Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
Ešte raz zváračka
Ahoj,som tu uplne nový a skusim Vás požiadať o radu,mám trafo 50*50mm
1KVA dá sa použiť na zváračku?(samozrejme po previnuti)
Ďakujem za každú pomoc
tazko povedat
No da sa vsetko, ale zvaraci transformator nie je obycajny transformator.
Jeho magneticky obvod sa nesmie nasytit. Jednoducho v normalnej zvaracke
ma magneticky obvod urcity odpor. Niekde sa da regulovat specialnym tvarom jadra a niekde je to napevno nastavene. Odpor v magnetickom obvode menis vzduchovou medzerou medzi plechmi jadra. Takze potom aj trafo musi mat o nieco viac zavitov ako obycajne trafo a samozrejme vodice
musia byt dimenzovane na velke prudy - hlavne sekundar.
Ak vydrzis do leta, tak potom si spravis zvaraci invertor, kdesi som tu videl nejaku schemu na fore - nejaka polska spawarka ci co. Ale nepacila sa mi
ma pomerne jednoduchu schemu ale uz podla schemy vidim vela much. Napriklad to, ze nie je velmi oddelena galvanicky od siete.
Otec ma poziadal aby som navrhol nejaku zvaracku - zvaraci spinany invertor. Do leta by to malo byt hotove, lebo treba vela zvarat bude riadena mikrokontrolerom a bude mala a vykonna dufam, ze aj lacna.
Planujem napisat o nom aj clanok do amara s plosakmi a vsecko.
Dajak sa tomu nerozumiem ale, nema niekto nejaky česky alebo slovensky link kde by som sa dozvedel bližšie ako funguje ten zvaraci invertor?
Lebo nemam ani šajnu na jakom principe to funguje ale ak niekto vie tak približne, nemusis sa rozpisovať tak by mohol napisať.
- čalfa
- Dátum registrácie: 30 Apr 2007, 00:00
ono to funguje na principe spinaneho zdroja ale to asi vies, niaky link je toto ale je tam toho dost malo http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
ono neviem ci to trafo do zvaracky nemusi byt mekke aj ked sa pouziva tyristirivy usmernovac na riadenie zvaracieho prudu. 1KVA trafo na malu zvaracku staci, s 2,5kou elektrodou by to malo v pohode vatit, ale neviem ci to dobre pojde aj 3,15kou. Lebo trafa co niesu original na zvaracku sa pri vyssich vykonoch dost prehrievaju. Snad s velkym kondenzatorom by to slo aby drzal obluk...
