zvaranie & frezovanie ocele
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 12:23
Zdravim pani
Zhanam niekoho v okoli BA kto vlastni stolovu frezu (CNC alebo klasika) schopnu frezovat ocel a idealne aj zvaracku a bol by ochotny mi pomoct. Mam 4 ocelove platne 200x200x15mm a potreboval by som tieto 4 platne zvarit (staci nejako bodovo) a opracovat na rozmer cca 160x160x55mm a zrazit trochu hrany. Ci sa bude skor zvarat alebo frezovat to uz by som nechal na konkretnom cloveku. Platne maju v strede dieru so zavitom odhadom tak 16mm cize by sa mozno spoj dal realizovat aj vyvarenim cez stred platni
boraicho
Vek: 35
Re: zvaranie & frezovanie ocele
Príspevok od používateľa boraicho » 23 Okt 2017, 14:46
S velkou flexou porezes v pohode toto a zavaris hocikde.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 15:04
Potrebujem aby to aj pekne vyzeralo kedze to bude lakovany viditelny kus svietidla v interieri
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 15:56
Pozváraj to postupne cez tú stredovú dieru,nebude vidieť zvary na obvode.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 23 Okt 2017, 15:59
zaklad je skosit hrany medzi blokmi, aby bolo kam umiestnit zvar a aby bolo co vybrusit, materialu a amperov nemusis "sanovat" 15mm material sa ti neskruti :) len sa neteba bat :D
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 23 Okt 2017, 16:13, upravené celkom 1 krát.
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 23 Okt 2017, 16:10
ked to bude stropne svetlo a niekomu spadne na hlavu, tak uz to asi nerozchodi :D
lacnejsie asi budes mat kupit taky blok a len to urezat na rozmer.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 23 Okt 2017, 16:13
chceš povedať že zvary nepodržia nejakých pár deka železa , hej? :D
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 23 Okt 2017, 16:19
boraicho napísal:chceš povedať že zvary nepodržia nejakých pár deka železa , hej? :D
ojojoooj :D 3.15 bazicka elektroda a 120A robia zazraky :)
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 17:32
pajky napísal:ked to bude stropne svetlo a niekomu spadne na hlavu, tak uz to asi nerozchodi :D
taky blok som zhanal skoro mesiac bez uspechu. ak som nechcel kupit 200 kilovy kus zeleza tak sa obchody ani bavit somnou nechceli.
A stropne to nebude, bude to praveze spodny diel na lampu, koli vahe a stabilite. cize tie zvary vazne stacia bodove
Pani, je sice pekne ze mi radite ako to pozvarat, ale ja hladam niekoho kto mi to zvari a ofrezuje nakolko nemam zvaracku a ani frezu :pain:
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 18:17
Takže asi nemáš ani závitníky.Lebo by si mohol cez dve spodné platne prevrtať diery, do tretej narezať závit a dať tam zapustené šrouby.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 18:22
Nad tym som tiez uz rozmyslal. Zavitniky nejake mam, to by nebol problem, horsie je ze nemam stojanovu vrtacku a navrtat to z ruky pekne rovno cez spolu 6cm zeleza bude problem. Stale to ale neriesi to ze to potrebujem aj ofrezovat. Flexou to tak pekne nikdy neodrezem
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 18:32
Nepotrebuješ stojanovku, upneš to pekne zalícované do zveráka, prevrtaš zospodu naraz všetky platne, okrem hornej, tú len do polovice, tie prvé dve prevrtaš väčším vrtákom, aby ti prešla šrouba a potom do tej hornej narežeš závit.
Potom to poskladáš aj zo šroubou, navrtaš druhú dieru na druhej strane a znovu rozoberieš, narežeš druhý závit a musí to pasovať.
Potom kraje obrúsiš aj lamelovým šmirglovým kotúčom vo flexke a bude to krajšie ako z frézy,lebo to môžeš aj vyleštiť.
Ale neviem, ako presne to máš narezané,či to v ruke dokážeš zrovnať.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 23 Okt 2017, 19:18
šak práveže to narezane nemá.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 21:52
mno mam to kusy 200 x 200 a potreboval by som 160 x 160 a to teda brusnym kotucom asi dole nedam :-)
ako fexou by som to odrezat vedel, len ta hrana bude vyzerat ako rezana flexou, to skratka tak pekne neurobim. keby som mal dielnu / garaz kde sa s tym mozem pohrat tak budis, ale ja ako momentalne bytova krysa vela vody nenamutim :confused:
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Okt 2017, 21:56
A nemôžeš to nechať také velké?
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 23 Okt 2017, 22:13
po technickej stranke by som aj mohol. ale spominal som ze to ma byt cast lampy kde by tato velkost uz nevyzerala dobre. modeloval som si to z polystyrenu :-) keby to bola lampa do dielne sral to pes, ale vo finale to ma byt darcek do noveho domu tak chcem aby to vyzeralo k svetu :-)
magic_touch
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa magic_touch » 29 Okt 2017, 19:14
...uz sa na tom pracuje
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 30 Okt 2017, 07:24
:thumbup:
