Kde je ten upload? na ftp ? nevidim ho tam.Kado napísal:tu v uploade su odfotene strany z knihy, kt. obsahuju spominane poistky, je to zbalene pod nazvom "El.poistka.rar"...
Elektronicka poistka - Všeobecne
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Elektronická poistka
Zdravím Páni
Mám postavený taky mini zdroj bez prúdového obmedzenia. Lenže zišla by sa mi tam elektronická poistka na 1A. Zdroj je regulovatelny s LM317 klasicke zapojenie. A na nete som nenasiel nic take ako by som potreboval......vsetko bolo len na napatie do 24V a nemohlo sa menit. Ja by som to potreboval na napatie od 1,2-32V
Vopred vdaka
Vopred vdaka
- Luboss1991
- eurobastler
asi
asi takto nejako ? , pri odpore okolo 1 Ohmu by ti to malo vypinat asi na 2A , pri zvysovani /R5/ by si sa mal dostal na ten 1A , samozrejme je to na hocijaky zdroj , nielen s LM317 , urcite to pojde aj s inymi tranzistormi , ved si poradis , je to lepsie ak prudovy odber zdroja je kontrolovany a necaka sa na jeho prehriatie , urcite viem o co mu ide , zodpovedny elektrikar
Re: asi
Trochu problém. Tieto riešenia sú na pevné výstupné napätia ...Nomen napísal:asi takto nejako ?
No to prvé riešenie by sa dalo použiť tak, že obvod zapojíme pred stabilizátor, priamo za filtračný kondenzátor. A aj snímací odpor by sa dal dať pred GND LM317 a potom by úbytkom neovplyvňoval výstupné napätie ...
Ten druhý obvod s výkonovým KU-čkom sa mi zdá zbytočne komplikovaný. A bolo by ho treba zapojiť tak isto na vstup stabilizátora ...
- Luboss1991
http://sos.sk/?str=371&artnum=9657
doma mam 2 kusy, je to dost rychle, len na prud 1A je to s "odretym usami" kvoli budeniu tranzistorov, ale na tych 800mA sa to s vhodnym bocnikom da nastavit (vid datasheet).
NEKLAM
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
STAT NEZNASA KONKURENCIU
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
Cauko, na povale sa mi podarilo najst poriadne velke trafo a chcem si s neho spravit tvrdý zdroj pevných napetí. A samozrejme nechcem pri každom skrate menit poistku a naopak pri poruche pripojeneho zariadenia nechcem aby sa poškodilo uplne. Potrebujem elektronicku poistku tak max na 20A . Rozmyšlal som nad nejakym bočnikom a ak by stuplo na nom napetie na nejaku rozumnu hodnotu , tak by zaplo/vyplo tyristor. Netušim ako sa pri takýchto prudoch riešia taketo veci budem vdačný za každu radu. Tento problem už ani google nevedel vyriešit.
Ďakujem
Ďakujem
- Washu
- Vek: -1998
1mR bocnik a 20mV nemas problem detekovat, ale ako snimac ne tieto prudy je uz skor vhodnejsi hallov snimac na magneticke pole, vyrabaju sa nato aj specializovane obvody priamo na meranie prudov 10tok az 100viek A.
Uplne najjednoduchsi navrh je par zavitov okolo nazyckoveho kontaktu. To tu ale davam len ako ukazku ze fantazii sa medze nekladu. Rychlost reakcie takejto poistky je sporna.
- 1019 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rickydecker
