zvaranie & frezovanie ocele
Zdravim pani
Zhanam niekoho v okoli BA kto vlastni stolovu frezu (CNC alebo klasika) schopnu frezovat ocel a idealne aj zvaracku a bol by ochotny mi pomoct. Mam 4 ocelove platne 200x200x15mm a potreboval by som tieto 4 platne zvarit (staci nejako bodovo) a opracovat na rozmer cca 160x160x55mm a zrazit trochu hrany. Ci sa bude skor zvarat alebo frezovat to uz by som nechal na konkretnom cloveku. Platne maju v strede dieru so zavitom odhadom tak 16mm cize by sa mozno spoj dal realizovat aj vyvarenim cez stred platni
Re: zvaranie & frezovanie ocele
S velkou flexou porezes v pohode toto a zavaris hocikde.
Potrebujem aby to aj pekne vyzeralo kedze to bude lakovany viditelny kus svietidla v interieri
Pozváraj to postupne cez tú stredovú dieru,nebude vidieť zvary na obvode.
- Vek: 49
zaklad je skosit hrany medzi blokmi, aby bolo kam umiestnit zvar a aby bolo co vybrusit, materialu a amperov nemusis "sanovat" 15mm material sa ti neskruti len sa neteba bat
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 23 Okt 2017, 16:13, upravené celkom 1 krát.
ked to bude stropne svetlo a niekomu spadne na hlavu, tak uz to asi nerozchodi
lacnejsie asi budes mat kupit taky blok a len to urezat na rozmer.
chceš povedať že zvary nepodržia nejakých pár deka železa , hej?
- Vek: 49
ojojoooj 3.15 bazicka elektroda a 120A robia zazrakyboraicho napísal:chceš povedať že zvary nepodržia nejakých pár deka železa , hej?
taky blok som zhanal skoro mesiac bez uspechu. ak som nechcel kupit 200 kilovy kus zeleza tak sa obchody ani bavit somnou nechceli.pajky napísal:ked to bude stropne svetlo a niekomu spadne na hlavu, tak uz to asi nerozchodi
A stropne to nebude, bude to praveze spodny diel na lampu, koli vahe a stabilite. cize tie zvary vazne stacia bodove
Pani, je sice pekne ze mi radite ako to pozvarat, ale ja hladam niekoho kto mi to zvari a ofrezuje nakolko nemam zvaracku a ani frezu
Takže asi nemáš ani závitníky.Lebo by si mohol cez dve spodné platne prevrtať diery, do tretej narezať závit a dať tam zapustené šrouby.
Nad tym som tiez uz rozmyslal. Zavitniky nejake mam, to by nebol problem, horsie je ze nemam stojanovu vrtacku a navrtat to z ruky pekne rovno cez spolu 6cm zeleza bude problem. Stale to ale neriesi to ze to potrebujem aj ofrezovat. Flexou to tak pekne nikdy neodrezem
Nepotrebuješ stojanovku, upneš to pekne zalícované do zveráka, prevrtaš zospodu naraz všetky platne, okrem hornej, tú len do polovice, tie prvé dve prevrtaš väčším vrtákom, aby ti prešla šrouba a potom do tej hornej narežeš závit.
Potom to poskladáš aj zo šroubou, navrtaš druhú dieru na druhej strane a znovu rozoberieš, narežeš druhý závit a musí to pasovať.
Potom kraje obrúsiš aj lamelovým šmirglovým kotúčom vo flexke a bude to krajšie ako z frézy,lebo to môžeš aj vyleštiť.
Ale neviem, ako presne to máš narezané,či to v ruke dokážeš zrovnať.
šak práveže to narezane nemá.
mno mam to kusy 200 x 200 a potreboval by som 160 x 160 a to teda brusnym kotucom asi dole nedam
ako fexou by som to odrezat vedel, len ta hrana bude vyzerat ako rezana flexou, to skratka tak pekne neurobim. keby som mal dielnu / garaz kde sa s tym mozem pohrat tak budis, ale ja ako momentalne bytova krysa vela vody nenamutim
A nemôžeš to nechať také velké?
po technickej stranke by som aj mohol. ale spominal som ze to ma byt cast lampy kde by tato velkost uz nevyzerala dobre. modeloval som si to z polystyrenu keby to bola lampa do dielne sral to pes, ale vo finale to ma byt darcek do noveho domu tak chcem aby to vyzeralo k svetu
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
