Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
Prosim Vas chcem si vyrobit osvetlenie pre akvarium Diversa Startup 80 obluk 112 litrov s rozmermi dlzka 80cm, vyska 40cm a sirka 28-35cm.
Nejaky navod som nasiel aj na webe:
http://aquascaper.romanholba.cz/diy-led-osvetleni/
Len neviem, ktory LED cip je najblizsie k potrebnemu spektru a aku svietivost zvolit?
Kolko Wattov ma mat 1 cip a asi kolko ich budem potrebovat na to moje 112 litrove akvarium?
Chcem si to kupit asi z http://www.aliexpress.com alebo z ktorej stranky si to mam kupit? – nechcem aby to bolo nejake drahe…
Dakujem Vam velmi pekne a budem Vam velmi vdacny za pomoc.
Re: Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
Pokud chceš aby ti dobře rostly rostlinky, dej tam tak dvě 25W klasické žárovky. Další osvětlení z LED nebo obyč. zářivek je jen pro efekt, rostliny ho "nevidí".
Ale to akvarium ma na vrchu plastovy kryt a klasicke ziarovky sa mi tam nezmestia.
A klasicke ziarovky su aj horuce a ten kryt by sa kvoli tomu poskodil.
Co poviete na toto?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-50 ... 50975.html
Nebude vadit, ze je to dlhe iba 50cm, kedze moje akvarium ma dlzku 80cm?
Je proble si nieco vybrat?
https://www.ebay.com/itm/1W-3W-High-Pow ... 1438.l2649
Ved na tej stranke pise ake LED pouzil. Staci ich objednat a spravit tu rampu.
Led-ky tiez generuju teplo a v uzavretom priestore to nebude zanedbatelne. Ten plastovy kryt bude mat radost
No to hej, je tam napísané, že 1W, ale potrebujem vedieť presne typ toho čipu, lebo ich je strane vela tych LED cipov napr. Cree XM-L LED, Cree MC-E LED, Cree XLamp XP-G, Cree XLamp XP-E, Cree XLamp XR-E atd.
A ten clanok je z 5.2.2015, takze odvtedy su isto lepsie a kvalitnejsie cipy.
ola
skor nez zacnes vyberat vhodnu ledku na osvetlenie akvaria skus si najskor nastudovat ake svetelne spektrum a aku intenzitu osvetlenia potrebuju ryby a rastliny ktore planujes mat v tom akvariu. ked budes toto vsetko vediet potom sa bude vyberat ovela lahsie.
ked sa ti to nechce riesit tak skoc do akvaristiky nech ti poradia. predava sa bezne niekolko typov prisposobenych neonovych lamp, ktore budu vzdy vhodnejsie ako nevhodne zvolena ledka...
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Pozri si https://www.leds.de/leds-komponenten/ch ... inde=93-96 , https://www.rostlinna-akvaria.cz/rostli ... ektrum-100 , http://www.akvazahrada.sk/kategoria/osv ... -chihiros/ .A hlavne si naštuduj akva.sk technika led osvetlenie máš tam 69stran o osvetleni akvária
Toto si si preštudoval? http://www.akva.sk/led-osvetlenie-t9837-1632.html?sd=dfreem1 napísal:No to hej, je tam napísané, že 1W, ale potrebujem vedieť presne typ toho čipu, lebo ich je strane vela tych LED cipov napr. Cree XM-L LED, Cree MC-E LED, Cree XLamp XP-G, Cree XLamp XP-E, Cree XLamp XR-E atd.
A vôbec, na nete je kopec odkazov a fór ohľadom LED v pestovaní :weedman: :weedman: :weedman:
nech pocitam akokolvek, mne tie led nevychadzaju brutalne lepsie ako trubice.
najma ked sa predavaju specialne trubice pre plazy alebo morske akvaria
blby modry led cip s uzkopasmovym luminoforom spektrum nenahradi
Alebo mi prosim odporucte nejake tie trubice T5 aj s prislusenstvom k tomu, aby mi to cele fungovalo ako ma.
Dakujem.
Dakujem.
Chcem si vyrobit to osvetlenie podla tohto navodu:
https://www.t-led.cz/blog/jak-vhodne-osvetlit-akvarium/
Mam si k tomu kupit tieto LED pasiky alebo mi odporucite ine z toho Aliexpressu?
http://s.aliexpress.com/YrUj2yEF?fromSns
- farba White a IP20
a
http://s.aliexpress.com/yiaUZFZF?fromSns
- farba Warm White
Chcem to skombinovat...
Aka bude najlepsia kombinacia?
Do toho krytu sa mi zmesti dlzka okolo 72cm - kolko radov mam pouzit do toho krytu?
Dakujem.
a
- farba Warm White
Dakujem.
- 622 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10346 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4812 Zobrazení
- 1834 Zobrazení
- 845 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
