Pomoc so zapojením el. rúry
- Thales
- Vek: 42
Re: Pomoc so zapojením el. rúry
Mě zase vytrvale lezou na nervy ty lisované zástrčky pro výkonnější spotřebiče. Už když je to nové tak se to kolikrát hřeje a časem se to ještě zhoršuje. Takto je zcela zbytečně musím měnit za nové zástrčky které pak kupodivu nehřejí. To to kruciš nemůžou zalisovat pořádně?
Jo a na WAGO z vysoka kašlu. Můžou tvrdit co chtějí ale já tomu prostě nevěřím. Mám raději pořádnou svorkovnici a očko pod šroubek.
5ko to si někde fakt viděl doporučení 10mm2 nebo to myslíš obrazně?
Zapamatuj si:
Obrazne, ale nie som daleko od pravdy,videl som v návode doporučený prívodný kábel 4x 4mm2, a celkový výkon bol tuším 2,5kW.
- Thales
- Vek: 42
Nebylo to třeba kvůli uložení kabelu nebo tak něco? Například nám vede kabel od sporáku stěnou z dřevovláknitého materiálu bez jakéhokoliv vyvložkování (pokud jsem něco nepřehlédl - dům z roku 1974, stavěno dle schváleného projektu) a v takových podmínkách je velmi záhodno mít kabel předimenzovaný.
Zapamatuj si:
Ale ked ti to napíšu do návodu na použitie, tak im je asi jedno, kde ho montuješ či v jaskyni alebo v stane, dajú to tam - pre istotu.
Co sa tyka tych WAGO svoriek, tiez som si vsimol ze sa zacinaju pouzivat v prevaznej miere . Tiez sa mi to ale nepozdava, ta stycna plocha mi pride hrozne mala. Zas je pravda,ze vyvyjany tlak je tam trvaly, na rozdiel od srubiek, ktore sa, ak su zle dotiahnute casom mozu uvolnit. Ale ked sa riadne dotiahnu, nevidim problem. Zas je rozdiel robit ocka, hrat sa so srubkami a len pichnut drot do konektora. V rychlosti urcite vyhravaju WAGA, a o to dnes predsa ide. Ja by som u seba na chate, byte asi WAGO svorky nepouzil.
A. Einstein
A. Einstein
V rýchlosti určite vyhráva Wago,ale určite by som si Wago svorku nedal na zásuvkový obvod.Nieje nad klasicé a dobre dotiahnuté očko.Hlavne kde je vyšší odber v rádovo Ampéroch.Dnes,keď sú inštalácie robené medennými vodičmi,a urobí sa očko,dobre dotiahne,tak to musí fungovať XXrokov.
Mozno aj XXX rokov, nie ? Kto vie co bude s takymito vselijakymi instalaciami povedzme za tych 100 rokov.
A. Einstein
A. Einstein
tiež nie som bohvieaký zástanca WAGO svoriek, ale už sa robia aj také, ktoré majú zaisťovaciu páčku, teda keď vložíš vodič do svorky a zamačkneš páčku, tak ti to vyvinie ešte väčšiu prítlačnú silu
ale naozaj niet nad dobre utiahnuté vodiče pod dobrými skrutkami
Merák
Merák
Wago a jim podobné svorky se používají stále víc, je to pravda - lustrsvorky i v zářivkových svítidlech 3x58W s elektronikou nevyjímaje. Především kvůli pracnosti a rychlosti ve výrobě, montáži u zákazníka. Jsem zastáncem šroubových spojů, ale pokud je dimenzován správně jistič (hlavně v B charakteristice) => vodič Cu se správným průřezem, pak jsem i pro nožový spoj WAGO dokonce i na zásuvkových obvodech. Konec konců už se vyrábějí zásuvky právě a především s tímto druhem připojení vodičů. Neznamená to ale, že na B16/1 (Kanlux 6kA) dovolím maximální délku, kdy Z je těsně pod 1,5ohmu a podobné lukrativnosti , jenom proto, že zákazník chce šetřit právě a jenom tady - dyť to není vidět, tak co? Vyhoří to později, zákazníkovi "dobrý kamarád takyelektrikář Franta od piva" dá 20C/1, protože mu to vyhazuje tu blbou B/16ku na vysavač 1890W, konvici 2500W a plasmu 1,5m současně zapnuté.
Tedy se taky dá přemýšlet a pak ... (a spláchnout).
PS k tej rúre: růra není sporák (tuším, se tomu také říká trouba, ne? ). To po prve.
A po druhe: snad ten elektrikář to už zapojil, jak je na příloze. Jinak - je třeba se podívat na přívodní kabel, jistič a podle toho konat. Pokud tam je jen ta zásuvka na 230V/16A jistič stále, tak pojede jen část sporáku a to je jistě nevyhovující => nový jistič, nový kabel, pro jistotu dodat RZ i na takovou jednoduchou instalaci, zaomítat, vymalovat, UKLIDIT ! - někdy odejde třeba jen jedna plotýnka 1-2 dny před koncem záruky a je po parádě... Servis má zelenou na 100%ní výměnu.
Ahojte, aby som nemusel otvárať novú tému, dávam to do tejto staršej. V robote majú podobnú 9kW opachu, stále im to vypaluje 25W žiarovečku dnu a dnes večer ma zavolali,že im nehreje vrch. Otvoril som to zboku, premeral všetky špirály - OK (20 Ω), termostaty spínajú, kontrolky zasvietia iba pri súčasnom zapnutí spodného+horného výhrevu. Fázovačka na moje prekvapenie svietila všade, aj na spoločnom modrom vodiči, z toho dedukujem že tam nieje nulák Pripojenie: 3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C. Teď babo raď, dopojiť tam nulák ? ale odkial ... v rozvádzači dorobiť N-mostík ? Korektne hviezda s plávajúcim stredom pripojená na 3 fázy isto nieje, zas N-ko na zem by asi zle dopadlo pri povolenom či prepálenom PEN vodiči (pred týždňom prietokáč odpálil PEN-ko na spoločných zásuvkách na WC, šetrí sa na neutrálnom N-vodiči, za trest také rozvody), tak ako ???
Tento problém býval častým jevem u akumulaček "Filakovo" 4,5 a 6kW při přechodu z 220/380V na 230/400V, kde byla taky plovoucí "nula" v TN-C. Po připojení tohoto "STŘEDU" na PEN se přestaly jednotlivé tyče (už nevím kolik W/U) přepalovat a kamna jedou bez problémů podstatně déle - asi konstrukční nedostatek "souměrnosti" při výrobě topných tyčí. Nové hned po zapojení (v plovoucí nule) na klešťáku vykazovaly rozdílné proudy v jednotlivých fázích ( navíc byly vždy tři tyče v serii na jednu fázi - 220V=3ks). Také záleží, jaké je sdružené U (jestli je trouba ještě na 220V a v síti je dle ČSN 33 0121:2001 čl. 3
Normalizované jmenovité napětí 230/400V s tolerancí +10%, -6% , navíc je-li "v robote" transformátor 22/0,42kV pak se máš čím "bavit" !!!)
Nevím, zda ta trouba (rúra 9kW) nemá obdobný systém zapojení topných tyčí (více v serii na jednu fázi) - dobře si zapojení prohlídni a dej vědět..
Pánové...asi jsem nedával ve škole pozor, ale co je to ta "plovoucí nula?" Vždyť, když mám spotřebič, který má souměrné zapojení (převážně motor) všech tří fází, tak nulu nepotřebuje. Když mám nesouměrný odběr, tak mu tu nulu přeci "dopřeju", aby měl spotřebič (sporák apod) "klid na duši" při provozu. Jaký smysl by ta plovoucí nula měla tedy mít?
Vždyť nulák je obsažen ve vodiči PEN přeci, tak v čem je problém? To připojení 3/PEN...je na svorkovnici sporáku nebo je tam 3NPE? Osobně bych zvolil variantu nového kabelu CYSY (CGSG) ve formátu 5x... a N + PE spojil na svorkovnici blíže ke zdroji. Pokud má svork. 3PEN, tak opět variantu 5x z důvodu ceny a montáže oproti kabelu 4x 10 (kvůli PENU).OHAJ napísal: z toho dedukujem že tam nieje nulák Pripojenie: 3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C. Teď babo raď, dopojiť tam nulák ? ale odkial ???
Presne tak, veľmi jednoduchá oprava to bola - stačilo prepojiť N s PE. Pekne sa už dá regulovať každá vetva samostatne, som len zvedavý či to vnútorné osvetlenie vydrží, bo tie 300°C žiarovky do pecí vypadajú konštrukčne totožné s obyčajnými, snáď hrubšie sklo ?
nechcem zakladať novú tému, snáď niekto poradí. starý el. sporák, ktorý bol len zapojený a nikdy sa nepoužíval. (údajne funkčný). keď zapnem platničku, tak nehreje. zapnem rúru, tak nehreje. akonáhle zapnem jednu platničku súčasne s rúrou, tak vtedy ide aj platnička, aj rúra. obe súčasne fungujú, samostatne nie. pripojenie je na 380V, zapojenie je na foto. prosím vás, čo je tam zle prepojené? ďakujem pekne.
keď tam žiadny iný vodič nie je. pripájal to kedysi elektrikár, mne to len teraz nefunguje.
Neverim ti to ani nahodou.
Chyba tam N vodic na privodnom kabli pravdepodobne + pekne nalisovat lisovacie oka na konce vodicov (alebo dutinky, nevidim teraz dobre co to je za svorka). Neviem kde to mas a aku tam mas siet - ci tn-c alebo tn-s uz - podla toho zalezi, co dalej.
chýba ti tam prepoj medzi PEN a N
na kábli je CYSY 4 B 2.5 teda keď tomu dobre chápem, tak ten 4 žilový kábel je zlý a je nutné sporák pripojiť na 5 žilový? hm a viac ako 25 rokov som žil v tom, že raz tu haraburdu zapnem a pôjde. zatiaľ vám ďakujem pekne.
pred 25 rokmi sa mohla takto ťahať 4-vodičová sústava, ale potom sa robili zmeny v normách a už ku sporáku musíš ísť 5-vodičovým káblom
- 1342 Zobrazení
- 1865 Zobrazení
- 1445 Zobrazení
- 345 Zobrazení
- 1397 Zobrazení
