Strana 1 z 1
Ovládanie motorčeka
Napísané: 01 Mar 2023, 20:28
od používateľa mirgec
Dobrý večer mám z Aliexpress lineárny motorček s koncakmi vo vnútri tela ak príde do koncovej polohy vypne sa sám . Idem to namontovať na dvere kurina.
Len potreboval by som to ovládať .
Ovládať chcem buď časovačom alebo sumrakovym senzorom ale chcem mať tam aj tlačidlá na otvorenie /zatvorenie .
Je to motorček na 12v DC
Re: Ovládanie motorčeka
Napísané: 01 Mar 2023, 21:06
od používateľa enigma
a čo ti bráni paralelne časovaču zapnúť aj tlačítka ?
Napísané: 01 Mar 2023, 21:13
Môžem ťa poprosiť o typ časová a schému nejak nakresliť ?
Napísané: 01 Mar 2023, 21:37
od používateľa pixell
A smer toho motorčeka sa mení zrejme prepoľovaním?
Napísané: 01 Mar 2023, 21:43
od používateľa Lennox
pixell napísal: ↑01 Mar 2023, 21:37
prepoľovaním
To bude musieť asi nájsť nejakého premotivovaného poľovníka, čo toľko poluje až to prepoľuje
Napísané: 02 Mar 2023, 06:41
Prepólovanim
Áno smer sa mení výmenou pólov
To by som urobil
Len ako to skombinovať na nejaký casovač je aj casovačka 12V ? Jedna bude stačiť ? Vždy mi to vŕta hlavou ako to skombinovať
Napísané: 02 Mar 2023, 07:40
od používateľa kapor
Napísané: 02 Mar 2023, 07:49
od používateľa jova
Pokud by jsi ten tvůj lineární motor doplnil přídavnými kontakty K1, K2, mohl by jsi použít tento obvod:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 04_162.jpg
Napísané: 02 Mar 2023, 10:27
od používateľa romiadam
Ta schema od jova je super. Urob to tak.
Namiesto motora v scheme das ten tvoj linearny motor, aj ked tento kruhovy system sa mi vidi velmi odolny.
Popripade ten linearny motor skombinuj s kruhovym otvorom (linearny posun ti dokaze v pohode pootocit koleso o cca 150.
- image.png (6.33 KiB) 2603 zobrazení
Hrozi u kruhoveho systemu ze to zacvakne kure krk alebo kura ma tolko rozumu, ze ked sa to spusti tak utecie rychlo dnu alebo von?
Napísané: 02 Mar 2023, 11:53
Otvárať to bude do strany celé dvere (dvere sú už vo výrobe toto bolo len rýchla výroba na odskušanie)
A áno budem ešte dodávať tlačidlá na otváranie zatváranie v prípade že keď niečo zblbne alebo kurky ostanu von aby som to vedel otvoriť/zavrieť . Toto celé bude napojené na malú fotovoltaiku + baterka . Tak že už len nejak skompletizovať to
Napísané: 02 Mar 2023, 12:40
Použi svetelný spínač aký len chceš (výstup na 12V). Jedno prepínacie relé na 12V a 3. polohový prepínač pre manuálne ovládanie.
Zapoj to takto:
Nemáš zač.
Napísané: 02 Mar 2023, 17:13
chlapci , nie je to tiahlový motor ? nemajú tie motory koncáky , ktoré automatický obrátia polaritu , aby nasledovným " impulsom " motor išiel v tom správnom smere ?
Napísané: 02 Mar 2023, 17:55
Nie je to klasický lineárny motor príde na koniec zastaví ho a nedeje sa ďalej nič . Má aj ochranu proti nejakej prekážke ak presiahne silu na akú je nastavený zastaví sa , po krátkom čase sa znova pusti ale keď ho prekážka zastaví tak to skúsi ešte raz a keď sa nepodarí tak motorček už ďalej sa nerozbehne ostane stáť trvalo
Napísané: 02 Mar 2023, 18:04
príde na koniec a zastaví ho . a čo sa stane ak stlačíš tlačítko ?
rozmýšľali ste niekto použiť prepínač 1 - 0 - 2 namiesto tých relátok ? poloha jeden by mohla byť vstup s plusom hore . poloha dva vstup s plusom dole a stredové dva vývody by sa pripájali na motor . jednoduché , spoľahlivé riešenie .... bez bastlenia . čistá skladačka
( takto mám urobenú tieniacu sieť na balkóne .... 1 - hore , 2 - dole ... 0 stojí )
takýto : -
https://www.conrad.sk/p/arcolectric-bul ... gKjdfD_BwE
Napísané: 02 Mar 2023, 19:29
Čítate vy vôbec príspevky, alebo iba idete svoje. Vyššie som mu nakreslil komplet schému. Je to to najjednoduchšie ovládanie s použitím akéhokoľvek súmrakového/časového/teplotného... spínača.
Kúpi jedno relé a spínač a senzor, lineárny pohon a baterku už má.
A áno, je to lineárny motor, tiež je v schéme prepínač 1 - 0 - 2. Keď toto nevyhovuje tak nech chlap bastlí voloviny z amatérskeho rádia s fotoodpormi.
Napísané: 02 Mar 2023, 19:34
jasne že čítam . a vy čítate moje odpovede ? hneď prvý príspevok - odpoveď . stačilo , alebo potrebujete ešte dáke vysvetlenie ?
konkrétne toto mám na mysli " a čo ti bráni paralelne časovaču zapnúť aj tlačítka ? "
Napísané: 02 Mar 2023, 19:51
Chlape ty si to znova nepochopil ako vo vlákne o tej UPS-ke. Ako chceš prosím tým "časovačom" reverzovať ten lineárny motor?
Tak len pre teba polopate:
Ten lineárny motor má dva prívody + a -. Pripojíš napájanie rozbehne sa dobehne do koncovej polohy a tam sa vypne. Prepóluješ napájanie (prehodíš + a -) motor sa rozbehne do opačnej polohy, dobehne a vypne sa.
Preto je tam to prepínacie relé.
Ten prepínač ovláda priamo cievku relé a ak je relé zopnuté, tak ho vypínačom vypneš a ak boli dvierka otvorené, začnú sa zatvárať.
Opačne ak sú dvierka zatvorené spínač privedie napájanie na cievku relé a dvierka s otvoria.
Napísané: 02 Mar 2023, 19:56
OK . nepochopil som .... držím palce aby sa to podarilo bez toho aby sa to podobalo na " Apollo 11 " .
