LED na 230V∼
Re: LED na 220V
Na to som myslel a našiel som aj chladič, ktorý použijem. Tie pôvodné neboli chladené vôbec - nebolo treba
Re: LED na 220V
A paralelne k nemu zenerku 47V ( pri odpojených LED ho roztrhne )zipaj napísal: C2 - na 50V (stačí, ale radšej 63V)
@ iqlogic
2,2uF/275 do tej objímky nevopcháš. Jedine nejaká čína.
Re: LED na 220V
Zdeno, máš pravdu. Úplne som zabudol na fyzické rozmery toho kondenzátora Použijem teda LED5050, ale vo vyššom počte.
Pridávam aj prekreslenú schému LED drivera v žiarovke (namiesto mostíka sú v žiarovke samozrejme diódy):
C₁ = 330 nF / 400V
C₃ = 4,7 uF / 250V
R₁ = 470 kΩ
R₂ = 680 Ω (1W)
R₃ = 200 kΩ
Do série sú potom zapojené jednotlivé čipy LED-iek. Ak je v žiarovke 7 kusov LED5050, do série je zapojených 21 čipov.
Ak by som chcel použiť napríklad 21 kusov LED5050 (63 čipov v sérii), ako by som mal upraviť zapojenie na obrázku?
Díky moc
C₁ = 330 nF / 400V
C₃ = 4,7 uF / 250V
R₁ = 470 kΩ
R₂ = 680 Ω (1W)
R₃ = 200 kΩ
Díky moc
Re: LED na 220V
C1 daj 330n/275 AC ( 400V DC by som neriskoval )
napr.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=338& ... icle=29450
napr.
Re: LED na 220V
Díky za radu A okrem toho kondenzátora už teda nič iné meniť netreba?
EDIT
Tak som sa nakoniec rozhodol, že použijem zapojenie od J. Belzu pre 70 LED (23x 3 čipy) so 680nF kondenzátorom
Zbežne som si prešiel tie červené kondenzátory z eBayu a je veľmi zaujímavé, že pri rovnakých fyzických rozmeroch dokážu vyrobiť niekoľko rôznych kapacít - pôvodný kondenzátor v žiarovke má hodnoty 330 nF / 400V a teraz pozerám na na eBay kondenzátory s kapacitou 820 nF / 400V a rozmery majú také isté
EDIT
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 220V
Pri 63 čipoch v sérii na ktorých bude úbytok napätia cca 208V a kapacita C1 330nF? Ako si k tomu dospel? Kondenzátor nie je zdrojom konštantného prúdu, jeho kapacitancia bude okolo 3150R a preto prúd LED diódami bude cca 6-7 mA, kapacitu kondenzátora pre 63 čipov bielych LED musíš naskladať okolo 900nF, veď nakoniec aj na adrese kde sa nachádza schéma na ktorú pôvodne iglogic odkazoval je pomerne dobre spracovaná tabuľka z ktorej to jasne vyplýva.zdeno6505 napísal:C1 daj 330n/275 AC ( 400V DC by som neriskoval )
napr.
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
Re: LED na 220V
A nechcel si napísať 69 namiesto 63?
Už som si všimol aj vzorce vyššie na strane, prečítal som si niekoľko článkov a písal som aj J. Belzovi. Ideálne bude použiť C₁ = 1 uF / 400V a C₂ by mohol stačiť aj 4,7 uF / 400 V. Väčší C₂ tam nenapracem
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 220V
Prečo 69 (nejaká malá úchylka? ), písal si o 63, citujem
"Ak by som chcel použiť napríklad 21 kusov LED5050 (63 čipov v sérii), ako by som mal upraviť zapojenie na obrázku?"
Re: LED na 220V
Zrejme si prehliadol môj príspevok hneď nad tvojim predchádzajúcim
OT: Čo je na 69 úchylného?
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 220V
Máš pravdu, nejako som to prehliadol
- zipaj
- Vek: 49
Re: LED na 230V
išlo, ale s trafom je to omnoho bezpečnejšie a aj "zdravšie" pre samotné LED diódy
Re: LED na 230V
Ak by sa to navrhlo napr. na 5V/1mA a namiesto tych LEDiek by sa dala napr. 3,9V voltova zenerka tak by to mohlo sluzit ako vysoko ucinny napatovy zdroj na trvale uskladnenie/trvale dobijanie 3 kusov NiMh v serii ?KaRaQ94 napísal:No skusil som ine hodnoty dať do kalkulačky, a myslím že to celkom vyšlo...
Je to blbost ?
Re: LED na 230V
Z hlediska funkčnosti to blbost není, z hlediska bezpečnosti to blbost je - nebezpečí dotyku na baterku při dobíjení
Re: LED na 230V
No vsak vsetko kde je 230V vratane zenerky by sa dalo do zastrckovej krabicky a znej by uz isiel len kablik s napajacim konektorom podobne ako je to pri transformátorových sietovych adaptérov.
Nevyrabaju cinania nahodou take AC/DC adaptery ?
Re: LED na 230V
Jenže při transformátorových zdrojích je úplné galvanické (vodivé) oddělení od obou vodičů sítě 230V.
I když to celé umístíš do krabičky, jde ti z krabičky ten konektor, který je spojen se sítí. Argument, že např. mínus konektoru toho zdroje spojím s vodičem N (takže se přece nemůže nic stát) je smrtelně nebezpečný.
Re: LED na 230V
Aj galvanicke oddelenie , izolacia medzi primarnou a sekundárnou cievkou sa moze teoreticky prerazit a to spojenie s "-" polu s N-kom ma samozrejme ani len nenapadlo lebo tam by mohlo nastat ohrozenie uz napr. pri blbej predlzovacke alebo rozdvojke.
Tiez mi je jasne ze zenerka na vystupe sa moze prerusit a nasledne prerazeny elektrolit na vystupe nemusi teoreticky zostat v trvalom skrate ale v stupny kondenzator by v mojom pripade nemal pustit von viac ako 1mA aj ked je pravda ze uz som vlastne zabudol aka hranica prudu je zivot neohrozujuca .
Tiez by ma zaujimalo preco je ten vybijaci 1M odpor na tom vstupnom kondiku fixnej wataze 0,6W ?
To by sa asi tiez malo prepocitavat podla kapacity toko kondika.
http://danyk.wz.cz/ledzar.html
Zarazilo ma to hlavne preto ze zbytocna spotreba ani v desatinach watov ma vôbec netesi,
- Vek: 42
Re: LED na 230V
@strobe 1
To je OK kondenzátor má kapacitu 330nF a vybíjací rezistor má odpor 1M Ohm. Energiu (tepelnú) dodanú vybíjaním kondenzátorora si môžeš vypočítať zo vzťahu Q=(CU^2)/2. Takže aj keby na svorkách kondenzátoru bolo samotných 230V, tak 0,6W je k tomu predimenzovaný rezistor.
Sám som sa o takéto zapojenia zaujímal a zopár skonštruoval. Na zvončekovom tlačídle mi takto svieti UV LED už 18 rokov.
Dokonca komerčné LED svetlá používajú +/- to isté zapojenie. Mám také v nočnej lampe, len keď mi niekedy nedolieha sieťový kábel do nabíjačka k notebooku a zaiskrí, tak to svetlo sa ide z toho zblázniť, náchilné je to na rušenie v sieti .
Re: LED na 230V
No, napíšu to ještě jednou, pak už si to na vlastní odpovědost udělej jak chceš.
Jestli z toho kondenzátorového zdroje bude nabíječka, pak jednotlivé články jsou spojeny se sítí (přímo nebo přes kondenzátor či malý odpor).
Je to nebezpečné a nějaká zenerka na to nemá vliv.
- 23 Odpovedí
- 2086 Zobrazení
- 876 Zobrazení
- 1894 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2105 Zobrazení
- 4382 Zobrazení
