na IO2 mam len 0,2VDolfi napísal:No asi máš malé zosilnenie konca, (zlé hodnoty odporov), t.j. pomer R16 (12k) : R17 (1k). Násobí sa napätie IO2 TL431, ktoré by malo byť 2,5 V (zmeraj) ! Ak nespadne napájacie napätie, nie je dôvod, aby na výstupe nebolo 30 V.dominik28283 napísal:... akurat maximalne výstupné napätie po otočení potenciometra na max je iba 22V. Preco?
Stabilizovaný zdroj 30V/3A
- Dátum registrácie: 29 Dec 2017, 15:37
Re: Stabilizovaný zdroj 30V/3A
- zipaj
- Vek: 49
Je jedno koľko a akých tranzistorov na výstupe použiješ (ak to výkonovo zvládnu), ak má byť zdroj blbovzdorný, stále je to cca 105W, akurát výkon sa rozdelí medzi jednotlivé tranzistory a lepšie to uchladíšenigma napísal:to Stefan .... a čo keď použijeme 2 x TIP 3055 ? koľko tam prekúrime ?
Áno, máš pravdu.Milos66 napísal:Ale trafo 24VAC/4A nikdy 35VDC/3A nedá ani keby sa dokakalo.
Vychádzal som zo špecifikácie zdroja G400 - všade je 24VAC a výstup 24V/3A - ale asi nie súčasne aj 24V aj 3A. Možno pri použití ako nabíjačka akumulátorov to dá deklarované 3A.
Asi by bolo treba zmerať konkrétne trafo, koľko dá pri požadovanom prúde 3A a potom zmeniť špecifikáciu zdroja.
Ak požadujeme 24V/3A, potom zvoliť vhodný transformátor.
Prekúrime toľko, koľko tam pustíme. Len aby to tranzistory vydržali.enigma napísal:to Stefan .... a čo keď použijeme 2 x TIP 3055 ? koľko tam prekúrime ?
TIP3055 TO218 má deklarované Total Power Dissipation @ Tc = 25°C na 90W.
Ak udržíš teplotu púzdra na 25°C, tak môžeš prekúriť 2x90 = 180W (ak vyrobený tranzistor spĺňa parametre v datasheete).
Ale na KD503 to nemá.
To si robíš srandu ? Tak ako potom máš na výstupe 22 V ? Veď 0,2 V x 12 (či 13 ?, nechce sa mi to hľadať), nikdy nedá 22 V.dominik28283 napísal:na IO2 mam len 0,2V
Čo si osadil TL431 naopak, či čo ? A vyhoď von ten kondenzátor C6 10 nF ! Žiadny DS ho neuvádza, ba dokonca upozorňuje na oblasť nestability, ak je operák napájaný zo zdroja s kapacitným charakterom. A tuná autor(i) ho tam priamo vrazia ! (OZ sa môže rozkmitať !)
Zdravím všetkých,
mám tento stabilizovaný zdroj postavený a funkčný cca 4 roky. Všetko fungovalo v pohode, pokým som nepripojil na výstup ventilátor 12V 100W. Výstupné napatie pokleslo na asi max 9V a zrazu mi ukázal merák 35,5 V. A už sa nedá regulovať napatie, ukazuje stále 35,5V. Pravdepodobne odišiel 2N3055, ešte som ho nemeral. Je možné že odišiel aj operák NE5532?
Pravdepodobne prerazený výkonový tranzistor . Vie odísť aj snímací rezistor ( 0R33/10W ). Ale treba najprv merať ...
Tak som zistil, ze je odpaleny vykonny tranzistor. Na filtračných kondenzátoroch som nameral až 44V, pri nezaťaženom zdroji, t.j. 0V na výstupe. Na zenerke 3,5V. Tých 44V bude asi veľa? Trafo má 27V ~.
44V je až moc, OZ sú tipujem že tiež odpálené. Ale nezúfaj, ak pohľadáš, nájdeš aj postup, ako ten zdroj upraviť na vyššie napätie a tým môžeš použiť aj to trafo Tých 27V je určite zaťažených, naprázdno to bude viac, lebo inak by si nedostal 44V.
OZ je na 44 V, tak moc nepanikár. 44 V DC z 27 V AC akosi moc nevychádza. Asi si to meral fakt naprázdno a zaťažené. A buď rád, že to trafo pri záťaži má aspoň 27 V, keď ten zdroj deklaruješ ako 30 V. Neopováž sa odvíjať (rozbabrať) to trafo !jarosimo napísal:Tak som zistil, ze je odpaleny vykonny tranzistor. Na filtračných kondenzátoroch som nameral až 44V, pri nezaťaženom zdroji, t.j. 0V na výstupe. Na zenerke 3,5V. Tých 44V bude asi veľa? Trafo má 27V ~.
Neviem na aký prúd máš nastavené prúdové obmedzenie. No dať na koniec jeden tranzistor 2N3055 aj pri 3 A, je fakt trúfalosť ! (Katalógová výkonová strata tranzistora, aj pri ideálnom chladení, je nižšia, ako možná strata toho zdroja.) Úprav, aj tu na fóre, bolo už publikovaných dosť.
Trochu ma mrzí taká "úsečná" moja odpoveď. A nakoľko predpokladám, že ten zdroj budeš chcieť opraviť, a pokiaľ sa dá, tak bez mechanických úprav, tak aspoň jedna rada. Nedávaj tam opäť tranzistor 2N3055. Predpokladám, že bol v púzdre TO3, tak tam daj nejaký 250 W tranzistor, (napr.: https://www.gme.sk/bipolarni-tranzistor-mj15003-to3 ). Je síce trochu drahší, no pomery pri chladení sa výrazne zlepšia.
Inak, ak by si chcel čo-to upraviť, pomerať, nastaviť na tom zdroji, ozvi sa !
Zdroj som opravil, vymenil som 2N3055 aj OZ. Mal som tranzistor doma, tak so ho tam dal. Určite objednám ten výkonnejší a potom to vymením. Zdroj som väčšinou používal na malú záťaž t.j. do 12V a odber prúdu do 800mA. Tranzistor mám umiestnený na chladiči na plechovej skrinke zvonku. Je pravda, keď som pripojil niečo na 24V a malo to odber cez 2A tak kúril poriadne. Problém nastal, keď som pripojil ventilátor 12V 100W. Proste som ho preťažil. Dá sa ten zdroj upraviť tak, že v prípade prerazenia výkonného tranzistora, nebude dávať na výstupe žiadne napätie?
Ochrany pre prípad prerazenia by boli asi dosť komplikované - treba zabrániť teplotnému prierazu vhodným dimenzovaním súčiastok. Ako ti poradil Dolfi.jarosimo napísal:... Tranzistor mám umiestnený na chladiči na plechovej skrinke zvonku. Je pravda, keď som pripojil niečo na 24V a malo to odber cez 2A tak kúril poriadne. ...Dá sa ten zdroj upraviť tak, že v prípade prerazenia výkonného tranzistora, nebude dávať na výstupe žiadne napätie?
V tvojom prípade možno doplniť teplotnú poistku (bimetalový spínač) pripojenú na chladič. Ale to nie je moc rýchla poistka.
K chladeniu: Treba si uvedomiť, že stratový výkon na tranzistore je daný napätím na tranzistore a prúdom tranzistorom. V tvojom prípade je napätie Uce = 44V - Uvyst. Preto je tranzistor najviac zaťažovaný pri nízkom výstupnom napätí a/alebo vyšších prúdoch.
Pokiaľ na chladiči udržíš ruku, tak je chladenie postačujúce - to je ale veľmi rezervovaný odhad, kým si to nenavrhneš a nezostavíš poriadne. Podľa Dolfiho návrhu môže chladič dosahovať aj 100°C a bude to v poriadku.
Treba si prepočítať chladenie (tranzistor + chladič) - pozri napr. chladenie-t17571.html.
Ešte podrobnejšie v tom istom vlákne, uvádza jasper výborný článok v pdf súbore
https://svetelektro.com/modules/Forums/ ... 722e986107
Ten zdroj nemá prúdové obmedzenie ?jarosimo napísal:...Problém nastal, keď som pripojil ventilátor 12V 100W. Proste som ho preťažil. ...
Daj foto, zdroja, aby bolo vidieť,aký tam máš chladič.
Bimetalová ochrana je fajn, ak by si ten zdroj "ohrieval" pomaly, (postupne). Ten tvoj 100 W ventilátor pri rozbehu môže mať potrebu prúdu aj cez 10 A. Výstup zdroja ide na 0 V, okamžitá strata povedzme pri 5 A obmedzení je asi 200 W a chudák 2N3055 to schytal.
Tomu OZ pravdepodobne nič nie je. On nemá prečo odísť, leda by ho odpálilo vysoké napájacie napätie. (Tam by bolo dobré sa dopátrať, prečo trafo má 27 V naprázdno (?) a na filtračnom kondíku je 44 V, (27 V x 1,414 = je predsa cca 38 V)).
Fakt posuň aspoň link na konkrétne zapojenie toho tvojho zdroja, alebo aspoň napíš, akú hodnotu má snímací odpor prúdu (R7 ?).
Len tak orientačne. Tie 250 W tranzistory sú 200 °C, majú vnútorný tepelný okolo 0,7 K/ W. Pri 3 A je výkonová strata na tranzistore asi 120 W, pri 5 A asi 200 W, čo je tepelný spád cca 84 °C a 140 °C. Takže dovolená teplota chladiča môže byť 200 °C - 84 °C = 116 °C. V druhom prípade menej, ak chceš, spočítaj si to ! (Táto max. dovolená teplota samozrejme neplatí pre 2N3055, lebo ten má výrazne horší vnútorný tepelný odpor.)
P.S.: A prepáčte za chvíľkové "zavádzanie", ktoré som už opravil !
posielam odfoteny zdroj aj schemu zdroja
- schema.pdf
- (159.67 KiB) 87 stiahnutí
Len taká faktická , ten chladič by mal byť namontovaný vertikálne .Bude lepšie odvádzať teplo .
Jak píše SMITH, otočit chladič a přidat ventilátor. Takto to nemá šanci uchladit.
Pokiaľ pripevníš ventilátor priamo na chladič je jeho otáčanie zbytočné....
- 41 Odpovedí
- 6578 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 5153 Zobrazení
- 1913 Zobrazení
- 2721 Zobrazení
- 1549 Zobrazení
