáže spínať max 24V impulzom. Relé funguje len pri 230V, inak ho nepreklopí... Teraz neviem, čo vymyslieť.
- pixell
Ak vieš tým dialkovym zopnut prijimač, Ktorý dokáže zopnut 24V rele.TAk cez jeho zapinacie kontakty prived fazu do toho rele čo máš.
Tieto komponenty mám k dispozícii
http://www.elkoep.sk/produkty/elektroni ... r-41-1477/
http://eshop.montego.cz/p/Sommer-extern ... o-ovladani
Skúšam to na ledkách, ktoré napájam 10V cez zdroj.
-- Spojený príspevok 09 Okt 2017, 19:34 --
Takže ešte jedno relé na 24V, ktoré bude zopínať 230V? Nooo to by sa dalo... dik za radu.
- pixell
NA tom prijimači trči vela vodičou:netušim čo je čo ,lebo nemám schemu a to pdf, nejde otvorit
To diaľkové dokáže dávať impulz na 3 a 4 kontakte. V podstate ich chvíľkovo skratuje, 230V tam však pustiť nemôžem, to by rachlo.
Aké relé dokáže na výstupe preklápať 230V a na preklopenie mu stačí 10V? Hodíte mi odkaz dajaký prosím?
- pixell
Ale to rele čo máš má napájanie od 12 do 230V takže ti to stači napojit na 12V.
A impulz do neho privedieš cez ten kontakt 3 a 4 čo si spominal
To som skúšal. To relé to neberie, na A1 a A2 som dal 12V a na on/off som priviedol impulz 12V. Nejde to tak...
- pixell
Jaj tak potom neviem:
A ked ho napijiš na 230V tak funguje ?
Ale máš tam 12V DC? či AC
voľba funkcie sa realizuje externou prepojkou (prepojením B1 - B2)
A toto si skusal? Možno mas zlu funkciu
Naposledy upravil/-a pixell v 09 Okt 2017, 20:55, upravené celkom 1 krát.
- 14 Odpovedí
- 868 Zobrazení
- 1312 Zobrazení
- 2985 Zobrazení
