Skus si pozret PE11/96 a tam je velmi podobne zapojenei tomu mojmu len to ma o jeden odpor viacDolfi napísal:Tak nie, (nechce sa mi to kresliť).. Pokús sa to nakresliť tak, ako ti radia aj druhí. Ten odpor 100 ohm daj do série s kondenzátorom. (Slúži na obmedzenie prúdového nárazu cez kondenzátor, ak sa ti ho podarí pripojiť v maxime sieťového napätia ...).mjankovic napísal:Cize takto niak ?
Tak, ako si to nakreslil, bude LED prechádzať len jedna polvlna. LED bude blikať. Daj tam mostík a LED zapoj až zaň ...
LED na 230V∼
Vidíš, Róza-skleróza, zabudol som reagovať.datam napísal: Ak je to naozaj tak ako si napísal tak hneď idem doma všetko napájať cez oddelovacie trafá.
Elektromery skutočne by mali merať len činný výkon, (vlastne prácu). Na výrobu jalového výkonu sa nespotrebováva žiadna energia, preto sa u malospotrebiteľov nemeria.
Iné je to pri prenose jalového výkonu (VAr) rozvodnou sústavou. Tam straty aj z prúdovej zložky VAr vznikajú. No rozvodné závody sa rozhodli merať odobraný jalový výkon (VAr) len u veľkoodberateľov a do určitého podielu k činnému ho nefaktúrujú. (Tam je to ale mierne zložitejšie. No v každom prípade, veľkoodberateľ má povinnosť si kompenzovať účinník (cos fí) sám, inak za to tvrdo platí ...)
No a teraz podstata pre nás, maloodberateľov. Ak zapojíš IDEÁLNU ! kapacitu alebo indukčnosť na 230 V, tečie ňou len jalový výkon, (cos fí = 0) a elektromer to nezaznamená.
Kvalitný kondenzátor - je takmer ideálna kapacita. Pri 50 Hz na ňom nie sú takmer žiadne straty ...
Horšie je to s indukčnosťou. Odpor vinutia, straty v železe ... sú činného charakteru a elektromer to zaznamená ...
No a trafák. Ten ak je naprázdno, tak sa chová ako predchádzajúca nedokonalá indukčnosť. No ak naň zavesíme odporovú záťaž, tak nám nepomôže ani svätená voda, činný výkon sa prenesie na primár a do siete a elektromer nám ho zaznamená. Dokonca ešte plus zvýšené straty v trafáku !
Poniatno ?
Je mi ľúto, ale nefungovalo by ti to. Kondenzátor by sa nabil na špičkové sieťové napätie a prúd by potom už netiekol ...datam napísal:Prečítal som si ten postup a kreslil. Trvalo mi to cca 1min.
Asi to nakreslím:
(Oprava: nepovinný odpor M1 má byť 1M a prípadne viac).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 11 Nov 2008, 14:16, upravené celkom 1 krát.
To dolfi: Ten odpor 100R tam nehrá žiadnu rolu pri napätí 230VAC a prúde cca 20mA. Úbytok je cca 2V a v porovnaní s napätím na C je to skorej zanedbatelné. Takže je zanedbateľný aj ten odpor. LED zase znesie preťaženie hlavne keď pracuje pulznom režime.
Na to aby odpálil mostík musí prekročiť medzné hodnoty napätia alebo prúdu. Ak si zoberiem najhoršiu možnú hodnotu napätia tak je cca 320V a prúd pri prieraze C a zanedbaním LED 230V/100R=2,3A pri strate na odpore 230V*2,3A=529W.
1. LED určite nevydrží 2,3A.
2. neviem čo sa stane s odporom 0,4W pri výkonovej strate cca 0,5kW.
3. mostík je chopný pri vhodnom výbere zniesť aj tieto krajné hodnoty.
Inak dík za opravu tej odchannej diódy v zapojení. Nešlo mi o to nakresliť mu schému ale dokázať mu že si všetko vysvetlil (síce v textovej podobe ale postačujúco). Ak si nevie preložiť text na schému tak nieje čo riešiť. Nie to vedieť rozdiel sériového a paralerného zapojenia súčiastok.
To mjankovic: Pre teba už nemám slov a tak prikladám link ktorý hovorí za všetko: http://images.google.sk/images?um=1&hl=sk&q=led+na+220V
uz to mate vyriesene tak len,ze aj ja mam doma uz vyse 10 rokov led,ale vo vypinacoch osvetlenia izieb-paralelne ku kontaktom,ale ja mam rezistory(nie C).KY130-zlta+R=68az100Kohm(podla led)+led vsetko v serii.ide to stale,niekde mam na vyhladenie Cfiltracny22az47nF.nepouzivam to na osvetlovanie iba na podsvietenie v noci.R-asi 0,5W.
ziadnu inu diodu tam nemam.ani som nedufal,ze to tak dlho pojde
ked zasvietis svetlo zhasne led aspon viem,ze niekto je napr.na pôjde..
Pre Datam: Ak môžem, tak sa pokúsim vysvetliť potrebnost toho 100 ohm odporu:
- nebavme sa o prieraze kondenzátora. Je to neštandartný stav a určite tam zhorí minimálne odpor ...
- dohodnime sa, že vybitý kondenzátor má v okamžiku pripojenia na napätie nulovú impedanciu. Preto, keď sa nám podarí pripojiť vybitý kondenzátor do 230 V siete nie v okamžiku prechodu sínusovky nulou, (a to je malá pravdepodobnosť), potečie nám teoreticky vždy nekonečný prúd. (A prakticky to môžu byť STOVKY ampér, aj keď veľmi krátku dobu !)
Ak tam zapojíme 100 ohm odpor, pri ustálenom stave nehrá prakticky žiadnu úlohu. No v prechodovom stave nám obmedzí prúd na maximálnu hodnotu asi 3,3 A, (330 V : 100 ohm). Čas trvania impulzu je R.C = 100. 0,22.10^- 6 = 22 us. Myslím si, že počas tých 22 us to prežije aj 100 ohm odpor, (s impulznou výkonovou stratou asi 1 kW !), aj mostík, aj 20 mA LED ...
Bez toho obmedzovacieho odporu by tam pomery boli možno aj o niekoľko rádov horšie ...
Nakoniec, ak niekto chce, môže ho zväčšiť, trebárs až do hodnoty 1 k. Napríklad maximálny impulzný prúd potom klesne na cca 330 mA ...
Pre Vietor: určite sa dá pripojiť LED len cez diódu a (napríklad) 100 k odpor na sieť. Potečie tam stredný prúd čosi cez 1 mA, výkonová strata na odpore bude asi 0,25 W, LED v jednej polperióde svieti a v druhej zhasne. Ako signalizácia zapnutia vypínača absolútne postačujúce ... (A prečo sa čuduješ, že to tak dlho funguje ...?)
S TYM JALOVYM PRUDOM A ELEKTROMEROM JE TO TROCHU ZLOZITEJSIE,KAZDY OBOD V STRIEDAVOM NAPETI SI TREBA PREDSTAVIT AKO 3 IMPEDANCIE,KTORE SU ZAPOJENE DO SERIE
R-ODPOR AKO HO POZNAMEZ JS NAPETI A PRUDU
XL=OMEGA.L
Xc=1/OMEGA.C
KDE NA KONDEZATORE PRUD PREDBIEHA NAPETIE O 90 STUPNOV
NA INDUKCNOSTI JE TO NAOPAK,
STRIEDAVE OBVODY SA RIESIA VEKTOROVO,
TREBA SI UVEDOMIT ZE V STRIEDAVOM NAPETI VSETKO ZO VSETKYM SUVISI,A VSETKO SA TO ZMENI 50X ZA SEKUNDU,
A CO SA TYKA KOMPENZACII JALOVEHO PRUDU,PRINCIP JE PODOBNY AKO PRI NAVRHOVANI VYHYBIEK PRE REPROSUSTAVY, HLAVNYM DOVODOM JE ABY ELEKTROMER NEUKAZOVAL NIZSI ODBER...
XL=OMEGA.L
Xc=1/OMEGA.C
Predchádzjúce tvrdenia v tvojej odpovedi predsa nikto nespochybňoval. Možno si si nevšimol, že sa tam pracovalo aj s pojmami ideálna kapacita a ideálna indukčnosť ...HARYI napísal: ... HLAVNYM DOVODOM JE ABY ELEKTROMER NEUKAZOVAL NIZSI ODBER...
No s týmto tvrdení nesúhlasím. U veľkoodberateľa sú dva elektromery. Jeden meria činný výkon, (vlastne prácu), a druhý jalový. A rozvodné závody akceptujú akýkoľvek stav. Len veľkoodberateľ, ktorý nemá záujem kompenzovať svoj účinník, (cos fí), platí aj za odobratú jalovú energiu.
Je to preto, že na výrobu jalovej energie síce netreba činný výkon, no táto však zaťažuje celú výrobnú a distribučnú trasu a spôsobuje na nich činné straty ...
Prepáč, nie so podnikový energetik a presnú dikciu zákonov nepoznám ...HARYI napísal:To meranie jaloveho vykonu je tam iba pre vyhodnotenie cos fi .Podla energetickeho zakonač 222/1999 zb,a 458/2000 zb,je odberatel povinny dodrziavat ucinik cos fi v rozmedzi 0,95-1,a pokial to nedodrzi ,nastupuju zvysene tarifi za odber..
No predpokladám, že kto z nejakých dôvodov nebude kompenzovať účinník, (napríklad pre poruchu), ho rozvodné závody nedajú na súd, alebo ho neodpoja a uspokoja sa s fakturáciou za nedovolený odber jalovej energie ...
Bral jsem v úvahu hodnoty led diody napìtí 2V proud jak je uveden 0.002A proud provozní uva¾uji men¹í mìl být 0.0016A - 0.00017A hodnota kondenzátoru je 22NF typ kondenzátoru musí být na napìtí 275V AC doporuèuji typ CFAC NE JINÝ je to fóliovýkondenzátor ,rezistor vyhoví 50R - 100R je zde pouze na omezení napì»ové ¹pièky pokud by se Vám povedlo pøepnout pøepínaè v dobì kdy prochází napìtí vrcholem ¹pièky,dále doporuèuji za co¾ se omlouvám zapojit do série výkonovou diodu napø.KY 132/1000V.Uvedené souèástky jsou zapojeny v sérii pkud by jste vy¾adoval schéma zapojení mohu ho nakreslit,stejné zapojení pou¾ívám ve vypínaèích na signalizaci polohy vypínaèe za tmy.
- 23 Odpovedí
- 2039 Zobrazení
- 852 Zobrazení
- 1856 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2048 Zobrazení
- 4335 Zobrazení
