Ahojte, pri servise sem tam najdem zariadenie ktoreho zdroj je v poriadku, okrem PFC v ktorom je prerazeny mosfet - zvycajne aj voci G, kedy je prerazeny ochranny rezistor aj rychla dioda a zvycajne aj cip. Rovnako je rozpojeny snimaci rezistor.
Momentalne tu mam jeden zdroj z TV, typ LKP-0P004 v ktorom sa stalo presne to, akurat mi je velmi divne ze je prerazena dioda ktora premostuje PFC, hlavny aj pomocny zdroj, pricom v tychto zdrojoch su spinace prvky uplne v poriadku. Nemam tusenie co sa stalo, ale prehoreli rezistory ktore su pripojene medzi GND a chladic, ktory je izolovany a prvky na nom su plastove..
Po vypajkovani prerazeneho mosfetu, nahradeni prerazenej diody za novu som skusal zdroj od 50VAC, cip na pfc sa odpajkoval sam, dalej to vyzeralo OK, moja otazka na tuto temu,
moze zariadenie takto fungovat bez PFC? bude mat nizsie napatie, mozno miesto 390 len 320..
Môže fungovať zdroj bez PFC?
Re: Môže fungovať zdroj bez PFC?
V principu následný zdroj bez PFC samozřejmě běžet může, problém může být nedostačující filtrační kapacita na vstupu, při návrhu na knop může mít zdroj menší výkon, protože při nižším napětí je potřeba vyšší střída a ta už nemusí být k dispozici a může ti to také celé odstavit UVLO, které podpětí zjistí.
nižšie napätie, tým pádom vyšší prúd pri rovnakom výkone, vyššie oteplenie, znížená životnosť, zvýšené zaťaženie siete. Ale áno, niektoré fungovať budú, niektoré nie.
- Vek: 43
Ja som pred par rokmi nasiel 40" TV Samsung pri kontajneri, tak samozrejme, isiel so mnou domov.
Tiez mal PFC prerazeny, tak som ho jednoducho odstavil a TV funguje denne dodnes.
Podľa mňa je zavedenie aktívnych PFC do zdrojov malých zariadení (TV, audio, PC s odberom "pár desiatok" watov) zavedením ďaľšieho legálneho kurvítka pod "značkou" ekologickosti výrobku na zníženie emisií a zvýšenie účinnosti napájania z distrib.siete (jalového príkonu a výkonu) .
Len si zoberte fakt, koľko "vysoko" indukčných zariadení - konkrétne mám na mysli napr. neónové trubice - sa z prevádzky vyradilo nahradením LED technológiou..
Či tam to aktívne PFC bude, či nie..je to problém výrobcu elektriny. Na kompenzáciu účinníka majú iné - sofistikovanejšie zariadenia, ktoré to zvládajú v priebehu pár milisekúnd a vyradenie PFC v "pár" zariadeniech ich výrazne neovplyvní.
Mnohokrát beží PFC na 325+ nejaké volty, aby mala tá ekologičnosť zadosťučinenie, ale pritom zariadenie svojou koncepciou dokáže fungovať v rozsahu 100-400V bez problémov... a bez aktívneho PFC.
PFC se u dnešních TV s malou spotřebou už nevyskytuje, nevím, kde přesně je ta hranice, ale bude to někde kolem 100W příkonu.
Jestli některý zdroj s PFC najede i bez něj, záleží na konstrukci zdroje. U těch, co nenaběhnou bez PFC je hlídání jeho funkce a zdroj nejede, pokud napětí na síťovém elytu klesne pod určitou mez, většinou je to kolem 360V.
V tomto případě se dá ochrana vyřadit změnou odporového děliče, který hlídá napětí na síťovém elytu.
alebo to môže byť notebookový zdroj pre Dell alebo HP a tam PFC neobídeš. A mnoho iných.
- 336 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 26 Odpovedí
- 1774 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1382 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 3931 Zobrazení
- 5494 Zobrazení
