Strana 4 z 5
Re: 7,5kW delta
Napísané: 21 Feb 2015, 19:12
od používateľa Amaterr
//21.2. nahlásený príspevok ponechávam, hoci to do tejto témy nepatrí, v inej by citát stratil význam. Ale poprosím, aby Hinsi bol touto fotkou uzavretý a téma pokračovala v riešení problematiky ASM a jeho rozbehu. Ďakujem, Drakoush.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 16:44
od používateľa aga1001
Vec je vyriešena.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 17:49
od používateľa xmilos
Cim sa prepina D/Y?
Bolo to O.K. a zacalo to po nejakom case, alebo je to "cerstvo" zapojene a nejde to ozivit?
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 18:12
je to nová inštalácia. keď so presvecoval jednotlivé vodiče a ich zapojenie všetko sedí.
typ prepínača : V 25 R - 04
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 18:26
- prepinac spatne zapojeny, alebo vadny.
- zaciatky vinuti v motore
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 18:43
začiatky a konce cievok pripojené na rovnakú fázu. keď presvecujem je to funkčné. 3x prekontrolované.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 18:50
Skor to vidim na spatne zapojeny prepinac, alebo jeho vadu.
Ak nikto nerozoberal svorkovnicu motora, mala ba byt zapojena O.K. - hoc stretol som sa aj s prehodenou jednou cievkou.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 19:13
cievky som presvietil sú pozapájané štandardne 1-2;2-3;3-1. Že by boli prehodené na niektorej cievke konce. Ako príklad dve cievky sú začiatky zvonka a konce z vnútra a jedna by bola naopak.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 19:17
ako si zistil ich zaciatky?
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 19:25
ak myslíš to čo som uviedol predošlej odpovedi tak to som neriešil . motor hoci má svoj vek ale vyzerá veľmi málo používaný a určite nebol prevýjaný. možno mi bývalý majiteľ zatajil niečo. som ho kúpil pred dvoma dňami za dobrú cenu 100.00 eur. Že by toto bol dôvod nízkej ceny.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 19:28
Prehodenie vonuti je malo pravdepodobne, preto som to uviedol az ako druhu zavadu.
Treba sa vrhnut na ten prepinac.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 19:36
Zajtra to ešte raz prezriem.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 26 Feb 2015, 20:45
od používateľa Pozitron
Tie dva tenké nezapojené vodiče by mohol byť termistor PTC. Niektoré motory majú 1 až 6 termistorov umiestnených priamo vo vinutí statora. Takýto "pozistor" má pri teplote okolia (20°až 25°C) odpor cca 80 až 100 Ω, pri prektočení kritickej teploty asi 105°až 120°C sa odpor prudko zvýši o niekoľko rádov, prostredníctvom tranzistorového obvodu sa ovláda relé pre signalizáciu stavu alebo vypnutie stykača.
Uvedené hodnoty odporov a teplôt ber orientačne - závisia na type.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 08 Feb 2024, 20:11
od používateľa ddaammiinn
Zdravím
Trochu to tu oživím. Mám starší cirkulár a chcel by som ho používať. Na štítku je napísané trojuholník 380V. Viem že ho starý otec zapínal priamo na do trojuholníka, ale vtedy mal poistky robené a než sa úplne rozbehol prešmykoval remeň. Po prečítaní témy usudzujem, že trojuholník sa v domácej sieti nezapája napriamo. Ja sa chcem uistiť, že keď ho dám na prepínač hviezda trojuholník bude v poriadku.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 08 Feb 2024, 20:28
od používateľa Atlan
Najprv pozri ci ma na svorkovnici 6 dratov
Re: 7,5kW delta
Napísané: 08 Feb 2024, 20:31
Atlan napísal: ↑08 Feb 2024, 20:28
Je tam klasická 6 dratová svorkovnica.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 09 Feb 2024, 14:17
od používateľa Dolfi
Môžeš tam dať prepínač Y/ D, softštartér alebo menič.
Re: 7,5kW delta
Napísané: 09 Feb 2024, 19:11
Dolfi napísal: ↑09 Feb 2024, 14:17
Super ďakujem
Re: 7,5kW delta
Napísané: 09 Feb 2024, 19:15
Mohol by si dat foto tej svorkovnici ?
Re: 7,5kW delta
Napísané: 09 Feb 2024, 20:32
Amaterr napísal: ↑09 Feb 2024, 19:15
Jasné
