Oprava spínaného zdroja
Re: Oprava spínaného zdroja
Ta cívka je součástí odrušovacího členu a s uvedenou závadou zdroje nesouvisí.
- platon.rado
Nájdi!Drakoush napísal: ↑11 Dec 2020, 14:58A čo takto prečítať datasheety a vybrať náhradu? Nie je to lepšie, ako tá ospevovaná čína?platon.rado napísal: ↑11 Dec 2020, 09:34No, nie je mosfet ako mosfet. Objednaj s Činy a modli sa aby vydržal,vieš aké sú kvalitné čínske súčiastky..Lebo takto budeš len tápať.Treba dať to, čo tam patrí..
Nájdi si sám, platíš ma za to?
Do frasa, človek ide poradiť a málo je, treba dať do ručičky. Nemám Ti dať ešte prácu, byt a sociálne istoty?
Dnes jsem se pustil do opravy toho zdroje, bohužel jsem zjistil šluslé primární vinutí, změřená indukčnost jen 2uH.
No čo sa dá robiť. Niekedy aj tá najmenej pravdepodobná možnosť sa sa udeje. Ďakujem jezevec za snahu a ochotu sa na to pozrieť. Ale nevzdávam to. Keď sa doska vráti, skúsim trafo previnúť. Dúfam že sa bude dať nejako rozumne rozobrať, a spočítať závity.
Ak by si chcel identifikovat indukciu primarneho vinutia, aku malo povodne trafo, pozri wattove hodnotenie zdroja. To je prud pod 230V v primary na zatazi zdroja (teda sekundaru pod prudom na aky je stavany).
Prud cez sekundar mas v transfromacii a wattoch primaru jasny, rataj idealne parametre. Pocet vinuti sekundaru bude jednoducho jeho transformacny pomer s drotom ktory zvlada zataz. Kludne si mozes navinut trafo do bombostroja, obvodu to neuskodi , len dodrz induktanciu a parazitny odpor primaru, co znaci ze by si mal len nakalkulovat hrubku drota na wattovu zataz. Pocet vinuti primaru bude odvovdeny zo vzorca pre induktanciu ktora na 50Hz 230V sposobi prietok na watty zdroja, ale tu uz odbornici musia poradit ci je to prud RMS alebo co, a aky je vzorec ktory vyuziva pocet vinuti na induktanciu.
Moje znalosti siahaju len na to ze induktancia L*A*f=V kde (L induktancia, A prud, f=1/cas, V napatie).
Vzorec na induktanciu vyuzivajucu pocet vinuti objektu induktora mozes najst v tejto kalkulacke
https://www.allaboutcircuits.com/tools/ ... alculator/
Neviem ci si navinies, napr. prepouzitelne, trafo kalibrovane na napatia zdroja, alebo, si ho kupis rovno mozno:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1039
2uH je tak nizka induktancia, ze droty sa zliali do vodiva s izolantom skoro plne.
- zipaj
- Vek: 49
Aspoň sa pozri, na čo reaguješ, nie je to trafo na 50Hz a ani pomer počtu závitov tu nesedí, lebo na jednočinnom impulznom zdroji je dôležitý prekmit napätia ktorý vznikne na primárnej strane transformátora pri vypnutí tranzistora, nie napájacie napätie. Bez účinnej spätnej väzby (v tomto prípade cez optočlen) by si na výstupe nameral 2-3x vyššie napätie na aké je zdroj stavaný.
A navyše, na kerýho boha by som pracne vypočítaval parametre trafa, ktoré je zhorené ,len ho treba rozmotať, zmerať priemer drôtu,počet závitov,alebo použiť tú istú dlžku drôtu a navinúť nanovo.
Prepac, myslel som ze je to vstupne trafo. Pride mi to ako krasny zdroj ktory stoji za to este opravit a nevzdat sa, tak som chcel motivovat.
- Vek: 39
Prepac, ale tento zdroj nebude nikdy stat za to.
Nic v zlom, ale:
Aby samooscilator fungoval, potrebujes aby sa ti na pomocnom prim. vinuti naindukovalo dostatocne napatie pre vypnutie gate-u mosfetu. A existuje priliž vela možnosti a stavov, kedy sa ti toto napatie naindukovat nemusi a oscilator zastane. Naviac, zastaveny oscilator v tomoto zapojeni je velmi nebezpecny stav, kedy hori mosfet aj hlavne prim. vinutie. Ostava len dufat, že pri poruche to prehori bezpecne, tj struktura mosfetu.
Kvalitný zdroj má samostatný oscilátor a ty upravujes jeho duty-cycle podla potreby na zaklade regulatora.
Tento zdroj je nieco na urovni uspornych ziariviek - spotrebny material.
Nechcem odhovarat, da sa na tom vela naucit, ale závisle obvody nevestia nikdy nic dobre.
Nic v zlom, ale:
"No pain, no gain." (KC238)
V prvom rade je to pomoc v rodine. Nejde o žiadne ego, sarkastické poznámky nie sú opodstatnené. Snažím sa len pomôcť. Prvotná predstava bola opraviť, nerobiť žiadne zmeny. Miso 156 samozrejme máš pravdu. Preto nechápem prečo súdruhovia z Kanady deklasovali svoje výrobky kategórie profi zmrveným zdrojom. Či to bol zámer... Ináč spracovanie je veľmi pekné.
Ešte mám záložný plán použiť toto a dorobiť vetvu 3,3v.
- TC.jpg (24.47 KiB) 4034 zobrazení
Ak to chceš len uviesť do chodu, tak znovu ti radím, daj tam napríklad toto:
- https://www.gme.sk/spinany-zdroj-meanwell-pd-2503
- https://www.gme.sk/spinany-zdroj-meanwell-pd-2515
Ten trafák nedokážeš previnúť presne tak, aké mal pôvodne parametre, (ak sa ti ho vôbec podarí nedeštruktívne rozobrať). A aj požitý FET má pomerne špeciálne parametre. A mám obavy, že "bársjaká" náhrada tam len tak chodiť nebude, (má veľmi nízke Ugs, nízku vstupnú kapacita, je dosť rýchly, ...).
Vidím, že si reagoval ešte pred mnou. Skús si zistiť, či ten trojnásobný zdroj má nezávislú zem pre + 5 V vetvu. V tom pôvodnom zdroji totiž zeme pre +3,3 V a + 5 V a +- 15 V sú rozdielne, (nespojené).
Dolfi, když se podíváš na fotky, tak uvidíš, že tebou doporučované zdroje tam kvůli zešikmení krabice prostě nevlezou. Spíš mám obavu jestli tam vleze i ten čínský.
U toho čínského od Alíka jsou určitě zemi spojené, ale nemusí to vadit. Analogová a digitální zem se stejně spojují u zdroje.
Somvravelnosadit tam uc3842 alebo nieco pod9bne s vykonovym spinacom v tele a bolo by vyriesene. Ale kedze odislo tafko... Ale vlastne teraz by slo previnut na pouzity riadiaci IC.
- Vek: 39
Za ten cas co si investoval do opravy, si mohol zbuchat vlastny flyback s nejakym riadiacim IC podla datasheetoveho examplu.
- Vek: 39
Dolfi podľa blokovej schémy to vyzerá, že nemá oddelenú zem.
Ale meral som na doske analógovú a digitálnu zem, tak je spojená. Modrý a čierny vodič. Tie zdroje čo si dal tam nevojdú. Max jeden. Ten MW čínsky má 3 výstupy.
Jezevec áno zužuje sa a ešte sú tam spínače.
Atlan Miso nemám znalosti a ani si netrúfam na vývoj spínaného zdroja a návrh trafa.
Prezrel som si fotky zdrojovej dosky, napätia -15v 0,1A +15v 0,2A 5V 0,1A 3,3V 1A
V krabici som zmeral rozmery koľko vojde rozmerovo zdroj. Dl 135mm , š 85mm, V30 max bez rezervy.
Ten čínsky MW má 127 x76x28mm tesne, ale mal by vojsť. Možno bude musieť ísť kúsok dozadu kvôli sieťovému konektoru. Predimenzovaný je dostatočne.
Uvítam návrhy pre a proti. Ide o to, či ho objednať, bude nejaký čas trvať kým príde.
- 489 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1446 Zobrazení
- 3187 Zobrazení
- 2703 Zobrazení
- 1454 Zobrazení
