PWM modul pre ovládanie 2x10w LED prisvecovanie do zákrut
Zdravím Vás. Potreboval by som vyrobiť Nejaký PWM modul na ovládanie LED svetiel majú príkon každé 10 W a chcel by som mať prisvecovanie do zákrut aby to fungovalo tak že keď dám príklad pravú smerovku tak hmlovka práva sa rozsvieti postupne rozžiari a ked vypnem vypne a fungovalo by to až keby boli zapnuté stretávacie svetlá. A keď zapnem hmlovky tak by to rozoplo tento modul a svietili by hmlovky chcem aby to bolo riadene procesorom a potrebujem niekoho,kto by napísal program a aj Hardware spravil. kto by mal čas to spraviť za finančnú odmenu vopred ďakujem kľudne napíšte správu
Re: PWM modul pre ovládanie 2x10w LED prisvecovanie do zákrut
Nechcem ťa odradzovať, ale počul si niečo o homologizácii? Bez nej by to totiž na aute v bežnej prevádzke nemalo čo hľadať!
Zdravím viem jedná sa o auto ktoré nejazdí po bežnej komunikácii
Ako tuning OK. Ale mám ešte jednu pripomienku... len so samotnými smerovkami to asi nebude nebude plne orechové...chcelo by to aj ovládanie natočením kolies - či po zákrutách si budeš prisvecovať aj smerovkami?
To áno najlepšie by to bolo tak.. Od snímača uhlu natočenia riadenia od sledovať signál osciloskopom a údaje zapísať do Procaka vtedy by to bolo plnohodnotné
a máš snímač uhlu natočenia volantu ? jasne že nie , lebo , ak by si ho mal , tak máš aj " korner light " .... o homologizácii nebudem .... skorej sa opýtam prečo práve PWM a prečo mikroprocesor ? nezdá sa ti to príliš zložité ?
dá sa to omnoho jednoduchšie a rýchlejšie .... stačia ti dva mikrospínače a tri relátka .... a samozrejme aj trochu drôtu ...
- kukinko
ja som kamaratovi "navrhol" nieco podobne : 4 mikrospinace, 1klasicke rele pre vypinac na hmlovky a 2x pamatove rele (kazde pre jednu stranu na jednu hmlovku)
mikrospinace si upevnil na domorobo konstrukciu a ich poziciou si vie nastavit kedy sa mu hmlovka zapne a vypne (1x mikrospinac zapne rele, druhy vypne)
povodne som to chcel robit s obvodom typu "jednym tlacitkom zapni, druhym vypni", ale on niekde zohnal taketo relatka a cele si to aj sam zapojil. nieje to sice blbuvzdorne (ak sa zopnu obidve mikrospinace tak si vyskratuje baterku) ale jemu to nevadi a "bude si davat pozor"
dalo by sa to doriešiť aj pomocov optického čítača ( napríklad ako scroll na myške ) . pri optickom sa dá počítať aj hore aj dole ( čiže vpravo a v ľavo ) ....
Mohol si tam dať poistku, nech mu pri "vyskratovaní" nezhoria káble. Podľa počtu vymenených poistiek si potom vie spočítať, koľkokrát "si nedal pozor".kukinko napísal:... nieje to sice blbuvzdorne (ak sa zopnu obidve mikrospinace tak si vyskratuje baterku) ale jemu to nevadi a "bude si davat pozor"
a ešte aj pomocou reed rele a magneta .....
- 2597 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2029 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1482 Zobrazení
- 1223 Zobrazení
- 799 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
