Strojcek na vlasy USB-C
Ahojte pani,
mal by som otazku ci by to bolo mozne spravit. Mam strojcek na vlasy Rowenta tn5030a. Ktory sa da zapnut vtedy ak v nom nie je pripojeny adapter tj. musim ho nabit a tak sa strihat. Chcel by som vediet ci by bolo mozne ho spravit tak aby sa nabijal a zaroven aj sa dalo strihat. Uplny bonus by bol ak by sa dal vymenit povodny konektor a namiesto neho by siel USB-C.
Dakujem.
Dakujem.
- miroja
- Vek: 62
Re: Strojcek na vlasy USB-C
Dovod, preco sa neda pouzivat strojcek ak je napojeny na nabijacku je zjavne bezpecnostne hladisko.
Ak mas pripojenu nabijacku, horizi iste riziko (pri zavade nabijacky) ze sa a dostane sietove napatie priamo na telo a moze dojst k urazu elektrickym prudom (pripadne aj usmrteniu). Ale to asi ovladas, kedze mas § 21.
Pokial by sme vedeli ake su tam akumulatory, bola by teoreticka moznost doplnit strojcek o obvod, ktory by napatie 5V z USB konektora upravil na potrebnu uroven pe nabijanie.
Nebezpecenstvu urazu (mozno az zabitia) elektrickym prudom by vsak v takomto pripade zostalo tiez.
Vdaka za odpoved. 21 mam ale uz na to by som sa nespoliehal a potreboval by som si zopar veci prestudovat. Predsa bol to nejaky piatok...
Dovod preco to chcem je ten, ze pouzivam strojcekov viac druhov a nie stale tento konkretny, tym padom by som eliminoval moznost cakania a tak nasledneho strihania. Takze bud by bol nabity a potom je moznost strihania alebo by sa zaroven nabijal pri strihani.
Mam to teda rozobrat a nafotit detailnejsie zvnutra? Ak by sa niekto na to podujal tak by som bol rad. Idealne KE, pripadne by som to poslal postou.
- miroja
- Vek: 62
Vzhladom na tu poslednu vetu z mojho prveho prispevku by sa asi nemal nikto ponuknut.
miroja skôr je to preto, že príkon motorčeka prekračuje výkon nabíjačky. A hlavne strojček je na použitie aj vo vode... Vôbec to nie je o tom že by bolo nejako extra nebezpečné používať holiaci strojček so sieťovým napájaním. Ja som do nedávna používal tento PHILIPS, kde bolo napájanie výhradne zo siete 230V až do strojčeka.
- miroja
- Vek: 62
Ano, aj to moze byt dovod.
Ja som mal na mysli, ci nepritvrdila v tomto smere EU. Aj moj holiaci sprojcek je aj na akumulatory. Privod do neho je priamo 230V (snura IEC) a ten funguje aj ked mam aku uplne vybite. No nie je najmladsi.
Este ak by slo pouzit USB-C tak by to bola parada. Kto sa citi na takuto vyzvu?
Ja si myslim, ze je to kvoli cene. Netreba vykonny adapter (zdroj). Staci malicky lacnejsi neaky okolo 300-500mA, ktory nabije tie baterky za par hodin a potom tie baterky dodavaju motorceku prud trebars aj 1A. Vyrobca usetri na nakladoch a ma tam aj kurvitko, nakolko baterky casom stratia kapacitu, takze bezny uzivatel neelektronik to vyhodi a kupi novy strojcek.
Ja vom realne samce na prerobenie nevidim. Doma vyrobenu elektroniku tam natrepat (do strojceka) moze byt ten najvacsi problem.
Vsak otvor ten strojcek a nafot kolko miesta tam je. Budeme vediet aj ake a kolko bateriek tam mas.
2
2
miroja, narýchlo som si pozrel strojčeky na Alze a došiel som ku záveru že tie ktoré sú aj na použitie vo vode to majú blokované a tie ktoré sú len na suché použitie tak fungujú aj s káblom... Tak našťastie EÚ v tom asi prsty nemá...
Imi, prerobenie by bolo možné ak to ide na 4,5V keďže USB má 5V a motorčeku by to nemalo ublížiť. Teoreticky stačí zmerať odber motorčeka z baterky, vyhodiť vnútro a motorček zapojiť na vonkajší konektor USB-C. A potom samozrejme napájať adekvátnou nabíjačkou.
- miroja
- Vek: 62
Nuz, ja by som na takuto upravu nenasiel odvahu ani pre seba, ani pre partnerku (ano, mam ju rad ). Toboz nie pre niekoho, ktoreho nepoznam.
HOWGH
HOWGH
Ja tam nevidim baterku alebo je tam tma? Ak tam niekde je co je to za baterku? Kolko ma clankov? NiCd/ NiMh/Lion a ine Li-xxx. Aku ma ta baterka kapacitu?
Mozes aj ten posak odfotit z druhej strany nech vidime suciastky a orientacne co je to za nabijacku. Z tych 16-tich cinovych bodov na tom dps usudzujem ze to bude znacne biedna nabijacka.
Vyzerá, že baterka je toto tu, odhadujem 2x NiMH/NiCd v sérii (?)
A blokovanie napájania je urobené len cez DC Jack s rozpínacím kontaktom po vložení konektora nabíjačky
- 1921 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2282 Zobrazení
- 887 Zobrazení
- 873 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
