JOVA ? - ozubene koleso
- Wicker
Ahojte, prosím Vás nevie niekto ci je tu ešte aktívny užívateľ s nikom Jova (ak si dobre pamatam), alebo kontakt na neho, potreboval by som dať vyrobiť jedno koleso, víz. foto, dakujem.
https://ibb.co/GJt8ZQk
https://ibb.co/RpjmR7N
https://ibb.co/23zPJRg
https://ibb.co/Vm1c3jP
https://ibb.co/8jF70F5
https://ibb.co/CMrxzTP
Re: JOVA ? - ozubene koleso
Nechcem ťa odrádzať, ale majstra čo to vyrobí možno nájdeš, ale či nájdeš aj takého majstra čo ti to tepelne upravý (zakalí) tak ,aby to aj niečo vydržalo. Obrobiteľný (popustený) materiál ti zošrotuje za pár otáčok. Nebude lepšie sa poobzerať niekde po a-šrotoch?
Taky to tak vidím
Tohle je odvalovaný, zušlechtěný kalením, broušený... Na to fakt vybavení nemám.
Odvalovačku zrovna dávám dohromady, abych mohl dělat šikmé ozubení:
http://www.jova1.cz/dilna/odvalovacka/odvalovacka.html
Ale pořád se budu pohybovat při obrábění v mezích plast, mosaz, maximálně nezušlechtěná ocel.
Jova
Jova
- Wicker
01J multitronic, je to bubon spojky alebo ako to nazvať, cela cast aj s lamelami, planetovou prevodovkou... ja chuj som sa ho včera snažil stiahnuť sťahovakom a odfajcil zo zubou dnes v robote na lise som ho vylisoval bez problémov. Konkrétne táto časť ženie olejove čerpadlo na mechatronike.
- jenda23
Roman, toto je v principu doma nevyrobitelné, ne že by bylo problém ozubení vyrobit, ale jak říká mr. dred. toto se vyrábí tak, že se matroš lehce popustí (není pravidlem), obrobí a následně se zakalí a následují další tepelná úprava. A pak třeba následuje cementování. Zuby se následně kalibrují broušením přesným kotoučem na CNC. Ono ozubené kolo nemůže být celé kalené ale musí mít houževnaté jádro. Ale dle obrázku se s tím výrobce moc nepatlal, je to prokalené do morku kostí, proto to prasklo tak lehce.
Teoreticky evolventní šikmý ozubení vyrobit umím, u nás umíme i cementovat, ale je to příšerná práce bez jistého výsledku.
- Wicker
No ďakujem za uvedenie do obrazu, ja ešte skúsim niečo pohľadať, problém je, že ako samostatný diel sa to nevyraba, kúpiť sa to dá iba ako celok, prípadne od Poliakov použitý za 70€ a predskladať, teda prehodit len koliesko, nakoľko pri použiti druhého sa musia podložkami vymedzovat na novo vôle... som si zavaril kurva tam
- jenda23
Stává se, nedávno dával bratr do kupy doblo, dělal komplet hlavu. Při utahování protočil několik šteftů v hlavě a když to všecko odstrojil, vyvložkoval a znovu osadil tak si zalomil zkřehlej šroub od turba v hlavě. Takže znovu odstrojit hlavu, vačku dolů, ventily a šup na vyvrtávačku no musil vypít hooodně rumu
- Wicker
Inak povedané tento rok čo chytím to sa doj3b3, našiel som ešte nejaké firmy, poslal mejl, uvidime
- jenda23
O tom mi něco povidej minulej tejden sem připojil na frekvenční generátor zařízení a došlo k proražení 300V na vstup genu, jen to zapraštělo, zadýmilo a gen za 150 táců pápá lálá tak sem si zatleskal, dal paňáka a šel dom
- Wicker
Tak tiež ti ide ... no možno ani nebude vadiť, že som to koliesko odfajčil nakoľko podla elsy nesmú byť viditelné stopy po lamelách, inák je potrebné celý kus meniť :/
- 463 Zobrazení
