Ako pozerám, kto packal tú stavebnicu, tak ju poriadne "dopackal". Poďme postupne, podľa závažnosti:
- kondenzátor C6 10 nF takmer na 100% napäťovú referenciu rozkmitá, v katalógu výrobcu je takáto hodnota kondenzátora zakázaná, vyhodiť
- paralelne k filtračným kondenzátorom C2 a C3 chýba vybíjací odpor, (u G400 je napríklad 2k2), čo spôsobuje nárast napätia na týchto kondenzátoroch na 44 V pri zdroji naprázdno
- snímací odpor prúdu R15 je len 0R33, čo je v poriadku, potom pri 3 A vznikne na ňom úbytok len 1 V. No odporový delič z 2,5 V napäťového normálu je R9, P1 a R8. Spočítajte si úbytok na P1 a R8, ktorý sa komparuje s úbytkom na R15 ! Ten úbytok je cca 0,7 V, čiže obmedzenie prúdu je zhruba 2 A. No to nie je dobré pre 3 A zdroj, tak obyčajne sa výrobca stavebnice "rád pomýlil" v hodnote R9, trebárs aj o rád. A obmedzený prúd má zrazu "konskú" hodnotu ! Preto treba skontrolovať hodnotu úbytku na P1, mala by byť asi 1 V a celkovú prácu prúdového obmedzenia.
- kapacita filtračných kondenzátorov je len úbohých 4,4 mF, zvlnenie je potom okolo 5 V, (zle sa využije napájacie napätie)
- o použití 2N3055 na pozícii R4 sme už písali
- slušnosť káže dať medzi BE T4 nejaký odpor, povedzme aspoň 1k, (možno aj menej)
- 1 A dióda 1N4007 na pozícii D8 je výsmech, no budiž. Ale že nie je žiadna ochrana prechodov EB tranzistorov T3 a T4 proti spätnému napätiu, (u G400 aspoň chabá D8), tak to zaváňa prúserom napríklad pri pripojení 12 V baterky na vypnutý zdroj, (vybité C2 a C3). Medzi EC T4, (katóda na C), treba zapojiť aspoň tú úbohú 1N4007.
Tak hor sa do úprav !
Stabilizovaný zdroj 30V/3A
Re: Stabilizovaný zdroj 30V/3A
- 41 Odpovedí
- 2900 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4908 Zobrazení
- 2548 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2627 Zobrazení
