Záložný zdroj pre kotol - batéria
- Dátum registrácie: 20 Okt 2009, 00:00
Re: Záložný zdroj pre kotol - batéria
V návode zdroja uvadzaju že klasické štartovaie autobaterie niesu vhodne a hrozí im poškodenie, vhodne su gelove, deep cycle atď tak som sa riadil týmto aj ked pôvodne som mal v plane kúpiť niečo v tescu za 45 eur. Aky je rozdiel medzi nabíjaním klasickej štartovacej (pb) a gelovej ?
Ano je mi jasne že životnosť aku. je tak max 3-5r - som motorista a že ani tých 200c nevyužijem, skôr mi ide o to aby to po pol roku neskapalo, či už pre nabíjanie alebo.. neviem toto nieje fakt moja parketa batérie, záložne zdroje a pod.
klasická gélová alebo teda aj UPS batéria sa nabíja 13,5 až 13,8V a je stavaná na dlhodobé vybíjanie a následne po obnove elektriny nabíjanie a udržiavanie v stave nabitia po celý čas
autobatéria sa nabíja 14,4 až 14,8V, je stavaná tak, že ju môžeš nechať dlhšie nenabíjanú a potom prídeš a jedným štartom ju zaťažích na sekundu či dve, pokiaľ ti nenaskočí motor a potom sa nabíja iba počas toho, ako beží motor
Ak dovolíte, vrátim tému späť "do života".
Naďalej som uvažoval nad tým, ako by som tento problém riešil ja. Neviem to nejako racionálne zdôvodniť, no asi by som kúpil dve najlacnejšie baterky do UPS, napríklad: http://www.compy.sk/kategoria/zalozne-z ... ah-ms7-12/ . Tvária sa, že prúd do baterky v stálom režime nabíjania môže byť neobmedzený. Takže rovno na ten menič/ nabíjačku pri 5 A. Čas zálohy pri krátkodobých výpadkoch by bol O.K., pri dlhých výpadkoch čas cca 1,5 hod. by na vyhorenie kotla mal stačiť. A ak by bolo treba, tak by sa na druhú baterku po čase dalo zakúriť a poriadne rozohriať radiátory. (Napokon sa dá baterka vybrať aj z auta ...).
Samozrejme, aby baterky boli stále nabité, tak ich bude treba občas prehodiť, alebo prepnúť, (trebárs raz za mesiac-dva). Neviem prečo si myslím, že (krátkodobo) odpojená baterka trpí menej, ako stále udržovaná nabitá.
Moje odporúčanie, nabíjací prúd 10% kapacity batérie, poprípade inicializačný nabíjací prúd 25% - 30% kapacity.
O akej záťaži uvažujeme pri tom kotli?
EDIT: 30W až 90W plus arduino, rátajme 100W, pri 7Ah batérii to je tak do 20 minút.
Mne zas v pamäti utkveli tie 4 A odberu ... (Takže tak, bol to len nápad.)mereksk napísal:... no budem mať pre prípad k dispozícii cca 15hod pri 4A zálohy
4A pri zhruba 12V (pardon, takto som to myslel) teda zhruba 50w. Momentálne mám obehové čerpadlo 3 rýchlosti ( 46,67,94 W ) arduino je len na meranie teploty - odber zanedbateľní . Čerpadlo stačí na prvom stupni 46w - uvidím ešte keď vymením kotol, pôvodný ma cca 25-30 rokov Plný výkon čerpadla používam len keď to preženiem z palivom ( krátkodobo, alebo pri veľmi silných mrazoch ). Do budúcna rátam ale z tým že výpadok môže nastať tesne po naložení do plna a teda aj z rezervou rátajme 3 - 4 hodiny zálohy, uvažujem 50W.
Takže podla toho čo sa tu píše by ako minimum bola vhodná aspoň trakčná (?) najlepšie gélova ( ach tie ceny ) ešte mi musí ostať na nový kotol.
"mixlovaniu" bateriami by som sa rád vyhol. Lebo rád by som (z už novým kotlom) večer ešte zľahka naložil a išiel kľudne spať bez obáv čo ak nejakí magor v noci zrámuje autom elektrický stlp (stalo sa) alebo nejakí strom zatúži poležať si na kábloch.
Dve baterky som myslel preto, že ak jedna sa poručí, (vysype sa článok), tak si nahratý.
Baterky sa dajú nainštalovať tak, že stačí jeden výkonnejší prepínač, ktorý prepneš povedzme okolo prvého v mesiaci ...
- Vek: 64
Keď ako píšeš chceš vymeniť aj kotol, prečo neriešiš DC obehové čerpadlo? Tam ti odpadne problém s meničom DC12/AC230sinus, tým pádom aj žiadne straty na meniči? (s tými tu nikto nepočítal zatiaľ...) DC čerpadlá sú tak o 15% drahšie, ale máš tam tak isto plný komfort kontroly aj riadenia.
čerpadlo som dával len minulí rok za cca 40 eur. Viem že sú aj DC čerpadla no týmto som sa zatiaľ nejak nezaoberal. Kúrenie mam staré ( až na rozvod v kotolni) časom..možno 5r sa to bude prerábať tak či onak mať založny zdroj sa občas hodí. Zdroj mi už doručili. DC čerpadlá pre solar ?
Nie DC čerpadlá pre solar. Ale napríklad: https://vytapeni.tzb-info.cz/9777-zaloh ... ti-v-praxi . No máš už toho nakúpeného väčšinu. Tak kúp nejakú menšiu najlacnejšiu baterku do auta a spusti to.
Jedna otázka: Pokúsil sa niekto rozobrať trebárs bezúdržbovú baterku keď doslúžila, či náhodou nie je vysušená ? Či by nebolo lepšie pre takéto použitie kúpiť radšej údržbovú baterku, keď je stále nabíjaná (udržovaná nabitá).
Super riesenie v podstate všetko v "jednom" . Trochu som googlil ale cenu som nenašiel :-/ . V podstate si "bastlim" niečo na ten spôsob. Arduino, teploty , hukačka , možno sms uvidime.. Len ja to robim v nizkonakladovom režime dom je starý a postupne mením vylepšujem. Minulí rok som šiel cez elektrokotol - kurenie na 19°C spotreba 13 MW energie . Energeticky náročne ale lacne čerpadlo - aka taká záloha , kotol z ručním prikladaním ale nový - starý je z vodnej strany zanesení a lokalne vrenie vody vzniká aj pri výstupnej teploty vody 45-60°C a viac ako na 60°C ist nemôžem takže to postupne vylepšujem ( teraz len 4 radiatory "9kW" kotol 16 KW stare opopH41) takže preto takto, ak by som mal na komplet riešenie robí to firma
- Vek: 64
Dolfi: Bohu žiaľ, ten Jablotron sa už od tohto roku nevyrába. Beží iba dopredaj kompletov a servis. Ale je to O.K. aj spoľahlivé. Mám ešte jeden komplet v ponuke....
Zdravím potrebujem záložný zdroj ku kotlu na pevné palivo presne na jedno čerpadlo a dysplay od kotla dokopy cca max 70W apoň na hodinu.Čo by ste mi odporúčili? V práci máme eatony https://ups.heureka.sk/eaton-5e-850i-usb/#prehlad/ no nemám zatiaľ s tím skúsenosť.
Tak keď si si neprečítal ani toto vlákno, tak si prečítaj aspoň toto https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTUxNTQy.
Ja som to neskúšal, ale väčšina ľudí píše, že na čerpadlo potrebuješ ups ktorá má sínusový výstup.
Zdroju PC je úplne "v paži", akým priebehom sa cez usmerňovač nabíja vstupný filtračný kondenzátor. Naviac je tam záporná spätná väzba, ktorá stabilizuje výstupné napätia. Elektronika kotla a obehové čerpadlo nemusia iný priebeh ako je sínusový akceptovať.
Napokon, čo ti bráni si požičať jednu UPS-ku a odskúšať to v reále.
urob to ako ja. pred par rokmi som isiel do isteho obchodu (Mi..d) - nechcem menovat, ale pristup tam bol velmi dobry.
Povedal som co chcem, dali mi ups velku ako krava a ta mi napaja 3 cerpadla (krb, tepla voda, podlahovka)+ ovladacia jednotka.
Otestovane mam 5 hodin a este isla (v noci blesk, az mi istice na stlpe vyrazilo).
na čerpadlo určite nie, na čerpadlo je treba UPSku so sínusovým priebehom napätia pri chode z batériíMcSmekac napísal: ↑16 Sep 2022, 13:17Zdravím potrebujem záložný zdroj ku kotlu na pevné palivo presne na jedno čerpadlo a dysplay od kotla dokopy cca max 70W apoň na hodinu.Čo by ste mi odporúčili? V práci máme eatony https://ups.heureka.sk/eaton-5e-850i-usb/#prehlad/ no nemám zatiaľ s tím skúsenosť.
Popozeraj si záložne zdroje ktoré sú viac menej na to určené. Ak by si chcel klasický PC záložný zdroj, tak jedine on-line ktoré majú sínusový výstup.
SINUSPRO-800E VOLT POLSKA, prípadne AZO DIGITAL UPS-1200SR, resp. xyz ich klonov.
Stačí ti k nemu dokúpiť jeden Pb akumulátor s kapacitou podľa požiadavok na dobu zálohy a pripojiť na kotol.
- 177 Odpovedí
- 12125 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7102 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1992 Zobrazení
- 1920 Zobrazení
- 2723 Zobrazení
