Zdroj- zníženie napätia
- Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 00:00
no tak som to skusil namotat (aj ked netusim naco to bude ) a nameral som 3Vbreta1 napísal:Prosím tě neřeš, kde je primár, sekundár, jakým směrem je které vinutí atd. Prostě to trafo nechej jak je, na žádné vinutí nesahej, nic neodmotávej. Do stávajících vinutí se NEBUDE zasahovat.
Zkus na zkoušku navinout 10 závitů libovolného drátu (třeba zvonkového)a změř na tom novém vinutí napětí a dej vědět, pak to celé vyřešíme.
Na bezpecnost jsem pes, mozna jsi to z mych prispevku uz poznal.Patrik Varga napísal:breta1
Prevíjať trafo v tvojom prípade je hazard so životom.
Ale v tomto pripade jsem klidny. Do primarniho vinuti se NEZASAHUJE a ani izolace mezi primarem a sekundarem se NENARUSUJE.
Predloz rozumne argumenty proti z hlediska bezpecnosti pri urazu elektrickym proudem, treba od toho uteceme.
Tak to udelej - na jednu stranu poloviny toroidu namotej 20 zavitu [celkove snizeni napeti pak bude o 6V, kdyz namotas 15 zavitu, snizeni bude o 9V, to uz si rozhodni sam], na druhou polovinu to same. Nehled zatim, kde je zacatek a konec. Ziskas tim trafo 2x 29V [puvodni], nebo 2x 35V nebo 2x 23V [a to te zajima] a dalsi a dalsi moznosti.ofroader125 napísal:pre breta1: no tak tolko by tam malo vojst bezproblemov
Ted nemam moznost na tomto pocitaci kreslit obrazky, ale zitra ti nazorne namaluju, jak to zapojit.
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Je vam ale snad jasne ze 2*U na"novom"vinuti * prud budu uplne zbytočne straty! Z hladiska uspory energie by sa viac hodilo zapojenie s trandami a zenerkou.breta1 napísal:Tak to udelej - na jednu stranu poloviny toroidu namotej 20 zavitu [celkove snizeni napeti pak bude o 6V, kdyz namotas 15 zavitu, snizeni bude o 9V, to uz si rozhodni sam], na druhou polovinu to same. Nehled zatim, kde je zacatek a konec. Ziskas tim trafo 2x 29V [puvodni], nebo 2x 35V nebo 2x 23V [a to te zajima] a dalsi a dalsi moznosti.ofroader125 napísal:pre breta1: no tak tolko by tam malo vojst bezproblemov
Petrpetr napísal:Je vam ale snad jasne ze 2*U na"novom"vinuti * prud budu uplne zbytočne straty! Z hladiska uspory energie by sa viac hodilo zapojenie s trandami a zenerkou.breta1 napísal:Tak to udelej - na jednu stranu poloviny toroidu namotej 20 zavitu [celkove snizeni napeti pak bude o 6V, kdyz namotas 15 zavitu, snizeni bude o 9V, to uz si rozhodni sam], na druhou polovinu to same. Nehled zatim, kde je zacatek a konec. Ziskas tim trafo 2x 29V [puvodni], nebo 2x 35V nebo 2x 23V [a to te zajima] a dalsi a dalsi moznosti.ofroader125 napísal:pre breta1: no tak tolko by tam malo vojst bezproblemov
Tak takovou s odpustenim hovadinu cos ted napsal, bych od pokrocileho elektronika fakt necekal. Nezlob se, ze jsem to tak napsal.
Tak to nemáš pravdu ! Zníženie napätia je "bezstratové", energia sa rekuperuje späť do siete ...petr napísal: Je vam ale snad jasne ze 2*U na"novom"vinuti * prud budu uplne zbytočne straty! Z hladiska uspory energie by sa viac hodilo zapojenie s trandami a zenerkou.
(P.S.: Breta1, ty ma se**eš ...!)
Poznámka: Páni, ale fakt by som ho nehnal do privíjania vinutí. Veď tie jednoduché, už tu spomínané stabilizátory, celý zosilňovač môžu len skvalitniť a ochrániť pred nejakými extrémnymi výkyvmi v sieti ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 05 Mar 2009, 18:03, upravené celkom 2 krát.
mne sa to zatial celkom paci tak som uz zvedvy ze ako to treba zapojitbreta1 napísal:Tak to udelej - na jednu stranu poloviny toroidu namotej 20 zavitu [celkove snizeni napeti pak bude o 6V, kdyz namotas 15 zavitu, snizeni bude o 9V, to uz si rozhodni sam], na druhou polovinu to same. Nehled zatim, kde je zacatek a konec. Ziskas tim trafo 2x 29V [puvodni], nebo 2x 35V nebo 2x 23V [a to te zajima] a dalsi a dalsi moznosti.ofroader125 napísal:pre breta1: no tak tolko by tam malo vojst bezproblemov
Petrpetr napísal:breta1: ved to mas to iste ako 2 transformatory seriovo ale "proti sebe" alebo ako by som to napisal. Potom mi este prosim ta napis kde sa podeje napatie z "2. tr.",v tomto pripade navinutych zavitov.
Doporucuji, abychom ted nejprve vyresili tento problem az do konce, at z toho tady neni gulas, o vysvetleni muzeme debatovat potom.
Jeste bych chtel poznamenat, ze to delam proto, ze se jedna o pomerne kvalitni toroidni trafak a ze by byla skoda ho vyhodit jenom proto, ze ma o 6 V vice, kdyz je ta uprava tak jednoducha.
Čítaj, prosím, o "poschodie vyššie" nad tvojou reakciou ... Breta1 má absolútnu pravdu.petr napísal:breta1: ved to mas to iste ako 2 transformatory seriovo ale "proti sebe" alebo ako by som to napisal. Potom mi este prosim ta napis kde sa podeje napatie z "2. tr.",v tomto pripade navinutych zavitov.
(Tá poznámka na jeho osobu je v súvislosti s tým, že ma zas predbehol ...)
Breta
Urcite ti to este vysvetli ako to zapojit , ak navinies tie dve vinutia , budes tam mat 2x6V striedavých a nie mozes potom kombinovat podla potrieb , ty potrebujes znizit , cize zaciatok jedneho vinutia pripojis na zaciatok povodneho , odpocitac 6 V , a to druhe presne tak , ak by si ich dal akoze do serie , v smere vinutia , zaciatok na koniec povodneho , budes tam mat o 6v viac ,
1. Nejprve zapoj stávající sekundární vinutí podle obr.1.
Spoj libovolné dva konce N2 a změř na zbylých koncích napětí. Když tam bude nula, přehoď vývody jednoho vinutí N2, když tam bude 58V, je to správně a nech to tak.
2. Vyber si jedno nové vinutí N a jeho vývod spoj s libovolným volným koncem N2. Podle obr. 2 změř napětí mezi vývodem A,B. Pokud bude 23V, nech to tak, pokud bude 35V, přehoď konce nového vinutí N.
3. Totéž proveď s druhým vinutím N. Výsledek musí být ten, že mezi konci A,C nových vinutí N musí být 46V.
Tím jsme prakticky bezeztrátově snížili původní napětí trafa 2x29V na 2x23V.
Netušim či by to išlo ale mohlo by. Čo keby zapojil bipolárny kondenzátor ako odpor na neusmernenom výstupe sekundáru.Samozrejme nech to prepočita. Ale nevidim dovod preco by to neslo ked to beží priamo z 220 tak preco nie z nizsieho. Jediný problem mozno bude ci to znesie taký prud.
- 17 Odpovedí
- 1648 Zobrazení
- 1348 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gallo
- 29 Odpovedí
- 3308 Zobrazení
- 962 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 1923 Zobrazení
