Aby se ztratilo na kondu cca 6V při proudu 2A, musela by být kapacita bipoláru okolo 1 000uF a to si nedovedu představit, nehledě na to, že napětí naprázdno by pak zůstalo prakticky stejné.
Kond by musel být v tom společném přívodu a proud přes něho by nebyl sinusový ale nárazový sem-tam.
Zdroj- zníženie napätia
Zraziť napätie na impedancii, (a je jedno, či to je odpor, indukčnosť alebo kapacita), je možné len pri prúdovom odbere. V tomto prípade je to úplne kantraproduktívne, (napätie naprázdno pôvodné a potom obrovské poklesy napätia !).mjankovic napísal:Netušim či by to išlo ale mohlo by. Čo keby zapojil bipolárny kondenzátor ako odpor na neusmernenom výstupe sekundáru.Samozrejme nech to prepočita. Ale nevidim dovod preco by to neslo ked to beží priamo z 220 tak preco nie z nizsieho. Jediný problem mozno bude ci to znesie taký prud.
Opäť pripomínam tie napäťové stabilizátory. Oni v podstate budú len eliminovať napäťové kolísanie zdroja. Nebudú na nich nejaké extrémne straty výkonu !
- Nový člen
- Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 00:00
Re: Zdroj- zníženie napätia
Príspevok starý 13 rokov ale pomohol mi. Som rád že sem na "Kinder fórum" chodia ľudia ktorý vedia čo a ako.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- 17 Odpovedí
- 1656 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1351 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gallo
- 29 Odpovedí
- 3317 Zobrazení
- 965 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 1931 Zobrazení
