Zdroj G400 popis,stavba,problémy
Re: Problem so zdrojom G400
Aha, sorry... ja len ze som tu na fore viac krat cital, ze je s nimi problem, ale nie ze maju spolocnu zem.
No a existuje este nejaka ina moznost ako to galvanicky oddelit bez toho, aby som tam mal druhe trafo (alebo este dalsie vinutie v existujucom trafe)?
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
neviem síce ktorý konkrétne máš merák a do koľko V má napájacie napätie, no mohol by si použiť tretie zapojenie z obrázku
tenký čierny teda nezapojíš.
Ak máš trafo 2 x 15 V, tak sa na to pozri ako na symetrické napájanie zhruba 2 x 20 V naprázdno, (napr.: http://svetelektro.com/clanky/univerzal ... e-186.html ). Ak tam zapojíš kondenzátor trebárs C3, budeš mať na ňom tých 20 V.
Z napájania tých meráčikov mám vždy guláš. Asi najkorektnejšie je im spraviť samostatné napájanie. To sa dá buď maličkým trafáčikom, alebo izolovaným malým napájacím meničom.
Stabilita napätia stabilizátora: odpor, zenerka a tranzistor, je výrazne teplotne závislá najmä od zenerky. 30 V/ 0,5 W má plusovú teplotnú závislosť 0,04 až 0,12 % z napätia na stupeň Kelvina. Ak si zoberieme stred (0,08 %) a 20 st. C teplotnú zmenu, tak sa napätie zmení o 1,6 % z 30 V (0,48 V !!!). Síce BE tranzistora čosi kompenzuje, no je to zhruba len 50 mV. Preto, ak potrebuješ trochu teplotnej stability výsledného napätia zenerky, skladaj ju z tých zeneriek, čo majú teplotnú závislosť okolo nuly (5V1 alebo 5V6), alebo musíš nájsť dve diódy z mínusovej a plusovej oblasti, čo sa navzájom teplotne kompenzujú a dajú potrebné napätie. (Alebo použi teplotne kompenzovanú napäťovú referenciu, napr. lacnú TL431).
P.S.: Uťal som sa o rád ! No je to už opravené.
Zdroj G400
Zdravim, rozhodol som sa spravit si napajaci zdroj G400 od PaJa TRB s upravou, namiesto 4 diod, 1 mostik.
Uz som to vsetko poskladal, naletoval aj SMD suciastky, no zdroj nechce pracovat spravne. mam ho napojeny na asi 31VAC a na vystupe z neho ostanem asi 32VDC, pri otacani potenciometrami je tam len nepatrna zmena (asi 0,5V), som z toho nestasny, kedze som s tym chcel
ist na SOČ ktora je už v pondelok, ak by niekto vedel v com moze byt chyba bol by som rad, predsalen je to moj prvy projekt.
Dakujem
Dakujem
Re: Zdroj G400
nie nekontaktoval,
myslím že problém bude skôr všeobecný (niečo zle zapojené/ odpálené), ako niečo týkajúce sa presne tejto schémy
a keďže je to môj prvý projekt, neviem ešte načo si dať pozor
Re: Zdroj G400
ahoj skús tú kreatuvu napájať správnym napätím ono to niekedy blblne aj kvôli tomu že to ne ni krmené správne
- zipaj
- Vek: 49
Re: Zdroj G400
Neviem ktorú verziu si postavil, ale po usmernení a vyhladení 31V máš cca 44V v kladnej vetve napájania operákov, v zápornej cca 5V, ak je to tak, s najväčšou pravdepodobnosťou ti operáky zhoreli.mmajo napísal: mam ho napojeny na asi 31VAC a na vystupe z neho ostanem asi 32VDC,
Re: Zdroj G400
Máš prítomné napätie -5,6V na napájanie operákov? (predpokladám, že si to zapojil z trafa do mostíka a z mostíka do plošáku. Tak ti chýba striedavina na výrobu záporného napätia). Tak priveď jeden vodič zo sekundáru trafa na odpor R2. Ak to máš, tak pomeraj napätie na operákoch medzi pinmi 4 a 8. Koľko nameráš?
-- Spojený príspevok 10 Feb 2016, 00:21 --
Nezhoreli, je tam omedzovač napájania pre kladnú vetvu operákov na max.33V tvorený Z3,R10,Q5,C9, takže by mal namerať medzi pinmi cca.38V.zipaj napísal: s najväčšou pravdepodobnosťou ti operáky zhoreli.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- zipaj
- Vek: 49
Re: Zdroj G400
videl som aj verziu toho zdroje ktorá stabilizátor pre napájanie operákov nemala.
Re: Zdroj G400
mmajo v úvodnom príspevku písal, že robil G400 podľa PaJa. Tak to je táto schéma:
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Re: Zdroj G400
fotky pridam pobede, zatial pridam schemu a plosak
// este aby som doplnil, LED-ka mi svieti, takze podla mna tam niekde tych 5,6V bude, ci?
Re: Zdroj G400
Máš dobre zapojené Q2 a Q4, poprípade nemáš jeden z nich skratovaný. Taktiež skontroluj D8. A čo to napätie na operákoch? Koľko nameriaš medzi 4 a 8 pinom?
Re: Zdroj G400
Q4 som zapajal podla obrazku ktory je na PAJA-TRB, a Q2 je BD139 a ten som zapojil podla chladica, tou kovovou ploskou som to dal na chladic
Re: Zdroj G400
Meral si vôbec niečo? Nemáš niektorí s tých tranzistorov skratnutý? Tranzistory za zapájajú podľa vývodou E-C-B a nie podľa obrázka a chladiča(tá istá súčiastka od rôznych výrobcov môže mať iné rozloženie vývodov E-C-B) Ako je na tom D8? Nieje v skrate? Aké napätie nameráš na operákoch?(už sa to pýtam tretí krát). Je ťažko radiť keď nedávaš informácie.
Re: Zdroj G400
pripojil som tam meraci pristroj na vystup (VOLTCRAFT) a aj meraci pristroj primo na plosak (taky cinsky VA meter) a snazil som sa to regulovat
Q4 je 2N3772 a vyvody som cerpal z datasheetu
dioda neviem ci je v skrate, daval som si pozor pri osadzani suciastok, ale mozem to prekontrolovat
nie som si isty ako mam osadit ten Q2
napatie na operakoch nemam ako zmerat, kedze niesom od vecera doma, ked prijdem dnes poobede hned to zmeram a dam vediet
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Zdroj G400
Najlepšie keby si hodil foto ako tá tvoja konštrukcia vypadá v reále ....
http://www.mmnt.net/
- 41 Odpovedí
- 2596 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 1833 Zobrazení
- 2546 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 807 Zobrazení
