Uprava inventora gama 1700, PO/KE
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Zdravim vas, hladam človeka ,ktory by vedel upraviť zvaraci inventor. Jedna sa o omicron gama 1700D. Potrebujem vypínať a zapinat zvaraci oblúk. Je to spinany zdroj tak ze bude stacit len blokovat nejaký vystup. Ja nemam na to skusenosti, ani potrebne vybavenie. Samozrejme nechcem to zadarmo. Stači mi vypínať a zapínať vystupne napätie zdroja, najlepšie cez rele. Jedna sa o tig/mma zvaračku.
LOCK @ Merák 4.1.2018 o 23:16
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- Vek: 48
Re: Uprava inventora gama 1700, PO/KE
cez rele sa da, ale lepsie by bolo cez SSR rele, ale bude to obnasat vyrobu pomocneho zdroja +5V a bistabilneho klopneho obvodu (aliexpress - povodne zapojenie cca 2€, ale bude potrebne nahradit povodne rele SSR relatkom) a vyvedenie tlacidla na panel, lepsie je "vypinat" celu dosku ako len silovu cast podla mna, nakolko SSR asi neutiahne taku zataz - cca 170A a ak ano, tak by bolo dost drahe a velke pre dany prud, invertor predpokladam uz nieje v zaruke, ci?
- PeterKeral
Inventor bol zakúpený v roku 2012 , zaruka uz davno neplati. Ešte ani raz nebol opravovany len bol otvorený kôli údržbe, vyfukanie prachu.. najlepsie by bolo vypínať vykonu časť dosky , hladam niekoho kto by to vedel urobiť. Ked že nemam na to skusenosti.
Naposledy upravil/-a PeterKeral v 30 Dec 2017, 17:23, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 48
tak potom nieje problem, da sa to tak jak som povedal, dalo by sa to aj na silovej casti, ale bolo by to podla mna drahsie (cena SSR na cca 200A na aliexpresse 14€)
link : https://www.aliexpress.com/item/SSR-200 ... eLevelAB=5
bistabilny KO
link : https://www.aliexpress.com/item/1PC-IO2 ... 36813.html
bistabilny KO
- PeterKeral
Aj to je riešenie, tigom zvaram len nerez , vsetko tenke materiály max.tak do 120A. Ma to aj funkciu tig la ci ze pri zapálení obluku klesne prúd. Tym padom nebude tak zatazene ssr rele.
- Vek: 48
jj pojde to, ono po necinnost na nej klesa napetie a prud, cize ked oddialis horak a "padne" obluk, tak tam uz nie je max zvaracieho prudu
pisal som SS
pisal som SS
Není mi jasný důvod odpojování - chceš to odpojovat v době kdy oblouk hoří?
- PeterKeral
Ano, teraz to funguje tak ze obluk sa vypína odialenim Tig horaka od materialu, či ze na vystupe inventora je permanentne zvaracie napätie. No ked odoberiem horak tak zvar je este "horúci" , odialenim stratim ochranu atmosferu , zvar začne oxidovat. Potrebujem vypnúť obluk a stale držať horak na mieste aspon 5 sekund. Najlepšie by bolo vypínať ovládanie plošaka zvaracieho napetia,.Vykonné ssr rele , je tiez riesenie no chce to dalsi chladič+ miesto ktore nemam.
V tom případě to vidím jen na zásah do elektroniky, ale to chce samozřejmě schema.
Nedovedu si představit vypínat výstupní svorky nějakým relátkem (cca 60V/200A) ani tím SSR so ti dal odkaz marek1975 ( protože to je SSR na AC, ty máš DC).
Jediný, (ale to je strašně prasácký způsob), by snad bylo najít teplotní ochranu, jestli tam není nějaký bimetal, a tam se napojit a vypínat to.
- Vek: 48
sorry u toho SSR som si nevsimol udaj "AC" potom sa to da jedine na vstupnej cast, alebo to chce zasah do dosky
- PeterKeral
Nebude hrozit nejaké poskodenie zdroja ked ho vypnem na 1sekundu, v zaťažení?
Jestli myslíš vypínat přívod 230V, tak to bych neriskoval....
- Vek: 48
v zatazi to bude problem, nakolko na vystupe je plne napetie a prud, po oddialeni horaka napetie klesa na cca 15V a prud na minimum. Ide o to, ze po ukonceni zvarania - strate obluka, aby tam prudil plyn, cize potrebujes "dofuk" je tak?PeterKeral napísal:Nebude hrozit nejaké poskodenie zdroja ked ho vypnem na 1sekundu, v zaťažení?
- PeterKeral
Ano, no dofuk a predfuk už mam urobeny v samostatnom boxe, je to napajane samostatne. Hlavne to vypinanie obluka potrebujem , bez toho aby som odobral horak.
Tady
http://www.omc.cz/prilohy/GAMA%201500L% ... 0%20HF.pdf
jsem se dozvěděl, že to jakýsi termostat má, našel bych ho a šel tou prasáckou cestou jak jsem psal, lepší by ale bylo sehnat schema.
- Vek: 48
Preco to riesit cez termostat? nejak mi usla myslienka... aj ked, tu uz podobna funkcia je
podla mna termostat ma na starosti spolu s vyhodnocovacim obvodom iba signalizaciu prehriatia a spinanie ventilatora - aj ked ten bezi stale.... Zapojenie zvaracich invertorov je viac menej podobne u vacsiny vyrobcov, preto si nemyslim, ze najdenie "spravneho bodu" by nemal byt az taky problem. Po oddialeni horaka a "spadnuti" obluka prebera riadenie vykonu obvod VRD, ktory prepne stroj do "stand by " modu a na vystup da napetie okolo 15V.K úspornému režimu je stroj vybaven dále funkcí vypínání ventilátoru. Funguje stejně jako ,,vypínání zdroje“ a lze jej
využít ve všech třech možnostech nastavení svářecího stroje (MMA/SOFT/TIG).
Pokial chce dotycny nejakym sposobom odpajat vystup, tak je potrebne ujasnit si vopred koli comu a pri jakej situacii bude nastavat "vypnutie" vystupu, realizacia nie je az taka tazka a urcite sa nejadne o nejaku "prasacku cestu".Tato funkce zabezpečuje nízké napětí na výstupu stroje 15V. Jde tedy o bezpečnou hodnotu napětí na výstupu stroje,
která se ihned po dotyku elektrody o svařovaný materiál změní na hodnotu svářecího napětí 80 – 90V. Po ukončení
sváření (zhasnutí oblouku) se automaticky napětí vrátí na 15V. Při vypnuté V.R.D. funkce je napětí naprázdno 80 –
90V. Pro zapnutí funkce V.R.D. je nutné stroj vypnout hlavním vypínačem (obr.1, poz.10) do polohy 0. Na předním
panelu stiskněte a držte tlačítko MET (obr.2, poz.21) a zapněte svářecí stroj hlavním vypínačem (obr.1, poz.10). Po
zapnutí svářecího stroje uvolněte tlačítko MET (obr.2, poz.21). Při aktivaci funkce V.R.D. svítí zelená dioda doba
doběhu svářecího proudu ,,VRD“.
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 31 Dec 2017, 11:15, upravené celkom 2 krát.
- Milos66
Nezabúdajte na to, že dnešné invertory majú kadejaké ochrany a "udelátka" na štartovanie a ukončenie oblúka. Ak spravíte akýkoľvek zásah do riadiacej, alebo pomocnej dosky, bude to mať neblahé následky na funkčnosť zariadenia.
- Vek: 48
toho som si vedomy Milos66
Neda mi, preco inventor a nie invertor ? Z coho to vzislo ? Uz som x krat pocul povedat spinanej zvaracke inventor, no trha mi to usi Jak to teda ma byt ? Ja som presvedceny ze invertor.
Inak, skusil by som najst vystup z riadenia na impulzne teafko. Mozu tam byt pouzite IO ktore maju vypinanie. Alebo ten signal priste prerusit. Ale neviem ako potom so spatnou vazbou a inymi funkciami...
A. Einstein
A. Einstein
- 954 Zobrazení
