rezačka polystyrénu
rezačka polystyrénu
Čaute, chcel by som zrobiť rezačku na polystyrén, s čím sa zatepluje, našiel som kadejake schémy na nete ale zaujímalo by ma, či s trafo z mikrovlnky a s triakom dalo by sa to zrobiť? triak dať pred trafo, a tak regulovať, prípadne trafo zapojiť naopak neviem tak aký prud zoberie
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
Re: rezačka polystyrénu
odkial si ? mám na predaj jednu robenú stolovú , dá sa rezat aj šírka aj hrúbka ,, zateplili sme a už nepotrebujeme ,,, cena 30 eur
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Attila29 - na rezačku polystyrénu ti postačí nejaký regulovaný zdroj + odporový drôt + nejakú konštrukciu čo ti bude držať ten odporový drôt napnutý .
Odporové drôty (KANTHALOVÉ ) - https://www.tme.eu/sk/katalog/odporove-droty_113597/
Máš aj konštantán ové a Nichrom ové len tie budú asi trocha problém zohnať .
Kanthalové "káble / drôty " ti podla toho čo som pozeral majú vydržať trocha dlhšie / trocha vyššiu zátaž + teplotu ...
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 31 Mar 2019, 11:47, upravené celkom 1 krát.
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Síce ti bude asi ten 24 V regulovaný zdroj asi poriadne kúriť (keď budeš rezať) , tie drôty budú predsa len predstavovať čosi ako skrat , ale možno ti to pôjde .Potom už len spraviť čosi ako konštrukciu na natiahnutie toho drôtu a máš potom pokoj .
Mal som spravený rám - 120cm a odporový drôt z takejto 1000W špirály - 110cm + napínacia struna, trafo 24V a nebolo treba ani reguláciu.
treba vyskúšať
-- Spojený príspevok 31 Mar 2019, 12:17 --
treba vyskúšať
-- Spojený príspevok 31 Mar 2019, 12:18 --
ja som myslel nato dal by som poriadny chladič, aj ventilátor
treba vyskúšať
- Vek: 43
to ta veru daleko ,, ono veru k tomu moc netreba vecí ale ak chceš na tom rýchlo a šikovne robiť je stolová verzia najlepšie , ako doraz som používal lištu z lídla čo je teraz zase v akcii a rez bol krásne rovný ,žiadne kreslenie čiary
diky za odpovede dačo také som chcel len na veľký polystyrén okolo metra by som chcel
Ja som na to pouzil 24V priemyselny zdroj (z roboty) trimrom nastaveny na 26V. Pruzinovy drot 0,3mm v dlhy asi 120cm (vyrabame pruzinky), takze som mohol rezat polystren 0,5 x 1,0m aj do uhlopriecky (strecha). Na dosku z boku starej skrine som nasroboval z hranolceka zosrobovany a zlepeny "L" profil vystuzeny s pravouhlym trojuholnikom. Na ten L profil som prisroboval linearne vedene (konkretn THK linearne lozisko - to som mal v robote, netreba take presne, staci aj vysuvne gulickove vedenie alebo nieco podobne, len nech sa to posuva). Z hranolceka som posroboval tvar sirokeho "U" a nasadil drot + napinaciu pruzinu. Toto cele som potom prisroboval na to linearne lozisko. Ten druhy koniec pruzil do bokov. Tak som tam prisroboval zvislo hranolcek, do ktoreho som cirkularkou vyrezal drazku. Na koniec toho "U" zabuchal kliniec, ktory potom behal v tej drazke. Pod polystyrenove dosky som vzdy podlozil dve preglejky tak ze drot vbehol medzi ne. To preto, aby drot prerezal polystyren uplne (aby sa nezastavil 5mm pred koncom rezania, kedze drot nebol presne na hrane, ale trosku vyssie)
Cele mi to trvalo poskladat asi tak 1-2hod. Nepocitam ten L profil, ten som vyrobil den pred, nech sa lepidlo vysusi. Vysledky takehoto rezania boli nadmieru uspokojive. Az som sa cudoval ako pekne a presne to reze a pri tom to bolo zbuchane "na kolene"
Ilustracny obrazok z boku. Po zatepleni som to cele rozobral a popilil. Ostal mi zdroj, a THK lozisko a ten L profil som nechal keby sa raz zislo, nech mi to zabera miesto...
pekne pekne, koľko amperov treba do drotu? aby sa ani neprepálil ale nech to pekne reže
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Attila29 - bude záležať od typu (konštantan / kanthal / nichrom ) a následne aj hrúbky a možno dĺžky drôtu .
Nasiel som v telefone fotky tej mojej narychlo zbuchanej rezacky na polystyren. Cena celej konstrukcie ma vysla na 3.5eura (drevenny hrannol dlhy 2.4m - ten som kupoval, ostatne veci som mal z roboty). Mali sme tam vyhodeny THK linearne lozisko, 40 cm dlhe, tak som si to zobral, zdroj Allen Brdley 24V nastaveny na 28V som si vypytal od skladnika v robote, sietova snura z vyhodeneho PC z roboty, rezny drot 0,25mm alebo 0,33mm - neviem teraz, s pruzinkou z roboty, kusok TV koaxialneho kabla (nemal som nic ine po ruke), neake drevoskrutky + lepidlo (je to vsetko lepene, aby to dobre drzalo v spjoch), Ta podstava je bok zo starej kuchynskej linky, dve drevotriesky zabezpecuju to aby drot kompletne presiel cez polystyren, lebo je asi vo vyske 1 cm, ked cele rameno dosadne dole.
Estetika nic moc, ale kvalita rezu vyborna . Dalo sa stym rezat kludne aj 3mm. Takze len tak pre ispiraciu som to sem dal.
Stačí obyčajne trafo 10V/5A regulátor a obyčajná oceľová struná do gitari, ja používam nerezové lanko o priemere 0,5 mm.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
