Vie mi niekto poradiť? Mám dva meniče napätia 2000W 12V/230V Modifikované simus Funguje bez problémov. Kúpil som druhý menič 1000W 12V/230V čistý simus kôli chladničke.
Bežím na fotovoltiačku 2x panel + regulátor nabíjania + AGM akumulátor.
Mám takýto problém Menič napätia 1000W čistý simus kôli chladničke stále beží ventilátor po vypnutí chladničky ide na malé otáčky pritom chladnička má výkon 60watt čo mám stým spraviť ako odstrániť tento problém? Má to vysoký odpor alebo prečo?
Menič napätia a fotovoltaika
- Dátum registrácie: 10 Júl 2022, 07:21
Naposledy upravil/-a mirosne v 12 Júl 2022, 18:43, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava pravopisu
Re: MMenič napätia a fotovoltiačka
Aky problem? Ked uplne odpojis chladnicku od menica, bezi ventilator? Ak ano, co pozriet nastavenie menica?
Mám Meniče Green Cell INV09 12V 1000W mám ho zapojený cez ističe Hlavný L1 N /B 25A zásuvky
B 16A Rozvod káblov 16A 230V. Tento menič keď zapneš a pripojiš chladničku z výkonom 60Watt tak zo začiatku je ticho ventilátor je ticho aj pri chode chladničky počase pripojiš adaptér Tv Lcd
výkon 40Watt a ventilátor sa spustí na vysoké otáčky chladnička namrazi termostat vypne a po chvíľke meničov ventilátor začne spomaľovať otáčky a pomaličky sa točí až do zapnutia termostatu chladničky znova ide ako besní
Potom odpojiš Tv adaptér aj po ukončení chladenia ventilátor stále beží na malé otáčky ja už tomu nerozumiem lebo prvý menič 300Watt to isté vymenil za 500Watt to isté vymenil za 1000Watt to isté pritom nova chladnička má výkon 60Wat a 107 KWh spotreba ročne teda po novom trieda F nerozumiem ničomu predsa menič 1000Watt musí stíhať tej chladničke just keď dám 60x10=600Watt stále je tam 400Watt voľných
No dobre čo kde nastaviť v tomto meniči na doske.?
Taktiež treba zmeniť ochranu pokles napätia na 11.70Volt tak ako to mám na 2000Watt Modifikovany sinus kde na doske s čím potocit nech mi to nepipa pri 12.30Volt Skúste mi poradiť ak poznáte tento menič lebo ja neviem nikdy som tento menič nerobil
Dakujem
Dakujem
Prečitaj si to po sebe a daj tam kurňa ČIARKY... !
Maš meniče, a maš ho zapojený .....
Keď si to kúpil , určite aj s návodom. Možeš ho sem priložiť nech nehľadame?
Tu som našiel návod
https://manuals.plus/cs/zelen%C3%A1-bu% ... %8De-3/amp
Alebo cez tu mám vložiť obrázky?
obrazky nemusis, staci ciarky , nabuduce
na tom menici sa pre amatera neda nic nastavit
ked chladnicku od menica odpojis, ventilator ostane bezat?
pises ze ostane menice robili to iste, nieje to "vlastnost" toho menica ze ostane ventilator bezat na nizke otacky? asi tam čiňan spravil nahovno hystereziu zapinania a po zapnuti ventilatora uz ho nevie vypnut
Ok a čo stým? Čo mám 2000Watt tak málokedy zapne ventilátor a ak tak 1min turbo a hneď vypne ventilátory len je Modifikovany sinus a to na chladničku nemôžem pripojiť. Tento 1000Watt čistý simus ide na malinké otáčky a cvrlika ako cvrcek aj po odpojení chladničky dokonca el.zrozvodou ( ističe ). Dá sa stým niečo spraviť?
Lebo na reklamáciu budem čakať 30 dní a na to chuť a čas nemám a ani výrobky v mraziaku a chladničke toľko bez chladenia nevydržia
Ak som oberal o čas pardon ale chcem to vyriešiť
- 99 Odpovedí
- 12423 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3331 Zobrazení
- 580 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1363 Zobrazení
- 898 Zobrazení
