zapojenie detektora plynu na arduino
Dobrý večer, mam komunistický detektor plynu /viď.Príloha/, s 1 2 3 vstupmi/výstupmi medzi 2 3 odpor 14, 73 k Ω a ostatne nič. Chcel by som to nejako pripojiť cez arduino, aby to hlásilo únik plynu.
Nemal s tým už niekto dočinenia
Ďakujem za vaše odpovede...
Re: zapojenie detektora plynu na arduino
Aký plyn chceš merať / indikovať ? Lebo podľa označenia to vyzerá na vodík...
Kúp si za 2 usd detektor MQ-135 a pripoj k arduinu ...
Henten zázrak bude mať inú spotrebu
tento detektor je z byvalej plynovej kotolne...mr.dred napísal:Aký plyn chceš merať / indikovať ? Lebo podľa označenia to vyzerá na vodík...
Ano, mate pravdu aj to by som mohol kupit ale tento ma zaujal iba sa chcem s nim nejako pohrat...marioo napísal:Kúp si za 2 usd detektor MQ-135 a pripoj k arduinu ...
-- Spojený príspevok 23 Sep 2019, 22:45 --
a poslem aj foto z vnutra ale musi sa mi ho podarit dajako otvorit
tak potom by to mohlo byť na zemný plyn, propán, bután atď. Zrejme niečo univerzal...(CH2 - metylén..)tomasH10 napísal:je z byvalej plynovej kotolne...
Hmm toto na arduino ani nepripájaj. Tento detektor bude pracovať zrejme na 230V. Predpokladdám, že si ešte študent takže nech ťa ani nenapadne to dávať do el. siete a nebodaj prepájať s arduinom. Kúp si detektor MQ-135 z ebayu ten zapoj na arduino a skús sa s ním pohrať, určite sa viac naučíš ako keby si sa hral s danným starým detektorom. A najmä je to oveľa bezpečnejšie.
pozri si aspoň princíp niečoho podobného a budeš mať jasnejšie prečo tento nepoužiť
Až sa ti ho podarí nedeštruktívne otvoriť, sprav fotky... aj ja som zvedavý,čo za mašinistu je vnútri
idem dnes to otvorit ale zo spodu je dekel jak na tanku cele cidlo vazi cca 5 kg
-- Spojený príspevok 24 Sep 2019, 12:04 --
PS.nebojte sa na 230vac by ma ani nenapadlo to pripojit
ano prave chcem zistit co je vo vnutri a na akom napati a pri akom prude to pracujemilansprlak napísal:Hmm toto na arduino ani nepripájaj. Tento detektor bude pracovať zrejme na 230V. Predpokladdám, že si ešte študent takže nech ťa ani nenapadne to dávať do el. siete a nebodaj prepájať s arduinom. Kúp si detektor MQ-135 z ebayu ten zapoj na arduino a skús sa s ním pohrať, určite sa viac naučíš ako keby si sa hral s danným starým detektorom. A najmä je to oveľa bezpečnejšie.
nevýbušné prevedenia boli také... ešte že to bola nejaká odľahčená zliatina, lebo by to boli tanky dva Toto je zas iný level. Na takomto súčasnom telefóne váži len slúchadlo skoro toľko, čo to tvoje čidlo a keď ti náhodou padne na bagandžu (s oceľovou špicou), aj zabudneš komu si chcel volaťtomasH10 napísal:dekel jak na tanku cele cidlo vazi cca 5 kg
tak som to horko tažko rozobral.
-- Spojený príspevok 24 Sep 2019, 13:45 --
všade je keramický kondenzátor/100n Ns/ na 12,5vdc tak to bude pracovať asi pri 5-max12v
1 zrejme + pol, ide cez diódy
2 zrejme - pol
3 zrejme nejaký vystúp, ide cez potenciometre, odpory a tranzistory
opravte ma ak sa mýlim..,dakujem
2 zrejme - pol
toto na arduino zapojiť môžeš. Napájanie to má asi 12V js. Tromi diodami je to o niečo zrazené a potom stabilizátor na +5V
Modrý je 0V, červený je +12V (pravdepodobne), žltý je výstup - pravdepodobne logický 0, alebo +5V. To je len dohad. Nakresli schemu a potom budeme múdrejší
Na bani veru nebol velký rozdiel vo váhe medzi telefonom a huntíkom. Všetko plynotesne zadeklované v hliníkových odliatkoch a špeciálne trojuholníkové hlavičky na skrutkách utopené v dierach na špeciálny klúč.Metán je svinstvo,nemá zlutovania.
Kedže tam vidím H2, tak to nebude z kotolne, tam by bolo CH4 ,ale skôr z akumulátorovne alebo nejakej prevádzky,kde vzniká Vodík...
no ja som to vyšroboval zo stropu z bývalej plynovej kotolne kde boli velke plynové kotle a veľmi hrubé rúry na plyn, neviem možno mate pravdu.5ko napísal:Na bani veru nebol velký rozdiel vo váhe medzi telefonom a huntíkom. Všetko plynotesne zadeklované v hliníkových odliatkoch a špeciálne trojuholníkové hlavičky na skrutkách utopené v dierach na špeciálny klúč.Metán je svinstvo,nemá zlutovania.
-- Spojený príspevok 24 Sep 2019, 16:12 --
nejaká SK firma vyrába veľmi podobne detektory http://www.mikrotrade.sk/sensors/sensorsSK.html
-- Spojený príspevok 24 Sep 2019, 16:26 --
- 1204 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1338 Zobrazení
- 877 Zobrazení
- 2624 Zobrazení
- 3542 Zobrazení
