Návrh DPS a po dohode aj výroba DPS pre el, ohradník
- Dátum registrácie: 10 Nov 2019, 12:44
Zdravím páni,
potreboval by som vyhotoviť návrh DPS elektrického ohradníka, ak by bol záujem vyrobiť mi aj jeden kus dps bez súčiastok a vŕtania tak by som bol veľmi šťastný. Už som z toho vyšiel a zabralo by mi to pár hodín času, ktoré momentálne žial nemám. Na cene sa určite dohodneme.
Nič zložité, jedna 555ka, dva tranzistory a pár odporov a kondíkov v tht verzii, moc by ste mi pomohli, schému pošlem osobne po dohode.
- Vek: 39
Re: Návrh DPS a po dohode aj výroba DPS pre el, ohradník
Kdyby se ti nikdo neozval u vás, tak napiš.
Ak sa dá zverejni schému a približné požadované rozmery DPS, prípadne rozmiestnenie konektorov alebo ovládacích prvkov
Protože jde o výrobu jednoho kusu s jednoduchým zapojením, zvážil bych možnost použít univerzální tištěný spoj
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Rozmery 50x30, kludne aj menej alebo viac, bude to v uni krabičke, vstup napájania 20mm od seba +- a výstup na druhej strane dosky tie 20mm od seba. Potenciometer na kraji aby sa dal naspájkovať, vstupná ledka s odporom tam nemusí vôbec byť, ostatné by som nechal na vás.
Nechcem to dávať na univerzálny plošák, lebo neskôr možno budem robiť zapojenie aj kamoške ku koňom a ďalšie k jej kozám a kamošovi k ovciam.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Feros olalááá ďakujem ti veľmi pekne, bol by si ochotný vyrobiť aj jednen plošák bez osadenia za finančný obnos?
- zipaj
- Vek: 49
Na tej schéme ti chýba kondenzátor (220nf) s ktorým indučka vytvára kmitavý obvod a potom bez neho iskry stoja za (niečo hnedej farby). BD139 na konci sa mi nezdá že to v pohode vydrží, ja som staval tento a u kamaráta beží bez problému tretiu sezónu. Na nastavenie veľkosti iskry som namiesto prepínača a R2, R3 použil 15k trimer (aj tak sa to nastavilo na najväčšiu iskru), nezabudni na výstupe na iskrište, ja som dal elektródy cca 20mm od seba, namiesto indikácie s ledkou som dal voltmeter od číňana za 1€ zapína sa cez tlačidlo, je lepšie vedieť aké napätie má akumulátor, než len vedieť že je vybitý.
- ohradnik_deutch.pdf
- (508.87 KiB) 95 stiahnutí
- medved
A teraz taka otazka, skusal uz niekto toto zapojenie a funguje to ? Ano na indukcnu treba este kondik 100-220n, ale LED k indukcke ? Ved ju porazi. Na inducke vznikaju vysoke spicky nad 500V.. je ten BD139 isto ok ? Ne lepsie vykonovy mosfet rovno do ne555 ? Na osciku sonda X10.. skoro 600V spicka.
highlander
Zapojení je špatně, ztratíš nervy a čas - mimochodem odkud to pochází?
Ano ano to zapojenie je zlé, teda nešťastne riešené. Včera som to riešil a rozhodol som sa pre overené zapojenie ktoré už reálne funguje, ktoré sem člen pridal do fóra.
kto neovláda nemčinu : http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html
Nebol by vhodnejsi irfp460, mensi rds, zase ma obmedzenie na 500V
Ten od Paja-trb.cz ... mám urobený a funguje v pohode...
na stránke je aj plošák aj všetko takže stačí vytlačiť, nažehliť vyleptať, alebo vytlačiť nasvietiť vyleptať, alebo e Eaglu dať urobiť do činy rovno 10 kusov za 20-25€ aj s poštovným.. keď ich chceš ďalej vyrábať pre kone a kamoškine kozy
- medved
Ten od paja je v pohode, z neho som prvotne aj vychádzal tiež..
V DS je to údaj: Repetitive Avalanche Energy Ear: 28 mJ
Energia, ktorú vie IRFP460 pohltiť a premeniť na teplo bez napäťového prierazu.
Ja som tam mal aj 100V mosfet a osekalo mi to na 118V, dal som 500V mosfet a už som bol blízko a pod 500V. Tak som zvyšoval prúdy, odrazu som sa dostal už nad 500V a nejako cez 520V začalo osekávať, ale vsjo OK, žiadny problém. Dal som nejaký iný 650V mosfet a bol som tesne pod 650V špičky. Ďalším zvyšovaním výkonu (mojím cieľom bolo extrémne vysoké napätie z cievok) som sa dostal aj nad túto hodnotu napätia, ale pre slabšiu odolnosť tranzistora som ho prebil. Tieto staré IRFP sú odolné a OK pre dané použitie a pri indukčnej cievke na ohradník pri nízkej f v pohode.. nie je problém byť pod 500V so špičkami. Ja som to hnal do extrému. Potom som už aj 1000V IGBT skúšal .. teraz tam asi mám späť IRFP460 ? ani neviem... to je jedno. Ja mám zapojenie s dvoma NE555 pre frekvenciu a šírku pulzu.
http://www.vn-experimenty.eu/index.php? ... cne_cievky
cca 85kVpeak medzi cievkami proti sebe
12cm vzdialenosť
cievky mi do dnes stále fungujú (aj keď nejaké vnútorne prierazy už boli, ale nie deštruktívne)
IRFP460 je ideálny... obmedzenie 500V nie je problém.. (IRF840 čo ma paja je taktiež 500V) všetko je o nastavenej frekvencií a dĺžke pulzu.. ide tu o veľkosť prúdu, aký sa pretlači cievkou a pri akom prúde rozopne tranzistor.. špička môže byť aj pod 500V a ak bude presahovať dané napätie, tak tranzistor sa v tomto prípade začne správať ako zenerka a osekne vrch špičky niečo cez 500V. Tranzistor sa neprebije, premení sa to len na teplo.Atlan napísal:Nebol by vhodnejsi irfp460, mensi rds, zase ma obmedzenie na 500V
12cm vzdialenosť
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Proč znovu objevovat "kolo" ?highlander napísal:Zdravím páni,
Desek bylo na ohradník s 555 navrženo několik, sám mám na webu také jeden vlastní návrh a běhá po ČR i SR v desítkách (možná i stovkách) kopií http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html
A k tomu mám ještě zásobu profi vyráběných DPS, stačí napsat ...
PaJa-trb napísal:Proč znovu objevovat "kolo" ?highlander napísal:Zdravím páni,
Žial asi som zle hladal a nenašiel som tvoj návrh, ale je dokonalý a ak sa nenahneváš tak ho veľmi rád skopírujem a použijem.
Nepredávaš náhodou aj stavebnicu, alebo aspon plošný spoj? Rád by som tento ohradník spravil na solárny panel.
- Vek: 51
nože skús ešte raz prečítať Pavlovu poslednú vetu - ak si ju nevieš preložiť stačí povedať....
SHARP MZ-811
- 1170 Zobrazení
- 2147 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
- 1133 Zobrazení
- 5035 Zobrazení
